Alt 23.04.2010, 11:07
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One O Ringe
kann es sein, dass für die Ölablass- bzw. Einfüllschrauben (bzw. Schraube oben/unten) unterschiedliche O Ringe verkauft werden.
Ich hab welche aus "Pappe" und welche aus Gummi.....
Bei meinem A1 wurde versehenlich mit dem Schraubenzieher an der oberen Schraube beim entfernen des O Rings eine Riefe ins Alu gezogen.
Reicht das aus, wenn man mit Schmiergelpapier die Riefe glättet ?
Sollte sicherheitshalber noch etwas Dichtmasse aufgetragen werden ?
Lg, Tom
Alt 23.04.2010, 11:35
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Hallo tom,
für die schrauben solltest du die papdichtungen nehmen
wenn die riefe nicht zu tief ist vorschtig mit schleifpapier glätten.
Foto wäre besser
was für eine regal fährst du denn?
Alt 23.04.2010, 12:45
Boot: Bayliner 2655
Empress 200XL BJ 1989
Alt 23.04.2010, 12:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt die Ölschrauben für O-Ring und Pappscheibe.
Die Schraube für den O-Ring hat eine Rille.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2010, 13:48
O Ring
(Getriebeablaßschrauben)
alpha one
25-805726
Bei: O-Ringe!, IST ne Rille innen am Schraubenkopf
(nicht Rille: für die (meist blaue) Flachdichtung)
.Riefe: 1/100mm oder 1 mm tief?
sollte einer anschauen, der sich auskennt, mit Schmirgelp. Würde ich da nicht rangehen.
(Geweinde muss unbeschädigt bleiben)
Wird halt üblicherweise mit nem Flachfräser nachgearbeitet, muss exakt senkrecht in Schraubenrichtung sein.
Hat jeder Motoreninstandsetzer.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2010, 17:47
Boot: Bayliner 2655
oh shit, dann hab ich versehentlich bei der unteren Schraube eine mit Rille mit Pappscheibe verbaut....
Was mach ich jetzt, wenn ich unten aufmachen schiesst doch gleich das Öl raus....
Alt 23.04.2010, 23:40
..die Maße müssten gleich sein, hat bloß eine Ausführung die Rille…….
Dürfte nix ausmachen. (wenn Getriebeölmonitor: dann eh nicht…)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2010, 23:48
Daumen drauf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2010, 00:14
Daumen drauf.
……..oder traurig zusehen, und bei Cyrus neues Öl bestellen….
(dann is das Getriebe mal ordentlich gespült)
und viele O-Ringe und die Pappscheiben (ist man für alle Fälle gerüstet……)
die da vorhanden:
Pump ASSY @6
Getriebeölpumpe
91-802891 Q 2
Für die Merc. Getriebeöldosen / ??
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2010, 15:17
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
zu diesem Thema hab ich auch noch eine Frage.
An meinem Z-Antrieb sind die Schrauben mit den O-Ringen verbaut.
Es sind jedoch zwei unterschiedliche Schrauben. Eine ist kurz und die Zweite hat einen kleinen Zapfen.
Da ich beim ausbauen nicht darauf geachtet habe, wo welche Schraube war, hab ich jetzt ein Problem.
Welche Schraube kommt wo rein?
Danke im Voraus
Horst
Alt 26.05.2010, 16:00
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Die mit dem Magneten (Zapfen) nach unten, damm sich dort Metallabrieb sammeln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
