Suche Was ich suche... |
Hallo liebes Forum,
bei unserem Mariner 60 PS Baujahr 1990 mit der Seriennummer 09707728 ist leider das Ritzel auf der senkrechten Motorwelle sowie der Vorwärtsgang verschlissen. Bei dem oberen Ritzel wurde wohl mal ein günstiges Nachbauteil eingesetzt. Das Material scheint viel zu weich und ist komplett rund geschliffen. Es handelt sich um den Zahnkranz der senkrechten Welle (Gear Pinion 813694) und den Vorwärtsgang (813693). Das Teil 813694 ist nur noch in den USA lieferbar und das Teil 813693 nur noch bei Ebay als China-Nachbau ![]() Vielleicht kennt hier ja jemanden der wen kennt, der noch ein Unterwasserteil oder Ersatzteile auf Lager hat oder einen Mercury/Mariner aus der Zeit schlachtet. Die Teile wurden wohl in vielen Modellen von 30-60 PS verbaut. Ihr seid unsere letzte Hoffnung auf eine Saison mit Happy-End! Danke euch vorab und liebe Grüße aus Frankfurt Die Crew der Roxy |
Ruf dort mal an ,mit etwas Glück hat er was liegen .
.Robin Poppschötz: 01712736896
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Beim zusammenbau musst du sehr viel beachten.
Das spiel und das Tragbild müssen genau eingestellt werden sonst ist es schnell wieder hinüber. Und alle 3 Zahnräder erneuern. Die Klauenkupplung, Lager, und Simmerringe würde ich auch neu machen. |
ist es ein Mercury/Mariner oder ein Yamaha/Mariner ?
Ist vom Mercury/ Mariner .Das verraten die Nummern die angegeben worden sind
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wir sind beim oben genannten Kontakt fündig geworden und haben ein komplettes Unterwasserteil bekommen. Alles super schnell geliefert. Heute Probefahrt gemacht und er läuft wieder. Wir sind super happy. Lg die crew der Roxy |
Getriebe Mariner 25 HP Nr.09587176 Bj.1990 defekt | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.06.2014 16:37 |
Mariner 25 HP Bj.1990 ist das Getriebe/Unterwasserteil defekt | lexa | Technik-Talk | 0 | 11.06.2014 16:33 |
Ritzel defekt von der unteren Getriebe Einheit Tohatsu 5 PS 4takt von 2006 | Boot1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.09.2012 23:30 |
Mariner 50PS 3-Zylinder 2-Takt mit PT (1990 Bj?) wie viel Wert? | Ejoy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2011 19:28 |
Ritzel | jense | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.06.2007 15:46 |
