Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.07.2004, 13:27
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard China und seine Boote
Hallo allerseits
War gerade in der Gegend um Shanghai, da wo nicht unbedingt Touristen hinkommen. Merkwürdige Gefährte fahren dort auf dem Wasser. Das wollte ich dem Forum nicht vorenthalten, sieht man nicht alle Tage.
Also jeden Tag ein Bild, falls Interesse vorhanden.
mfG
ulacksen
Angehängte Grafiken
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 12.07.2004, 13:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Größer bitte
Viele Grüße Dieter
Alt 12.07.2004, 13:37
Na wie denn? Bin ja selbst erschrocken, das es diesmal geklappt hat.Das Original hat 680kB, da bin ich raus geflogen, die Miniatur nur 4,7kB.
Klar- scheiß Qualität. 18 solcher Bilder habe ich noch.
macht mich mal schlau.
mfG
ulacksen
Alt 12.07.2004, 14:19
Boot: Prion T-Canyon
Du mußt verkleinern, daß das Bild 50Kb hat - mehr geht leider nicht.
Alt 12.07.2004, 14:29
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Da gibt es sicherlich hundert Wege und Möglichkeiten.
Hier einer, der immer geht:
Öffne das große Bild mit Paint (Start / Programe /Zubehör)
Dann oben in der Menüleiste auf Bild / strecken-zerren
über die Prozente kannst du jetzt das Bild einschrumpfen, bis es dir gefällt.
Achtung, speichere immer nur die Kopie eines Originals.
Das eingeschrumpfte Bild kannst du nach dem Speichern nicht mehr mit gleicher Qualität groß machen!
Dominik
Alt 12.07.2004, 18:44
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: China und seine Boote
mfG
ulacksen
moin
die freeware Irfan View ist dein freund.
ideal für solche aufgaben. wurde hier schon oft erwähnt.
http://www.irfanview.de/
le loup
Alt 12.07.2004, 19:20
Na, Danke für die Hinweise
Ich versuche mal die 50 kB hinzukriegen.
Hits:	737
Größe:	42,6 KB
Alt 12.07.2004, 23:31
na also,
sieht doch schon besser aus.
kannst im dialog "speichern" die kompression der bilddaten problemlos auf 60% einstellen.
also
0.) immer nur mit ner kopie des originals arbeiten
1.) bildausschnitt festlegen
2.) grösse in pixel oder % einstellen
3.) "speichern unter" mit gewünschter datenkompression
4.) neue dateigrösse beachten
5.) falls unzufrieden mit dem ergebnis -> gehe zu "0"
ist einfacher als mit margarine ne butterstulle schmieren
le loup
Alt 12.07.2004, 23:36
kleiner Tip zu Irfan View,
bei Irfan View ist es beim Verkleinern wichtig das Bild zu speichern und mal mit rechte Maustaste/Eigenschaften zu überprüfen wie groß die Datei wirklich ist, die Werte die in Irfan View angezeigt werden stimmen nie
Alt 13.07.2004, 00:40
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Dank Rolf (Skip_baer) in dem Thread Reisen- Woanders- Amsterdam kann ich noch ein anderes Programm empfehlen:
Easy Thumbnails.
www.fookes.com/ezthumbs/
Die Dateigröße läßt sich ganz einfach anpassen, indem man die gewünschte Bildgröße in Pixeln eingibt, im Vorschaumodus wird dann auch schon die Dateigröße mitgeteilt. Ohne großes hin und her hat man sich an die 50 kb rangetastet..
Gruß Thomas
Alt 13.07.2004, 08:11
moin
irfan view zeigt in der fussleiste die dateigrösse des frisch geladenen bildes. nach dem speichern unter demselben namen wird die dateigrösse aktualisiert.
bei zwischenzeitlich erfolgten bearbeitungsschritten wird die anzeige in der fussleiste nicht verändert. das führt oft zu missverständnissen.
mittels rechtsklick | Bildinformation angezeigte grössen sind ram-speicher und plattenspeicher. beim verkleinern des bildes wird die anzeige des benötigten ram-speichers aktualisiert.
irfan view kann nicht in die zukunft sehen und weiss somit nicht, welche jpg-kompression im speichern-dialog ingestellt werden wird. daher kann die dateigrösse erst nach dem speichern aktualisiert werden.
die fetten programme wie beispielsweise der picture publisher zeigen im speicherdialog die zu erwartende dateigrösse an.
man kann mit irfan view auch komplette serien per batchverarbeitung (beispielsweise auf 30% der vorherigen grösse) anpassen und mit den ebenfalls kostenlosen plugins sehr viele multimediadateien abspielen.
insbesondere auf älteren rechnern (ich hab 450 mhz) ist es dank geringer grösse und somit kurzer ladezeiten das optimale tool.
le loup
Alt 13.07.2004, 09:34
Hallo le loup,
genau so ist es ich benutze schon lange Irfan View, ist einfach klasse das Program, so und jetzt möchte ich wieder Bilder sehen
Alt 13.07.2004, 09:44
Benutzerbild von Fligh_High
Fligh_High Fligh_High ist offline
Ich finde das ändern der Bildgrösse garnicht so wild, egal mit welchem Prog.
