Alt 18.05.2010, 02:27
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard ...und was weiter geschah:
Hier habe ich damals aufgehört mit der Berichterstattung.
Gab ja auch nicht mehr zu erzählen.
Nun gibt es wieder ein wenig was - und das möchte ich euch nicht vorenthalten...
I: Prolog
II: Laut is' Out - Aber Leis' auch Scheis'
III: Pfusch und Depfusch
IV: Das Auge bootelt mit!
V: Licht und Wasser
I: PROLOG
Ich muss an dieser Stelle etwas sagen, was ich im Grunde nur sehr ungern tue: Ich muss zugeben, einem Vorurteil erlegen
gewesen zu sein - nicht wissentlich und bewusst, aber doch.
Was ich meine? Nun, ganz einfach: Ohne jemals vorher dort gewesen zu sein, habe ich die Kroaten irgendwie einsortiert in
die Schublade "Balkan-Ostblock" und damit auch den unterschwellig vorhandenen landläufigen Vorurteilen untergeordnet.
Naja, was soll ich sagen: Ich fühlte und fühle mich aufs positivste überrascht.
Eine derartige Welle an Herzlichkeit, Bemühung, Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit würde ich mir - ganz im Ernst -
für Deutschland mehr als wünschen.
Viva Croatia!
Na guuut: Bei der Landessprache bekomme ich Trommelfellkrämpfe, aber das ist ein anderes Thema...
Ich war also über den Winter ein paar Mal in der Marina, einige Arbeiten vornehmen.
Beim ersten Mal hiess die erste Arbeit: Auspacken.
Nachdem mir ein ansässiger Plananmacher einen Tarif von 3,2 Kilo€ für eine Winterpersenning nannte, habe ich mir lieber
eine 12x8m-Plane und 100m Gummiseil gekauft und selbst Hand angelegt - ich kann das jedem nur empfehlen, das Boot innen
strohtrocken und kein bisschen müffelig, da durch die Öffnung vorne und hinten genug Luftbewegung stattfand, dass es zum
Stocken und Müffeln erst gar nicht kommen konnte.
Kostenaufwand in allem: keine 200€. Ich kann mir also 15 Jahre lang jedes Jahr neue Plane und neues Seil kaufen und habe
dann immer noch gespart - fraglich, ob eine Winterplane 15 Jahre hält.
Unter dem Boot wie einen Schnürsenkel geführt:
und hinten nur diesen einen Haken ab, schon kann man trotzdem rein. Genug Licht ist auch da - also ganz Klasse.
II: LAUT IS' OUT - LEIS' ABER AUCH SCHEIS'
Nun, ich bin durchaus ein Freund kräftiger Klänge - Lärm ist aber etwas, was meiner Meinung nach die Welt nicht braucht.
Es galt also, das Gesamtdezibelaufkommen in Richtung "Boah" zu optimieren.
Erster Schritt war demnach, das Auspuffrohr, welches je nach Schiffslage und Wellenlänge nur manchmal unter Wasser lag, so
zu verlängern, dass es fein blubbert, aber nicht mehr nur gröhlt.
Vorher:
Jetzt:
Das war vor allem deswegen wichtig, um das Ergebnis des parallel einzubauenden Audio-Verwöhnprogramms denn auch in Fahrt
geniessen zu können.
Weiter wichtig war, den Motorraum ordentlich zu dämmen - dieser Punkt ist noch nicht ganz abgehakt, aber drei Karton des
feinen 80mm-Aixfoam-Plandämmstoffes sind schon in alle möglichen und unmöglichen Ecken verklebt, verspannt und hineinge-
stopft worden. Im Ergebnis überwältigend - jetzt schon, obwohl der Deckel noch gar nicht behandelt ist.
Es ist einfach zu wenig Platz in diesen modernen Autos, um alles, was man gerne dabeihätte, auch unterzubringen... :
Nun ja, während mein Freund Peer sichtlich zufrieden im Motorraum unterwegs war um dreierlei verschiedene Dämmungen abzupopeln
(vermutlich Original, nach Motorumbau und Vorbesitzer)
habe ich begonnen, die Audiosache etwas zu pimpen.
