Alt 31.03.2023, 15:11
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Standard Kabelbaum
Ich möchte einen neuen Motor in meine Hilter einbauen habe jetzt einen Volvo 740 ( V8 7,4 l 330 Ps 454 ) gekauft habe ich einen Mercruiser 454 Magnum
Nun ist der Kabelbaum mein Problem ich bräuchte einen Schaltplan von dem Anschlussstecker gerne würde ich auch den Stecker zum Anschließen mit mi Kabel kaufen .
Gruß Jürgen
Hits:	41
Größe:	116,5 KB
ID:	982061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	128,3 KB
ID:	982062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	86,4 KB
Alt 31.03.2023, 16:02
Benutzerbild von turbopapst
4.007 Danke in 2.737 Beiträgen
Hallo Jürgen,
die Motore sind baugleich/identisch...
bau einfach den Kabelbaum vom Volvo auf den Mercruiser.
Werner
Alt 31.03.2023, 16:39
Hallo Werner
Das hatte ich auch gedacht aber bei der Zündung ist schon ein Unterschied bei dem Volvo gehen 2 Kabel +- vom Verteiler zur Zündspuhle überschaubar beim Merc sieh Foto schon mehr als nur 2 Kabel.
Gruß Jürgen
Hits:	36
Größe:	129,3 KB
ID:	982072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	80,6 KB
Alt 31.03.2023, 17:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.542 Danke in 3.064 Beiträgen
Dann wird eine ne Kontacktzündung sein und die andere eine Transistorzündung.
Auf die Zündspule kommt auf Klemme 15 +12V vom Zündschloss.
Auf die Zündspule kommt auf Klemme 1 - vom Kontackt.
Oder die Kabel der Transistorzündanlage.
Das klemmt dir fast jeder ( Alte ) KFZtler an.
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2023, 18:17
Verteiler umbauen, dann funktioniert es.
Werner
Alt 31.03.2023, 18:57
Hallo Jogie
Der Volvo ist auch eine Transistorzündung.
Gruß Jürgen
Alt 31.03.2023, 19:29
Dann bau den Verteiler um, wie Werner schreibt.
Aber..... dabei musst du den Verteiler in der richtigen Position einbauen und den Zündzeitpunkt richtig einstellen,
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2023, 14:03
Nee der Verteiler bleibt eigentlich brauche ich nur den Anschlussplan vom Stecker und eventuell den Stecker.
Gruß Jürgen
Alt 01.04.2023, 14:24
Mit dem Multimeter messen und dann den Anschlussplan Zeichnen.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2023, 11:55
Hat sich leider erledigt der Motor passt nicht an meinem 290DP die Schwungscheibe vom Mercruiser ist größer.
Somit wird der 454 Magnum mit 365 Ps verkauft mit 12 Monate Gewährleistung vom Händler bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir melden.
Gruß Jürgen
Alt 02.04.2023, 12:33
Schwungscheibe umbauen oder auf die Drehbank.
Der Opel PKW Motor hat früher auch in ein John Deere Tracktor gepasst.
Was nicht gepasst hat, wurde passend gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2023, 13:04
Hallo Jogie
Schwungscheibe umbauen geht wohl aber dann passt das mit dem Anlasser nicht mehr da die Schwungscheibe vom Volvo im Durchmesser kleiner ist.
Gruß Jürgen
Alt 02.04.2023, 13:21
Ja, die Anlasserbefestigung ändern ist nicht so einfach und würde ich beim Boot auch nur machen wenn es keine andere wahl geben würde.
Aber früher bei einem Alten Tracktor musste das alles sein um zu beweisen das es geht.
Ging auch nur bei diesem Tracktor weil er einen Ramen hatte.
War aber richtig schnell, weil der Opel Benziner viel höher drehte als der Original Diesel.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2023, 15:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hallo Jogie
Gruß Jürgen
Es gibt auch von VOLVO die passende Glocke für 14 Zoll Schwungräder, nur teuer
Alt 06.04.2023, 10:49
Guten Morgen
Es ist eigentlich recht einfach das Problem mit der Schwungscheibe zu lösen
Der Volvo hat eine kleine Schwungscheibe mit einem versetzten Anlasser.
Der Mercruiser Gen. V hat 3 Löcher zum Verschrauben des Anlassers somit einfach Schwungscheibe und Anlasser vom Volvo verbauen passt.
Gruß Jürgen
Hits:	16
Größe:	199,2 KB
ID:	982543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	134,6 KB
ID:	982544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	145,0 KB
Hits:	17
Größe:	154,4 KB
Alt 07.04.2023, 11:25
Den Stecker suche ich immer noch würde mir auch mit 50 cm Kabel reichen und noch eine Frage was für Öl kommt in die Seewasserpumpe kann ich das Öl auf dem Foto dafür nehmen?
Gruß Jürgen
Hits:	25
Größe:	88,0 KB
ID:	982571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	100,6 KB
Alt 07.04.2023, 12:59
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
in die Seewasserpumpe kommt kein Öl.
Werner
Alt 07.04.2023, 13:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.795 Danke in 1.336 Beiträgen
.....das Öl kannst du nehmen.
Diese Impeller Pumpe beinhaltet auch die Nockenwelle für die Kraftstoffpumpe, das Öl dient dann der Schmierung der Lager und des Nockens.
M.f.G.
Bo
Alt 07.04.2023, 15:49
Hallo Bo
Danke habe das Öl eingefüllt da ich den Impeller gewechselt habe ich auch gleich das Öl erneuert.
Gruß Jürgen
Alt 08.04.2023, 12:53
Stecker hat sich dank Windy erledigt danke.
Wünsche euch frohe Ostern
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2023, 15:43
Standard Motor
Der Motor ist soweit umgebaut nun kann er am Wochenende wieder ins Boot
Und dann kommt noch die Elektrik mal schauen wie das klappt.
Gruß Jürgen
Hits:	13
Größe:	148,2 KB
Mercruiser Kabelbaum PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 26 19.02.2008 22:01
Frage zu Schaltbox/ Kabelbaum Johnson 70 PS hausmeisterkrause Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2007 22:38
Kabelbaum für MB 180 walle Technik-Talk 7 30.04.2007 07:34
Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung mac_wolf Motoren und Antriebstechnik 9 08.05.2006 14:54
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
