Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 457Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 457
Alt 11.02.2017, 14:25
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
2. Frage, reichen 16Ah Kapazität aus, es soll ja alles leicht bleiben.
Gruß Stefan
zum anlassen würden 16 AH reichen, die Ladespule würde aber die Batterie kochen weil da orginal kein Laderegler drin ist
den Anlasser bekommst du auch bei Ebay unter Simon Auto
  #402
Alt 11.02.2017, 23:15
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Weg lassen
Leichter als nur mit Seilzug gehts nicht und du wirst jedes Gramm merken.
Hatte mal den gleichen Motor und der sprang so gut an das ich nie den E Start vernisst habe
  #403
Alt 12.02.2017, 00:19
Benutzerbild von König
König König ist offline
Boot: Glastron Carlos cvx 20 Ski machine, glastron gt 150, gemini zapcat
44 Danke in 16 Beiträgen
Hallo habe einen würde tauschen .
  #404
Alt 12.02.2017, 00:20
Kpl. Lichtspule etc. Alles was da zu gehört
  #405
Alt 25.02.2017, 15:43
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, es hier was neues zu berichten??
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
  #406
Alt 04.03.2017, 16:26
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Servus !
Hab 10qm 160g Gewebe gekauft und 5 Kilo Harz.
Haussanierung hat aber derzeit leider Vorrang.
Wenns weiter geht geb ich bescheid.
Grüße und schönes Wochenende,
  #407
Alt 10.06.2017, 17:12
Hallo Männer!
Wer hat eine Quelle für hochwertiges wasserfestes Granit Lackspray?
Habe das Boot heute 3 Mal von innen mit Wörwag 2k Industrie Lack versiegelt. Leider weiss, jetzt möchte ich es noch hübsch machen
Nextel scheidet aus weil die Oberfläche im Boot mit der Granit Struktur kaschiert werden soll. Also brauche ich eine recht rauhe Struktur. Und vor allem belastbar.
Optik ähnlich dem angehängten Bild
Gruß Stefan
Hits:	117
Größe:	130,2 KB
Alt 17.06.2017, 14:36
Standard Beschichtung Unterwasserschiff
Moin moin,
das nächste Ziel ist die Unterseite des Bootes fertig zu machen.
Es soll noch eine abschließende Lage 240g Gewebe laminiert werden. Danach würde Ich gern vor dem lackieren noch eine Epoxid Sperrschicht aufrollen.
Habt ihr gute Erfahrungen mit einer bestimmten Epoxid Beschichtung gemacht?
Alt 17.06.2017, 22:40
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.334 Danke in 711 Beiträgen
Das Harz 601 von Behnke habe ich für die Deckschicht verwendet. Es ist dickflüssig und erlaubt einen dicken Auftrag auf planen Flächen oder dickere Schichten bei Schrägen mit geringer Neigung zu Läufern. Ich bin recht zufrieden.
Unbeirrt vom Lärm der Welt ...
Carlos
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #410
Alt 18.06.2017, 11:55
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
...eine Epoxid Sperrschicht aufrollen.
Ich würde einen 2K-Dickschicht Primer auftragen. Lässt sich wunderbar leicht schleifen und Du hast keinen Stress mit den Aushärtezeiten zwischen den Schichten.
Bei mir hab ich Plastolite von Venziani verwendet. Kann ich nur empfehlen
Zum Datenblatt
Cheers, Ingo
  #411
Alt 15.07.2017, 10:12
Standard Spachteln
Moin moin !
Heute war endlich mal wieder Zeit zum weiter machen, habe die Tatzen mit epoxi Microballons spachtel können.
Möchte das Boot unten fertig machen, incl. Lack. Dann irgendwann das letzte mal auf die richtige Seite zurück drehen.
Anbei ein Foto.