Im ersten Schritt erstmal einen Sub eingebaut, war schon ganz okay:
Danach noch ein paar Boxen vor den Steuersitz gebastelt, damit Noize nicht nur von hinten kommt, sondern man eingehüllt ist darin:
Das war dann klanglich vollkommen in Ordnung, nur hat mir noch der Druck gefehlt.
Naja, da kann man ja bei - mit Woofer Nummer zwei:
Soweit war es dann ganz in Ordnung, wenngleich nicht umwerfend - der letzte Punch hat mir irgendwie noch gefehlt.
Also im nächsten Schritt (wie gesagt, ich war ein paar mal über den Winter, der ja immer noch nicht vorbei ist, unten) einen
feinen Crunch, einen Bandpasswoofer, verbaut und eine kleine Endstufe für die Boxen im Bügel:
Die Subs 1 + 2 mussten sich also zueinandergesellen:
Was soll ich sagen: Das war genau das, was gefehlt hat. Jetzt ist es perfekt - selbst bei wüstesten Hebel-auf-den-Tisch-Manövern
noch ohne Ohrenverrenkungen klarsten und kräftigsten Sound geniessen zu können, das hat schon was.
Tipp: Wer noch niemals mit 65km/h und Volle Lotte "Prong - Snap your Fingers, Snap your Neck" auf der Adria unterwegs war, sollte
das unbedingt mal probieren...
Das Projekt Geräuschoptimierung kann also als erfolgreich und fast abgeschlossen gesehen werden - einen Karton Dämmstoff fummle ich
noch rein, denn is' aber gut.
Noch ein paar Eckdaten: Gesamtwooferleistung 2,1kw (Peak), Gesamt Endstufenleistung leicht darüber, 1-DIN-Moniceiver mit AV-Eingang,
an welchem das Apple-TV samt Videokonverter hängt, das heisst: Ich kann egal von wo im oder auf dem Boot sowohl die Titel als auch
die Lautstärke so regeln und bestimmen wie ich das gerade möchte - mittels Eifon oder Eipott tatsch. Geiel, gell? *FROI*
Im Nebeneffekt kann ich sogar am Steuerstand Videos angucken. Braucht man nicht - will man eigentlich auch nicht. Aber man kann...
III: PFUSCH UND DEPFUSCH
Ganz bitter: Beim ABschleifen der alten Antifoulinglagen, das Booti war bislang nur im Süßwasser, habe ich ein paar marode wirkende
Stellen am Rumpf entdeckt. Ein eilends herbeigerufener Fachmann bestätigte mir das - und zwar sehr augenscheinlich auf eine Art und
Weise, welche mir jeden "Der bestätigt mir doch alles, was ihm Arbeit und damit Umsatz bringt" - Gedanken bereits vor dem Aufkeimen
nachhaltig erstickte: er rupfte einfach mal so ein Stück Rumpf heraus.
Shocking!
Bei eingehender Betrachtung stellte sich dann heraus, dass er zum Glück genau die Stelle erwischt hatte, an welcher früher die Welle
durch den Rumpf ging, und diese Welle-zu-Z-Umbauarbeit eher suboptimal verrichtet wurde...
Nun ja, er hat also ein wenig gezaubert und eben die beiden Stellen neu laminiert, das ganze dann noch großzügig und -flächig mit Epoxy
verkleistert und den Restrumpf einer sehr gründlichen Prüfung unterzogen.
Gott sei Dank: Alles andere in bester Ordnung.
Trotzdem gar nicht auszudenken, wäre dieses Stückchen im Wasser losgebrochen...
Danach noch Osmoseschutz aufgebracht, Primer und Antifouling, schon war Queek wieder gesund und munter. Und wir auch.
Danke Zeljko für Deinen fixen, schnellen und vollauf befriedigenden Einsatz!
IV: DAS AUGE BOOTELT MIT!
