|  | Themen-Optionen |
|  Frischwasserpumpe Elektronik
			Hallo, neben meiner Frischwasserpumpe ist ein Kästchen montiert, in das zwei 12V Leitungen rein und raus gehen. Die rausgehenden Leitungen gehen zur Pumpe. Was ist denn in dem Kästchen für eine Elektronik? Danke
				__________________ Gruß Chris24 Never change a running system -->  |
			Ist bestimmt ein Relais drin
				__________________ Pünktchen    |
			Das ist der Druckschalter,der die Pumpe bei niedrigen Druck wieder einschaltet Sonst würde sie dauernd laufen
				__________________ Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
			Hab ich mir auch schon gedacht. Es gibt aber schon ein Relais für die Pumpe
|   Zitat:
 Dann müsste da ja auch eine Wasserleitung hineingehen, oder? Hab ich dann wahrscheinlich übersehen.
			Hallo Chris24 In dem Kasten müste Ein Arbeitsstromrelais sitzen. Auf der einen Seite ist dort dein Schalter im Panel angeschlossenund auf der anderen Seite Der Laststrom für die Pumpe. Die Schaltung ist dazu da damit der hohe Strom den die Pumpe benötigt nicht über den Schalter im Panel fließen muß. Gruß Rüdiger
|   Zitat:
 erreicht ist sitzt direkt an der Pumpe. Gruß Rüdiger |
			Bei mir läuft die Pumpe wenn ich sie einschalte. Ich habe dafür einen Schalter beim Waschbecken/Spüle. Das Arbeitsstromrelais sitzt wo anders.
			Für was bruach ich dann noch einen Druckschalter, wenn ich sie eh manuell einschalte?
			Chris, läßt Du wieder andere im Nebel stochern ?!     Pupenhersteller, Typ, Bild, wirklich "neben" Deiner Pumpe oder direkt anmontiert, mit Wasserkreislauf verbunden ... ?
			Die Pumpe ist von Jabsco und sie ist mit dem Wasserkreislauf verunden. Dei genauen Daten sind nicht mehr lesbar, da die Pumpe schon 37Jahre alt ist. Das Kästchen ist daneben (ca. 15 cm Abstand). Ein Bild kann ich morgen machen.
| Themen-Optionen | |
