Alt 11.06.2010, 11:50
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Frage zu 454 Magnum mit Antrieb
Hallo an Alle,
hab ein Boot im Auge mit folgendem Motor u. Antrieb.
Da Inhaber ein Leihe ist, meine Frage an euch.
Geh ich recht in der Annahme, dass es ein 7,4L Alpha Motor ist,
mit einer Motorleistung von 330PS?
Meine wichtigste Frage: Welcher Antrieb ist das?? doch nicht etwa
ein Alpha one?
Alt 11.06.2010, 11:51
Standard die bilder
hab die Pics vergessen sry
Hits:	380
Größe:	49,3 KB
ID:	212220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	35,4 KB
Alt 11.06.2010, 12:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja dieser Motor hat an der Propellerwelle 310 PS abgegeben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2010, 12:42
aber bezüglich des Antriebs kann mir keiner weiterhelfen oder?
Denn soweit ich weiß, ist der 350 also 5,7L die Max. Motorisierung
für den Alpha one, auch die Höchstgeschw. ist 65mph??
Alt 11.06.2010, 14:36
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
dein antrieb ist ein bravo antrieb
besser wäre es wenn es ein bravo 3 wäre
wegen dem duoprop
gute laufleistund
Alt 11.06.2010, 20:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich sehe eine externe wasserpumpe drum sollte ein bravo dran sein !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.06.2010, 20:26
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Scheint ein Bravo one zu sein der Motor hat unten die Impeller Pumpe sitzen, für Bravo two ist die flosse zu klein.
Alt 11.06.2010, 20:33
Der 454 Magnum wurde 2-3 Jahre lang verbaut.
Zitat von bootshop-niederrhein Beitrag anzeigen
hey
wegen dem duoprop
gute laufleistund
Das ein Bravo III bei dem Boot besser läuft,
stelle ich in Frage.
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Das sagt gar nichts aus.
Ich habe am meinem 5.7L Alpha auch eine riemengetriebene Impellerpumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
manche machen die fotos auch bei tageslicht -ich sehe nur nen edelprop
andre
Alt 11.06.2010, 20:35
454 nicht 5,7 !
was für ein antrieb ist an dem 5,7 l dran?
andre
Alt 11.06.2010, 20:42
454 nicht 5,7 !
andre
Steht oben. Extra fett.
OK dann stelle ich meine Frage anders:
Ist das ein Bravo Motor, nur weil er eine Pumpe hat?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 20:52
OK. Dann nicht.
Der obige Antrieb ist ein Alpha Gen. II und dieser gehört nicht zu dem Motor.
Da gehörte ein Gen. I dran.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 21:04
Cyrus hast recht habe auch schon alpha mit pumpe innen gesehen .Ich finde Pumpe innen immer vorteilhafter weil du zum wechseln nicht ins trockne must
Alt 11.06.2010, 23:19
OK. Dann nicht.
Hallo Cyrus,
erstmal vielen Dank für die Hilfe, weiß dein Fachwissen nach vielen
beobachteten Themen zu schätzen..
Siehst du da Probleme mit dem Antrieb i.V. mit dem Motor?
schönes We schon mal
max
Alt 11.06.2010, 23:20
Immer schön langsam Gas geben.
Dann lebt der Alpha lange.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 23:26
also sicher kein alpha one??
danke
Alt 11.06.2010, 23:28
danke
Doch, du hast einen Alpha One Gen. II Antrieb
Denn die Plastikkappen an den Trimmzylindern sind gesteckt und nicht verschraubt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2010, 21:07
hallo!
zieht die interne wapu durch den antrieb oder einen borddurchlass ?
@ ,@was verwirt!
andre
Alt 17.06.2010, 16:30
Hab das Boot nun gekauft
Und es ist tatsächlich ein Bravo One..
Ich hoffe mal, das dass im Vergleich zum Alpha One ein Vorteil ist.
Alt 17.06.2010, 16:34
Ohhh dann brauche ich wohl eine neue Brille.
Sicherlich ist der Bravo von Vorteil.
Er kann viel mehr Leistung ab und schaltet seidenweich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2010, 16:39
[QUOTE=Cyrus;1790947]Ohhh dann brauche ich wohl eine neue Brille.
Glaub ich nicht, hab auch viele Bilder verglichen, und
war leider auch der Meinung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