Naja, und weil Zeljko (der GFK-Spezi aus Kroatien) schonmal am werkeln war, sollte er doch auch gleich die ein- oder andere Macke
entfernen, bei näherem Hinsehen waren schon ein paar Schönheitsfehler im Gelcoat.
Er schlug uns aufgrund der Anzahl der zu behandelnden Stellen vor, das Boot bis zur Scheuerleiste vernünftig zu verspachteln und im
Anschluß zu lackieren, und oberhalb der Scheuerleiste die Arbeiten dann direkt in GFK/Gelcoat zu machen, alles in allem fand das, auch
unter Miteinbeziehung der genannten Preise, unsere Zustimmung.
Der untere Teil ist auch schon fertig:
Respekt kann ich nur sagen - dieser Kerl liebt seine Arbeit, das merkt man.
Selbst habe ich mich um "Innereien" gekümmert, ich bin nun so gar kein Holz-Fan, und im Boot war dann doch etwas viel, für mich zu
viel, Holz.
Erstmal die Pantry im Originalzustand:
Dann im ersten Zwischenschritt:
Und im zweiten:
...und weil ich ein Idiot bin, habe ich - aus welchem Grund auch immer - kein Foto des jetzigen Zustands gemacht.
Allerdings ist es so geworden wie ich es mir vorgestellt habe, als Kühlschrank ist ein Waeco CR 110 Chrome verbaut, passt alles zusammen.
Auch die Schranktürchen sind nicht länger so:
sondern sehen jetzt so aus:
Das Sofa wird entblaut und ebenfalls in Sand / Bordeaux bezogen, Teppich kommt ein roter oder grauer hinein (je nach Verfügbarkeit).
Fotos folgen.
Nochmal schnell zwei Bilder weiter nach oben: Wie bereits festgestellt bin ich ein Trottel, deswegen habe ich auch keine Fotos gemacht
von einem weiteren Umbau - ich habe die komplette Innenbeleuchtung auf LED umgestellt.
Und was soll ich sagen: Ich bin vollends begeistert.
Es ist jetzt mehr Licht im Boot als vorher zu einem Fünftel Stromverbrauch.
Ganz irre, was diesbezüglich heutzutage geht. Und vonwegen Lichtfarbe: Ich finde die jetzige sehr viel angenehmer als die der Birnchen.
Auch hierzu liefere ich Fotots nach, die zweite Woche nach Pfingsten sind wir wieder unten.
V: LICHT UND WASSER
Ich mach' mal eben etwas Werbung für die bei Cyrus gekauften Osculati-Unterwasser-LEDs.
Die sind ganz, ganz anders!
So viel Licht aus so wenig Lampe mit so wenig Stromaufnahme ist schlichtweg erstaunlich.
Zudem hab' ich mir gedacht: Wenn unterwasser schon LEDs funzeln und im Boot auch, dann doch bitte auch auf der Plicht.
Ich hab' insgesamt 6 RGB-LED-Leisten (IP 68) verbaut, gesteuert über einen Funkfernbedienbaren Controller.
Das Ergebnis ist fantastisch - und weil ich das mit Worten nicht ordentlich wiedergeben kann lasse ich einfach Bilder sprechen:
Hier noch mit nur 2 LED-Stripes:
...und hier dann mit 6 Stripes aus der Entfernung - jede Farbe kann dagestellt werden:
Oder von hinten mit 6 LED-Stripes:
Find' ich ganz geil!
Auch Woofer Nr. 3 kann nachts was:
...und nun zu den Leuchten: Ganz anders.
Ich habe mir 5 Stück daon rangeschraubt - 2x Weiss, 3x Blau.
Bin halt auch ein Bayer...
Hier ist es noch leidlich hell wie man sieht:
Das wahre Feuerwerk beginnt aber erst Nachts:
Und hier nun mein Lieblingsbild:
Das war's soweit mal - bis bald in diesem Theater!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.05.2010, 04:55
Benutzerbild von AR159
AR159 AR159 ist offline
Boot: Cheetah 2000 LSC, Merc. 4.3 LX
48 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Erik!