Gesendet mit meinem HTC One X+
Hits:	243
Größe:	90,9 KB
  #412
Alt 17.07.2017, 08:44
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
HI Stefan, jetzt hab ich echt mal wieder vorbeigeschaut und stelle fest du bist ja immer noch am spachteln, lackieren, beschichten.....
Ich bin ja schon mit meinem Kahn aus der 5 Jahres Gewährleistung raus.
Aber schön das du nicht aufgibst.
  #413
Alt 18.07.2017, 07:17
Eile mit Weile.
Alles braucht seine vorgeschriebene Zeit.
Alt 21.08.2018, 21:15
Standard EPIFORM RAL 1006 Verkehrsgelb
Hallo Männer und Frauen !
Endlich konnte ich meinen Umbau am Haus abschließen, sodass jetzt zum ersten Mal seit gut 2 Jahren wieder Zeit für sinnvolle Tätigkeiten geblieben ist
Unterseite 4x mit 2kg Epiform lackiert, bei ca. 26 Grad. Hat ganz gut geklappt, hatte so ne billige HVLP Pistole mit 1.7mm Düse aus der Bucht. Dem Lack wurden noch ca 15% Epiform Verdünnung beigemischt. Dann alle 20 Minuten eine Schicht lackiert.
Anbei ein paar Bilder:
Hits:	167
Größe:	88,9 KB
ID:	810523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	82,8 KB
ID:	810524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	69,1 KB
Hits:	169
Größe:	74,8 KB
ID:	810526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	59,2 KB
ID:	810527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	62,3 KB
  #415
Alt 22.08.2018, 02:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.057 Danke in 8.867 Beiträgen
Schön, wieder was von dir zu lesen...
Man macht sich ja immer so schnell Gedanken.
gregor
  #416
Alt 04.09.2018, 13:50
Standard Boot fertig lackiert !
Auf diesen Moment habe ich die letzten 5 Jahre hin gearbeitet, endlich ist es soweit, die Atlas Van Lines ist fertig lackiert !
Ich hatte einen viel stärkeren Kompressor zur Verfügung, daher dauerte das ganze nur ca. 2h. Man konnte den Farbhahn regelrecht aufreissen und das Gelb drauf ballern. Die 5kg Lack haben eben grade so gereicht, es sind noch 400g über um den "Kofferaumdeckel" gelb zu lackieren. Ein zwei Läufer hab ich drin, die lassen sich aber später problemlos raus schleifen wenn der Lack richtig durchgetrocknet ist.
Die Vorarbeit war echt gewaltig, da die Oberfläche bis vor ein paar Wochen noch kilometerweit von einer Lackierung entfernt war.
Jetzt darf der Lack bei 25 Grad in der Halle ganz langsam trocknen. Ich rechne bequem mit 4 Wochen bis der richtig durch ist. Ich habe mal weder sehr dick in mehreren Schichten nass in nass lackiert.
Hits:	148
Größe:	67,8 KB
ID:	812169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	62,3 KB
ID:	812170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	82,6 KB
Hits:	148
Größe:	97,8 KB
ID:	812172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	75,3 KB
ID:	812173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	87,8 KB
Alt 05.09.2018, 20:13
Standard Kennzeichen und Co
Hey Ho !
Heute hab ich die Kennzeichen aufgeklebt und Motor angehängt. Fehlt die Fernsteuerung fürs schalten und Gas. Drehzahlmesser muss eingebaut und verkabelt werden.
Hits:	168
Größe:	57,3 KB
  #418
Alt 06.09.2018, 05:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Du bist ja bei der Teleflex-Lenkung gelieben. Hast Du das einigermaße spielfrei hin bekommen ? Ich hatte so eine ja auch in meinem RIB, aber bei den Geschwindigkeiten, die Du anpeilst wäre mir das Lenk-Spiel (schon im Lenkgetriebe) echt zu abenteuerlich .