Mein problem liegt immer beim anpassen der Datengrösse, denn wenn die hinkommt, ist von dem Bild nicht mehr viel zu erkennen.
Liegt wohl daran das die Bilder mit der Digi Cam in einer sehr hohen Auflösung gemacht werden.
Aber wenn man sich Fotos machen lassen will sollte die Auflösung ja möglichst hoch sein.
Heisst das jetzt, das ich demnächst immer 2 mal das gleiche Fotografieren muss einmal für ein Foto mit hoher Auflösung und einmal wenn ich es ins Forum stellen mag mit geringer Auflösung
Wassersport ist nasser Sport "manchmal auch harter Sport"
Alt 13.07.2004, 09:50
nein, braucht man nicht,die Bilder vom Preußenhafen haben nach dem verkleinern immer noch 600x450 24BPP
Alt 13.07.2004, 10:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Macht meine Sony DSC selber Einmal volle Auflösung und einmal geringe für "e-Mail".
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.07.2004, 10:14
Ich darf sie nicht grösser als 50KB machen sonst geht nichts..........
habe es gerade nochmal versucht
Alt 13.07.2004, 10:30
hier startet ja ein richtiger Workshop für digitale Fotos im Forum, prima.
Bin wegen der Eile bei meinem picture Publisher gelandet und die weiteren Bilder sind mit 25% Bildgröße , mittlerer Auflösung und Kompression 7:1 bearbeitet.
Mein Angebot zu den China-Bildern, wer die im Original brauch, für Bildschirmschoner oder so, mich anmailen, ich verschick die dann als email-Anhang in richtiger Größe.
Ich denke mal, die Bilder haben es in sich, weil wir so etwas hier mit unserer Vorstellung von Booten nicht unter einem Hut kriegen. Ist ebend das Reich der Mitte und für den normal Sterblichen nicht zugänglich.
Es folgen also von mir in den folgenden Tagen jeweils Beiträge mit Bildern.
mfG
ulacksen
Hits:	522
Größe:	49,6 KB
ID:	4966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	49,6 KB
Alt 13.07.2004, 11:37
Klasse Bilder!!!
Weiter so!!!
Alt 13.07.2004, 12:15
Nochmal zur Bildverkleinerung:
probierts wirklich mal mit Easy Thumbnails, es lassen sich auch ganze Bilderreihen verkleinern. Das Progamm lässt die Originale unverändert und speichert die Verkleinerungen automatisch mit einem Vorsatz vor dem Namen in einer neuen Datei. Zum Verkleinern von Bildern m.E. viel einfacher zu bedienen als irfan. Bei der Bildbearbeitung und Verwaltung ersetzt es Irfan aber nicht. Easy Thumbnails ist übrigens freeware.
Gruß Thomas
Alt 13.07.2004, 12:23
mfG
ulacksen
moin
du hast es im kommentar bereits erwähnt.
mit sowas auf der havel fahren wäre ein einmaliges vergnügen.
haben diese boote auch den antrieb mit hochliegendem motor und langer welle?
ist eigentlich wie tümmler - nur viel grösser
le loup
ps die A4-fotodrucke bringste natürlich zum OlBo Treff mit?
Alt 13.07.2004, 15:03
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Hai Thomas,
das Programm ist für diesen Zweck wirklich besser als IrvanView.
Danke für den Tip
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 13.07.2004, 18:52
Hier noch zwei Bilder von solch ähnlichem Schiff
Antrieb: liegender Einzylinder-Diesel
Kühlung: Verdampfungskühlung
Kraftübertragung: Keilriemen
Lichtmaschiene: ham wa nich
Anlasser: per Lunte und Handkurbel
Dann so ne Art Z-Antrieb.
Den gleichen Motor habe ich auf Kleintrecker gesehen (gibts auch abenteuerliche Bilder). Scheint also für alle Zwecke in China verbreitet zu sein.
Was zu den Bildern noch zu sagen ist: seht ihr einen Horizont? Das Wasser dort ist nicht sehr groß, trotzdem eine eigenartige Atmosphäre. Knallige Sonne, sehr warm, hohe Luftfeuchtigkeit und kein Land zu sehen, obwohl nicht weit weg.
mfG
ulacksen
Hits:	392
Größe:	48,5 KB
ID:	4975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	49,7 KB
Alt 14.07.2004, 07:21
Die "Badeplattform" gefällt mir am besten!
Alt 14.07.2004, 07:40
moin
bin begeistert.
das ist ähnlich wie beim alten Deutz, der beim start so schöne rauchringe machte.
freue mich schon auf die nächsten bilder
le loup
Alt 14.07.2004, 10:27
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Tolle Bilder! Bitte mehr davon, wenn vorhanden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