Tolle Kommentierung, klasse Geschmack, großartiges Schiff! Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß damit; aber das ist wohl ein Automatismus!
Grüße aus dem Weserbergland! - Björn -
Alt 18.05.2010, 06:44
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Erik,
es gibt zwei Wege auf das Wasser: Den Alltag auf das Wasser
zu verpflanzen oder versuchen, sich dem Alltag zu entziehen.
Gratulation zu Deinem Traumboot und allzeit die Handbreit .
Gruß Ralph
Alt 18.05.2010, 08:20
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Bis vor kurzem hatte ich keinen Farb-Leuchtfetisch aber ich glaube das ändert sich gerade. Ich glaub ich frag zuerst meine Kinder ob wir sowas wollen bevor wir dann gemeinsam meiner Frau einen Vorschlag unterbreiten
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 18.05.2010, 10:20
Wohnbusfahrer
Neid Neid Neid ... Aber nicht negativ, ich beneide dich halt um das tolle Boot, aber ich neide es dir nicht
Alt 18.05.2010, 12:18
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Die Unterwasser LED´s finde ich spannend.
Die Beleuchtung in der Plicht muss für mich nicht sein. Wenn aber alle Geschmäcker gleich wären, hätten wir Einheitsbrei!
Nun aber zu meiner Frage: Was sind das genau für LED´s unter Wasser und wie werden diese montiert? Muss dafür tatsächlich im Rumpf gebohrt werden oder werden diese angeklebt?
Alt 18.05.2010, 12:47
Ui ja, nochwas:
Ich hab' vor kurzer Zeit hier mal danach gefragt:
Den gibt's jetzt auch in echt und er sieht so aus:
Den Bügelaufsatz habe ich aus drei Gründen gebraucht:
a) - Durch das Radom war das Verdeck nicht mehr ordentlich zurückzuklappen und stiess an - das Radom musste also höher
b) - Die GPS-Antenne sollte nicht im Bereich des Radarstrahls sein
c) - Das Topplicht sollte die höchste Position einnehmen.
Naja - der Aufsatz sorgt für all das.
Danke an alle, die mir dabei geholfen haben!
Alt 18.05.2010, 12:57
Nu ja - Du kannst die Dinger sicherlich auch ankleben, nur Leuchten werden sie dann eher nicht... für den Strom musst ein Kabel hinführen, und das kommt eben von hinten und innen.
Allerdings ist die Bohrung so klein (4,5er Bohrer) und der Rest aussenrum so massiv, dass nichtmal ich da Bedenken hatte...
Hier mal 2 Pix der Bohrungen und die komplette 5er-Lichtbatterie :
Alt 18.05.2010, 12:59
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Boot sieht Klasse aus. Dies ist für mich wieder der Anreiz, doch die Unterwasser LED einzubauen
Matthias
Alt 18.05.2010, 13:07
mav mav ist offline
Danke für die tolle Antwort!
Hätte ja auch sein können, dass diese mit z. B. drei kleinen Schrauben befestigt werden und der Rest mit Batterie funktioniert (aber wie würden diese dann ein- und ausgeschaltet).
Hmmmmm, bei Bohrungen im Rumpf und dann noch unter Wasser habe ich ein bissl Angst.
Na ja, man kann nicht alles haben!
Alt 18.05.2010, 13:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das sieht aus wie ein OP bei Nacht. Bist Du Arzt?
Beste Grüße
John
Alt 18.05.2010, 13:51
mav mav ist offline
Hmmm, meist haben OP´s doch eh kein Fenster (wegen der ganz kleinen Viecher), also immer Nacht!
Alt 18.05.2010, 14:06
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Bei uns nennt man so etwas einen Tussimagneten….
Ich will auch so etwas……..
Wenn ich so darüber nachdenke ist Tussimagnet nur der Vornamen…..
Ich werde mal bei DUDEN anrufen und fragen was die dazu sagen……
Ist auf jeden Fall der Hammer
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 18.05.2010, 15:03
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Was du meinst, ist Tuntenmagnet...
