Alt 24.06.2010, 13:25
Anni Anni ist offline
Standard Tomos AB 10/18 ohne Kühlstrahl
Hallo, möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andrea,
bin etwas über 40 und begeisterte Motorboot und cat Fahrerin.
Jetzt zu unserem Problem.
Unser Tomos 10/18 AB hat keinen Kühlstrahl!
Einen Neuen Impeller haben wir gerade eingebaut.
Laufrichtung des Impeller ist in ordnung.
Abgase kommen unten wie oben raus, wo normalerweise der Kühlstrahl rauskommt.
Eine Verstopfung liegt auch nicht vor, haben es mit druckluft überprüft.
Wo könnte den jetzt noch das Problem liegen.
Brauchen schnelle Hilfe.
Tel. 02361 6580364
Vielen Dank im vorraus.
Alt 24.06.2010, 13:29
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Anni,
herzlich willkommen im Forum
Kommt nur aus der Kontrollöffnung kein Strahl, oder auch nicht aus dem Hilfsauspuff oberhalb der Wasserlinie? Habt Ihr beim Impellereinbau darauf geachtet das eventuell ein vorhandener Bolzen zwischen Welle und Impeller richtig verbaut wurde?
P.S. Woher kommst du denn?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.06.2010, 13:46
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
hallo...könnte es sein das beim zusammenbau das steigrohr nicht richtig im impellergehäuse eingeführt worden ist?
Gruß Walter
Alt 24.06.2010, 14:08
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hallo Anni,
Hallo, aus der kleinen Öffnung unter dem Deckel kommt kein Wasser.
Der splint an der Antriebswelle nimmt den Impeller mit.
Danke Anni
Hits:	191
Größe:	25,6 KB
ID:	215097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	43,6 KB
Geändert von Anni (24.06.2010 um 14:09 Uhr) Grund: Es fehlte noch etwas
Alt 24.06.2010, 14:12
Hallo, Bein abnehmen des unterwasserteiles steckte das steigrohr in der Wasserpumpe.
Danke.
Hits:	199
Größe:	54,9 KB
Alt 24.06.2010, 15:02
Hallo Anni,
Wir kommen aus Recklinghausen.
Alt 24.06.2010, 21:54
Boot: Eigenbau
Danke.
Und genau das wird der fehler sein....denn normal bleibt das steigrohr oben stecken,also am motorblock...denn ich denke du kannst unmöglich feststellen ob es beim zusammenbau oben richtig eingesteckt ist...das geht nicht!
Gruß Walter
Alt 25.06.2010, 11:10
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Tel. 02361 6580364
Hallo Andrea,
hat der Motor denn überhaupt einen Auslass für den Kontrollstrahl? Auf Deinem ersten Bild sieht mir das eher nach dem Nebenauspuff aus, da wäre es normal, dass da kein Wasser austritt, höchstens unter Last. Nicht jeder Motor hat einen Kontrollstrahl.
Was für ein Baujahr ist denn der Motor, und hatte er vorher mal einen Kontrollstrahl?
Gruß vom Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
