Alt 10.07.2025, 19:18
eddi79 eddi79 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 1.7 dti Diesel kommt nicht über 3000 upm
wir haben mit unserem mercruiser 1.7 Diesel aktuell leider folgendes Problem.
Der Motor springt problemlos an und läuft ganz ruhig im leerlauf. Bis ca 2800 3000 Umdrehungen nimmt er auch Gas an. Weiter kommt der auch im leerlauf nicht rauf und fängt wenn man mehr Gas gibt zu ruckeln und Stottern an.
Wo könnte man hier ansetzen?
Dachte erst es wäre der Turbolader mir wurde aber gesagt im leerlauf ist dieser wenig relevant.
Bin für jeden Tipp dankbar
Markus
Alt 10.07.2025, 19:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.115 Danke in 3.043 Beiträgen
Hi Markus
Scheint n.m.M. an der Kraftstoffversorgung zu mangeln.
Grüße aus OWL
Alt 10.07.2025, 19:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.086 Danke in 3.322 Beiträgen
Warscheinlich zu wenig Diesel.
Kraftstoffilter zu.
Leitungen undicht, saugen Luft.
Dieselpest im Tank.
etc............
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.07.2025, 21:56
goec2468 goec2468 ist offline
4.808 Danke in 3.051 Beiträgen
Wenn ich den Eingangsthreat richtig verstanden habe, dann beginnt der Motor im Lerlauf wie auch unter Last bei der gleichen Drehzahl an zu ruckeln.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann es nicht an der Dieselzufuhr liegen.
Unter Last verbraucht der Motor 100 mal mehr Diesel, als im Leerlauf.
Götz
Alt 11.07.2025, 03:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.424 Danke in 945 Beiträgen
Götz
#So ist das aber trotzdem würde ich mal den Diesel und oder den Wasserabscheider genau unter die Lupe nehmen und Austauschen bzw reinigen. Hatte ein ähnliches Problem aber erst bei LAst und kein Vollgas mehr. Trotz alledem würde ich mal nach dem Wastegate schauen ob das Noch ordentlich Gängig ist. An sonsten ist die Aussage richtig im Stand dreht er mit kaputten /Hängendem Wastegate bis zum Vollgas hoch.
Gruß und Ahoi Martin
Mercruiser 4,3 V6 - Drehzahl- und Leistungsverlust über 1500 upm Wonderwall_C Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2022 09:52
Mercruiser D1,7L DTI Diesel wird zu heiss ? sun&water Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2018 20:59
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Suzuki DT 100 D10 100PS 2Takt V4 dreht nur bis 3000 Upm Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 8 07.10.2014 15:43
B20 Problem mit Geräusch ab 3000 upm uli05 Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2010 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
