Alt 15.07.2010, 20:32
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Standard OMC Werkstatt zwischen Ulm und Stuttgart ?
Hallo Sportsfreunde,
ich suche eine gute Werkstatt die sich mir OMC Motoren auskennt.
Ich habe ein kleines Schaltungsproblem, dass meine Werkstatt nicht in den Griff bekommt. Laut Forum sollte es aber keine große Sache sein.
Mein Boot steht in Merklingen also wenn möglich irgendwo zwischen Stuttgart und Ulm.
Danke für eure Hilfe !
Micha
Scully
Alt 15.07.2010, 21:39
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hast du's selbst schon probiert?
Wenn su sich selbst damit auskennst sind im Notfall Probleme auch immer schneller zu beheben.
Einfach mal drauf lostesten!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.07.2010, 06:31
Es kann sei dass der Antrieb ab muss. Un das Einstellen der Schaltung ist ohne Grundwissen nicht ganz einfach.
Natürlich hast Du aber recht und ich würde gerne zu schauen.
Micha
Scully
Alt 16.07.2010, 18:39
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich sehe das auch so wie chris24. Was ist denn Dein Problem genau, welchen Motor hast Du, Baujahr und welchen Antrieb?
Ich hatte meinen Cobraantrieb im Winter auseinander. Hat vorher ab und zu mal geknallt. Das hat er dieses Jahr überhaupt noch nicht gemacht. Ist hier irgendwo ein Stück Holz wo ich drauf klopefan kann?
Lothar
Alt 16.07.2010, 19:09
Lothar
Na Ihr macht mir Mut !
Aber recht habt Ihr ja.
Mein Problem ist, dass der Antribe weiter läuft bzw die Schraube wenn ich vom Vorwärts oder Rückwärtsgang auf Neutral stelle.
Sobald ich die Zuündung aus und wieder an mache, ist der Gang wiede raus und ich bin in Neutral.
Es ist ein OMC Cobra 3.0l Bj ca. 1989 - 1991.
Was kann man denn alles falsch machen wenn man den Antrieb abschraubt?
Ich könnte mir vorstellen, dass mein Problem dort zu finden ist oder einer der Züge ist Schuld. Die wurden 2010 zuletzt getauscht.
Scully
Geändert von Scully (16.07.2010 um 19:15 Uhr)
Alt 16.07.2010, 23:53
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Scully,
wenn beide züge 2010 getauscht wurden dann ist es wahrsch. einstellungs problem.
-sehr wichtig ist das die schaltwippe am transum und die schaltstange am antrieb leichtgängig sind.
um es zu prüfen hängt mann den unteren zug von der wippe am motor ab.
einer dreht den propeller der anderer versucht zu schalten.
wenn alles leicht flutscht, alles ok.
wenn nicht antrieb runter und suchen.
-sehr wichtig ist auch die grundeinstellung der schaltwippe am transum und die längen einstellung des zuges zum antrieb.
ohne einstellplatte vom omc ist es nicht einfach denn mittelpunkt der schaltwippe zu treffen.
-und zu guter letzt dann noch die feineinstellung an der motorwippe.
um sich ein bild der arbeit zu machen, füge ich noch ein scan aus dem omc handbuch bei.
20 seiten nur über schaltungs einstellung.
eine werkstatt zwischen ulm und stuttgart, die omc fit ist, kenne ich nicht.
in konstanz ist eine, aber ob die zur zeit noch kapazitäten frei haben?
falls interesse bitte pn. möchte hier keine werbung machen.
mein tag sollte auch 48 stunden haben.
und in einer woche geht es in den urlaub.
hoffe die handbuch seiten helfen dir weiter.
gruß aus herrenberg
Heinrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC Cobra Schaltung.pdf (2,24 MB, 263x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
