Alt 30.05.2010, 22:38
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lack am Antrieb
habe 2 Stellen am Antrieb, wo sich der Lack langsam aber sicher selbstständig macht (siehe Photo -> A). Wie beseitige ich das Problem am besten? Was für Lack/Grundierung benutzt ihr für den AB?
Noch eine andere Frage: Was ist der Punkt B auf dem Photo? Gehört da nicht eigentlich eine Anode hin?
Danke für eure Hilfe!
Hits:	418
Größe:	20,7 KB
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 30.05.2010, 22:46
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Timo,
vielleicht könntest Du deinen AB besser beschreiben Marke/Leistung..
zum Lack kann ich Dir nichts sagen..da melden sich noch bestimmt die Profis,aber Du kannst mal im folgenden Link nachsehen,falls da dein Motor dabei ist,welches Teil an die von Dir beschriebene Stelle gehört.
http://www.dougrussell.com/partscatalog/
Rudi
Alt 30.05.2010, 22:48
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
A ist schwierig, da es an einer Naht liegt
Hier wird es aus der Naht immer wieder rausgammeln
Schleifen,
Haftvermittler,
Lack,
ggf AF
Alt 30.05.2010, 23:02
Bei dem Motor handelt es sich um einen Suzuki DT40TC.
Reicht einfacher Metalllack oder sollte man speziellen Bootslack verwenden?
Timo
Alt 11.06.2010, 14:29
kann mir jemand sagen, wo ich den original Farbton von dem Antrieb erfahren kann? Auf den Seiten von Suzuki bzw im Handbuch werde ich nicht fündig... auch Google liefert keine Antwort.
Benutzen die RAL Farben oder haben die eigene Normen?
Ich will da ungerne mit einer anderen Farbe dran "rumpinseln"... und um den ganzen Motor einheitlich neu zu lackieren ist die Stelle einfach zu klein, das wäre ein bisschen übertrieben!
Danke schonmal
Timo
Alt 11.06.2010, 19:47
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Schau mal....
Bei Suzuki findest du die Lacke bei den Zweirädern. Ich würde das primern, mit Originallack streichen/spritzen und darauf Klarlack.
Such dir den Farbcode raus ( steht auch im Serviceheft ). Kann dir dann jede Lackierei mischen.
HansH
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Suzuki-Farbcode.pdf (535,3 KB, 1373x aufgerufen)
Alt 14.06.2010, 00:34
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
ob man dann wirklich mit dem pinsel den farbton & glanzgrad trifft ist fraglich
würde einfach eine andere farbe hernehmen und das teil wie auf dem bild abkleben und lackieren... alles andere sieht sonst oft aus wie gewollt und nicht gekonnt
Hits:	250
Größe:	37,2 KB
Alt 14.06.2010, 12:51
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Timo,
die Lackschadstelle befindet sich dort, wo das Unterwasserteil angesetzt ist, d.h. wenn du das Unterwasserteil (Getriebe, wasserpumpe) abschraubst bzw.abschrauben läßt, kannst du den Lackschaden besser beheben.
Beim dem Einsatz an Punkt B denke ich handelt es sich um den Kühlwassereintritt für die Wasserpumpe, leider sieht man das gesamte Unterwasserteil nicht. Vielleicht kannst du nochmal ein entsprechendes Bild reinstellen.
Gruß von Hartmut
Alt 14.06.2010, 13:45
ich kann gerne nochmal mehr Bilder machen heute Abend, aber der Kühlwassereintritt ist es nicht! Der ist weiter unten.
Hab noch nicht viel Erfahrung mit Schraubereien am Motor! Ist es für einen Anfänger ohne größere Probleme machbar, das UWT abzubauen?
Die Variante wie Indivisual sie vorgeschlagen hat gefällt mir recht gut. Ist warscheinlich der beste Kompromiss zwischen Aufwand und Optik.
Aber ich werde um den Abbau des UWT wohl nicht drumrumkommen... schließlich soll das ganze etwas länger als eine Saison halten
Timo
Alt 14.06.2010, 16:14
Timo, weitere Bilder sind nicht nötig, hier findest du alles für deinen Motor. Fig. 28 lüftet das Geheimnis von Punkt B (beidseitige Ansaugöffnung, darunter (vor der Finnenanode) von unten noch eine). Zwei weitere Ansaugöffnungen für das Kühlwasser liegen beidseitig weiter unten.
Aber nochmal zum Abnehmen des UWT: Du mußt ja mal den Impeller checken, dann muß das UWT eh runter, und bei der Gelegenheit würde ich an deiner Stelle auch den Lackschaden ausbessern. Sonst bleibt das eine ewige Baustelle und du mußt immer wieder nachbessern.
Gruß von Hartmut
Geändert von Hardy20 (14.06.2010 um 16:23 Uhr) Grund: Ergänzende Hinweise
Alt 14.06.2010, 17:19
ah super danke das hilft weiter!
ist denn der Lackschaden eine Sache die zeitnah beseitigt werden sollte oder kann das bis zur Nachsaison warten und dann mit den üblichen Wartungen zusammen erledigt werden?
Timo
Alt 14.06.2010, 19:40
Ich würde damit bis zum Saisonende warten und den Lackschaden dann im Rahmen der anderen Wartungsarbeiten richtig ausbessern. Beobachte aber, ob sich der Bereich evtl. vergrößert. Wenn ja, solltest du bald was daran machen.
Gruß von Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
