Alt 06.05.2025, 09:40
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
207 Danke in 121 Beiträgen
Standard 2020er V6 F200 - Morodaten auf den Plotter?
ich habe einen Mercury Verado F200 V6 von 2020 und würde mir gerne die Motordaten auf meinem NMEA2K-Plotter anzeigen lassen. Nur so als Spielerei, die preisgünstigste Variante.
Gibt es da einen Adapter für meinen Motor, den ich dann in mein bestehendes NMEA2000-Netzwerk via T-Stück einklinken kann? Der Plotter ist ein Humminbid Helix 9 mit der Möglichkeit Motordaten interpretieren & anzeigen zu können, er ist ebenfalls im Netzwerk intgeriert.
Werner
Alt 06.05.2025, 09:55
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
585 Danke in 314 Beiträgen
Schau mal hier, dort ist alle gelistet.
https://humminbird-help.johnsonoutdo...-Compatibility
Gruß Jan
Alt 06.05.2025, 20:08
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
269 Danke in 171 Beiträgen
Eine einfache, billige Lösung wird das nicht werden. Für meinen F300 kostet der NMEA-Adapter mit allem, das man noch braucht, ca. € 600.-. (für ein Garmin UHD 92), wird bei Humminbird wohl ähnlich sein.
Reizen tut mich das auch, aber ich warte noch.... ist ja doch nur eine Spielerei
Alt Gestern, 11:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.519 Danke in 1.814 Beiträgen
Moin moin,
Du wirst einen Adapter von Mercury SmartCraft auf NMEA2k benötigen - gibt's z.B. von Mercury selbst (8M0165589, liegt so bei 450€) oder aber auch von Yacht Devices (Engine Gateway YDEG-04 plus Adapterkabel für SmartCraft, sind so um die 300€). Wenn Du ein fertiges NMEA2k-Netzwerk auf dem Boot hast und da auch noch ein T-Stück frei ist sollte es dann dann eigentlich gewesen sein...
lg, justme
Alt Gestern, 19:38
...und noch diese blaue "Verlängerungskabel" (CAN-Bus) zur Verlängerung, da das Kabel des NMEA-Adapters viel zu kurz ist.
Alt Gestern, 20:41
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.381 Danke in 531 Beiträgen
Ich hab jetzt am F115 das Mercury Smartcraft zu NMEA2000 installiert, Endgerät ist ein kleiner Garmin UHD62 Plotter.
Funktioniert einwandfrei, das Gateway wird am Smartcraft-Adapter angeschlossen und gut war. Tanksensor-Info wird auch auf den Bus übertragen, dadurch kann der Plotter jetzt auch die Reichweite berechnen mit dem Verbrauch.
Nicht das man es unbedingt braucht, aber nett.
Um 450,- hab ich das leider nirgends bekommen, hab 640,- abgelegt dafür.
LG, Roland
- Nur dumme Menschen haben auf alle Fragen eine Antwort -
Alt Gestern, 21:23
Das Kabel vom Gateway war aber nicht ausreichend lang, oder?
Alt Gestern, 22:19
Also das Gateway hängt am Smart-Verteiler, dafür war das Kabel locker lange genug, den Rest hab ich dann über die Kabellänge zum NMEA-Bus geregelt mit dem NMEA-Kabel.
LG, Roland
Alt Gestern, 22:41
Ok, du bist also nicht vom Motor nach vorne zum Cockpit gegangen, wie man das in einigen Videos sehen kann?
Alt Heute, 04:52
Genau, das ging viel einfacher und kommt ja auf’s selbe raus?
LG, Roland
Inspektionsintervall zurücksetzen - Merury F200 V6 heisenberg Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2023 09:30
"Chiptuning" Tuning Yamaha F175 auf F200 PascalDV Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2022 06:22
Yamaha Außenbordmotor F200 Vopo916 Motoren und Antriebstechnik 19 01.11.2021 15:50
Suzuki DF200AP oder Mercury F200 V6 Neu?? system-gto Motoren und Antriebstechnik 17 10.12.2020 21:59
Wie den Plotter auf dem Drehfuß drehen? rudergänger Technik-Talk 6 30.05.2013 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
