Alt 06.06.2010, 17:44
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard hilfe wasser im boot
Hallo bei mir läuft wasser ins boot,hinten am lenkarm ganz langsam immer so ein kleines rinnsal.kann es sien das der lenkarmzapfen undicht ist?ist da denn eine dichtung drauf kann auf zeichnung nichts erkennen.wie kannich das reparieren ohne motor raus?
MfG:Haymo
Alt 06.06.2010, 17:46
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
welcher Antrieb?
Gruß Karsten
Alt 06.06.2010, 18:22
Boot: Bayliner 2255
Entschuldigung vor lauter aufregung vergessen.Alppha One 2
Alt 06.06.2010, 19:09
Boot: Bayliner 2255
hallo kann mir keiner helfen?
Alt 06.06.2010, 21:11
Boot: Bayliner 2255
hallo alle noch mit Boot unterwegs
Alt 06.06.2010, 21:36
Benutzerbild von Dirk_Boot
Dirk_Boot Dirk_Boot ist offline
Boot: NIDELV 750HT
92 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, kann es evtl der Balg vom Schaltzug sein?
Gruß Dirk
Alt 06.06.2010, 21:43
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hallo Haymo,
siehe bild.
diesen nippel gut schmieren mit seewasserfestem fett.
ist nur abhilfe, keine reparatur.
vieleicht hilft es bis zum herbst.
gruß
Heinrich
Hits:	318
Größe:	52,2 KB
Alt 07.06.2010, 17:46
Boot: Bayliner 2255
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
..hallo Haymo,
siehe bild.
gruß
Heinrich
was ist das für ein nippel den hab ich nicht
Alt 07.06.2010, 17:47
Boot: Bayliner 2255
Gruß Dirk
wie kann das wasser dann oben beim Lenkhebel rein laufen
Alt 07.06.2010, 18:20
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Könnte es auch an undichten Bälgen liegen???
Alt 07.06.2010, 19:09
Boot: Bayliner 2255
Dann müsste doch das Wasser nach oben laufen weil der lenkarm doch weiter oben sitzt.
Alt 07.06.2010, 19:36
Boot: Bayliner 2255
Kann mir keiner sagen ob der Lenkbolzen ne Dichtung hat?
Alt 07.06.2010, 19:41
Ok, bin etwas schlecht bei Mercruiser,
Alt 07.06.2010, 20:13
...uups, sorry,
habe es übersehen das es ein gen. 2 antrieb ist.
der hat natürlich keinen nippel.
dein lenkbolzen hat spiel, ist verschlissen.
beim erneuern, unbedingt den schmiernippel nachrüsten.
kenne einen, der macht es beim eingebautem antrieb.
transom wird an der gleichen stelle bis zum bolzen durchgebohrt.
gewinde geschnitten, alles sauber geblasen, nippel montiert und fett rein.
gruß
Heinrich
p.s. soweit meine kentnisse reichen ist der bolzen nur durch fett abgedichtet.
also keine seperate dichtung.
Geändert von monkeytownhenry (07.06.2010 um 20:18 Uhr)
Alt 07.06.2010, 20:24
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Antwort auf die Frage:
Die Dichtung am Alpha-Lenkbolzen ist ein Simmerring.
Chris Craft Stinger 222
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