Gruß Ulf
  #419
Alt 06.09.2018, 13:34
Standard Lenkung
Hi Ulf,
das Spiel der verbauten Steuerung ist gefühlt sehr gering. Ich bin zuversichtlich damit erstmal klar zu kommen.
Alles weitere muss bei der Inbetriebnahme eingestellt werden.
Deutlich gespannter bin ich auf den grob voreingestellten Winkel des Props. Eine zufriedenstellende Trimmung wäre mir sehr wichtig.
Gruß Stefan
  #420
Alt 06.09.2018, 15:50
Hi Ulf,
Gruß Stefan
Übrigens hängt der Motor deutlich zu tief um ernsthaft schnell zu fahren
  #421
Alt 06.09.2018, 17:48
Standard Zuordnung Kabel
Weiss jemand spontan wo auf dem Bild vom AB welcher Strom raus kommt?
Speziell der leicht korrodierte schwarze Stecker und dann noch rot-schwarz.
Und wenn wir grade dabei sind, wo greife ich am besten das Impuls Signal für den Drehzahlmesser im AB ab?
Hits:	146
Größe:	59,8 KB
Alt 08.09.2018, 15:51
Standard Testlauf
Hallo Leute.
Heute habe ich das Boot zum ersten mal mit 10L Super und 2T Öl betankt.
Musste direkt feststellen dass die Benzin-Steckkupplung am AB undicht ist.
Also wurde des Spritschlauch innen direkt angeschlossen. Vorher habe ich noch den im AB eingebauten Benzinfilter gereinigt.
Nach ca. 8 mal ziehen mit Choke ist er gekommen und dann wirklich schön gelaufen. Kühlstrahl war auch relativ schnell da.
Solange der Wasserstand im Regenfass hoch genug war hat er selber das Kühlwasser angesaugt und einen satten Kühlstrahl erzeugt.
Habe dann Wasser raus geschöpft bis der Wasserstand mit der Kavitatoinsplatte eben war um zu sehen ob der Kühlstrahl bleibt. Tat er auch. Aber nach abstellen und neu starten war die Saugleistung zu gering und es kam kein Kühlstrahl.
Also UWT vom AB weg gebaut und festgestellt dass der Impeller nur noch 2 intakte Flügel hat.
Ich hoffe dass nach dem Wechsel (neuer Impeller kommt am Di.) das ansaugen auch in "weniger" Wasser von alleine funktioniert.
Eine meiner letzten Fragen hat sich beantwortet, um den Motor aus zu machen musste ich nur die beiden korrodierderten Kontakte im schwarzen Stecker verbinden. Hier werde ich auch die Kontakte für den Quickstop auflegen.
Video Testlauf: https://youtu.be/qDkc9GSMt3E
Anbei ein Bild vom alten Impeller.
Hits:	139
Größe:	56,4 KB
  #423
Alt 08.09.2018, 22:45
die Impulse werden am Gleichrichter auf der AC Seite abgegriffen,
der Motor sieht mir sehr hoch angebaut aus, hoffentlich läuft das so
  #424
Alt 11.09.2018, 03:14
Er ist nicht selbstansaugend. Zum Heizen ist eine Wasserdruckanzeige,
(oft leger nur "Psi" genannt ), hilfreich. Man kann auch vielleicht ein
low-water-pickup montieren...
Nicht zu viel testen, sonst sieht dein neuer Impeller bald auch so aus.
gregor
  #425
Alt 12.09.2018, 20:30
Standard Impeller gewechselt
Nach dem Einbau des neuen Impellers ist der Kühlstrahl bei weniger Wasser nicht mehr wieder zu erkennen. Knallhart, direkt nach dem starten da.
Saugt beim vorherigen niedrigen Wasserstand aus dem ersten Video perfekt zuverlässig sofort selbst Wasser an.
Hits:	190
Größe:	21,3 KB
ID:	813131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	66,2 KB
ID:	813132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	37,9 KB
Hits:	150
Größe:	21,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