Gut das Geschmäcker verschieden sind..schönes Schiff, aber diese Nagelstudiobeleuchtung....meins wäre das nicht...
Alt 18.05.2010, 15:48
Naja, hauptsache IRGENDETWAS wird angezogen.
Bin doch so einsam!
Naja, die LED-Stripes können auch Warm- und Kaltweiss, und alle Farben sogar in 8 verschiedenen Dimmstufen.
Du kannst also ALLE gewünschten Lichtszenarien wahr werden lassen (incl. Nagelstudio, geiler Name für ein Puff übrigens! ), musst aber nicht.
Diese Variante ist mir lieber als die "Glühfaden-Digital" ("An" oder "Aus") - Variante.
Und ja, ich mag's gerne mal so, mal so.
Hab' ja auch nicht jeden Tag die gleiche Laune, die gleiche Stimmung, den gleichen Appetit und die gleichen Bedürfnisse.
Is' ja wie jeden Tag Apfelkuchen essen...
Alt 18.05.2010, 15:58
Na klar, an dein Boot kommt was dir gefällt, alles andere wäre auch völliger Quatsch
Ich bezog mich auch eigentlich auf die Anbahnungsfantasien meines Vorredners
Schönes Schiff, ich wünsche dir viel Spaß damit!
Alt 18.05.2010, 16:01
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Hammerteil!
Ein ohnehin schönes Boot, aber der Ausbau ist grossartig und das "Rentnerflair", das der Ausstattung solcher Schiffe gerne mal anhängt, ist damit auch weg.
Die Beleuchtung finde ich einfach schön, sollte als Abschleppkahn wirklich gut funktionieren. Glückwunsch zu dem Teil.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 18.05.2010, 16:04
......Ich bezog mich auch eigentlich auf die Anbahnungsfantasien meines Vorredners
He??? wie habe ich dies zu verstehen?????
Wie auch immer, Boot, Frauen und Alkohol ist eine echt tolle mischung oder etwa nischt ??
Euer Käpt’n JTW
Alt 18.05.2010, 21:08
Zitat von Larson180Sport Beitrag anzeigen
Hammerteil!
"Abschleppkahn" - Hrhr.
Lass' das mal mein Frauchen hören - oder besser nicht, sonst gibt das nur wieder Diskussionen...
Sagt mal, ist es denn soo abwegig, dass man Dinge einfach nur deswegen tut, weil man diese schön findet,
sie einem gut gefallen oder man es einfach mal ausprobieren möchte, ohne dass ein irgendwie gearteter Zweck
ausser dem ureigenen Amusement an der Sache verfolgt wird?
Nebenbei: Ich zieh' mir grad die neue von "Hassliebe" ("Niemandsland") rein, sehr geil.
Wer rockige Töne mag und deutsche Texte dazu, der sollte da mal reinhören.
Alt 18.05.2010, 21:43
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... trifft das nicht aufs Bootshobby im Ganzen zu?
Alt 18.05.2010, 21:52
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
WOW
mehr bringe ich jetzt nich raus.
Gruss der völlig fertige Pfälzer
Roman
Alt 19.05.2010, 08:49
für mich möchte ich das ohne einschränkungen bejahen.
allerdings beschlich mich das gefühl, dass es manchmal nur mittel zum zweck zu sein scheint...
Alt 19.05.2010, 09:52
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Sieht richtig geil aus. Toller Job.
Hast du mal eine Bezugsquelle für die RGB LED Leisten?
Alt 19.05.2010, 18:39
Na klar: www.pur-led.de
Für alle anderen LED-Sachen am Boot hab' ich Material von www.marblu.de verbaut, da die eben Varivolt anbieten.
Alt 20.05.2010, 08:35
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
HI Erik,
sieht toll aus. Wette Du kannst Das warme Wetter nicht mehr abwarten.
Welchen Moniceiver mit Ipod Touch Bedienung hast Du genommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
