Alt 04.06.2010, 14:13
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Standard Ausgerissene Schraubenlöcher instandsetzen
Hallo allerseits,
der Vorbesitzer meines Bootes hat es drehmomentmäßig wohl zu gut gemeint beim Anziehen der Schrauben von fast allen Anbauteilen auf Deck.
Jedenfalls drehen sehr viele der Schrauben im GFK einfach durch.
Wie bekomme ich da wieder einen vernünftigen Halt?
Muss ich die alten Löcher aufbohren, bevor ich die mit Epoxy verfülle oder reicht es, wenn ich einfach die Löcher auffülle?
Oder gibts hierfür andere Methoden (ausser natürlich dickere Schrauben reinzudrehen)?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Alt 04.06.2010, 14:45
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
hallo andreas,
warum machst du nicht einfach metrisches gewinde rein und ne mutter drunter? (falls du drankommst) das ganze mit sikaflex bissl eingeklebt und dann sollte das doch gut sein.
dann kannst du gescheit festziehen und gut is.
gruß feivel
Alt 04.06.2010, 15:05
Boot: Sunseeker 28
für die Befestigung der Klampen hab ich mir das auch schon überlegt, aber es betrifft auch die kleinen Schräubchchen, die z.B. die Abdeckung über der Motorraumbelüftung befestigen (sollen). Und an andere Stellen komm ich von unten gar nicht ran, z.B. an die Unterseite, wo die Holzleisten auf Deck befestigt sind (der komplette Bug ist ausgeschäumt, warum auch immer).
Danke und Grüße,
Alt 04.06.2010, 15:14
Danke und Grüße,
hallo andreas,
weiss ja nicht wie das alles genau ausschaut bei dir? aber wenn du schreibst holzleisten. bohr sie doch bissl größer bis zum gfk und mach dann geringfügig größere schrauben rein. die sollten dann doch wieder greifen oder?
das ganze nochmal schön versiegelt (z.b.) mit ovatrol und dann passt das doch.
gruß feivel
Alt 04.06.2010, 15:20
DerMicha72 DerMicha72 ist offline
Boot: Klepper FAM
39 Danke in 22 Beiträgen
Danke und Grüße,
Wenn dein Bug (werksseitig) ausgeschäumt ist, dann hat das sicher seinen Grund!
Sowas repariert man am Einfachsten, wenn man zuerst das vorhandene Loch eine Nummer größer bohrt, dann um das Bohrloch herum den Schaum (z. B. mittels gebogener Büroklammer oder gebogenem Nagel in Bohrmaschine) um ca. 5 mm 'wegfräst' und das Ganze zunächst mit Epoxy einkleistert und dann mit Epoxyspachtel verfüllt.
Nach dem Abbinden die erforderlichen Löcher (kleines Mindermaß nehmen!) vorbohren und die entsprechenden Schrauben mit Dichtmasse einsetzen. Fettich und hält!
Grüße vom
Micha
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint!
Alt 04.06.2010, 15:23
Boot: Sunseeker 28
hab leider gerade keine Photos, aber den Trick mit den größeren Schrauben hat der Vorbesitzer schon gekannt
Da sind 30 mm breite Holzleistchen mit 6x40er EdelstahlSpax fest bzw. eben nicht fest gemacht.
Grüße,
Alt 04.06.2010, 15:27
Boot: Sunseeker 28
Grüße vom
Micha
Hallo Micha,
vielen Dank, das beantwortet mir doch schon mal die Frage, ob Aufbohren nötig ist oder nicht! Ich möchte nämlich schon vermeiden, die Arbeit zwei mal zu machen!
Grüße,
Alt 04.06.2010, 15:43
Boot: Klepper FAM
Hallo Micha,
Grüße,
Keine Ursache!
Der Trick ist dem Buch 'Rumpf- und Decksreparaturen' (ISBN 978-3-7688-1028-9) von Don Casey entnommen.
Grüße vom
Micha
Alt 05.06.2010, 11:54
Boot: Sunseeker 28
Keine Ursache!
Grüße vom
Micha
Hi Micha,
so, hab das Buch gleich bestellt bei Amazon, ein bisschen Lesen hat schliesslich noch nie geschadet!
Danke nochmals,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
