Zurück   > >
Motoren Technik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik.
Alt 23.08.2009, 20:18
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Stingray 200 CX
295 Danke in 204 Beiträgen
Standard Tankanzeige stabilisieren
Gibt es eine Möglichkeit die Tankanzeige zu stabilisieren?
Meine Tankanzeige zeigt bei Wellen sehr große Differenzen.
Ein Kumpel meint, dass es Tankanzeigen gibt, die den Mittelwert aus diesen Schwankungen errechnen und dann auch nur den Mittelwert anzeigen.
Wo bekomme ich so etwas?
Wieviel Aufwand ist beim Umbau zu beachten?
Olli
*** Stingray 200 CX ***
*******Grömitz*******
Anzeige (wird nach Anmeldung ausgeblendet)
Alt 24.08.2009, 07:38
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
t-poke eine Nachricht über Skype™ schicken
Hallo MiracleMan (hier könnte Dein Name stehen ),
es wäre sicher einfacher Dir zu antworten, wenn Du mal ein wenig mehr mitteilst, z.B. welche Geber und Anzeige sind verbaut, welcher Kraftstoff....
Meine KS-Anzeige (Teleflex) ist eigentlich recht träge und spricht nicht wirklich auf Wellen an. Hast Du vllt. nur einen Wackelkontakt am Geber oder der Anzeige?
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
Alt 24.08.2009, 09:02
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Manchmal hilft es Schwallbleche in den Einbautank zu installieren.
Oder den Tankgeber (wenn es ein alter Hebelgeber ist) um 90 Grad zu drehen, so daß er nicht mit der Fahrtrichtung des Bootes schwenkt.
Dr. Burscheid
Alt 24.08.2009, 09:19
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.269 Danke in 641 Beiträgen
Hi xxx,
Die meisten Geber besitzen einen Potentiometer als Sensor, sie liefern also eine Spannung als Referenz für den Füllstand an das Messgerät.
Du kannst mal versuchen, einen Kondensator zwischen die Geberleitung und Masse zu legen, damit wird die Spannung ein wenig gepuffert, und Höhen und Tiefen sollten damit etwas niveliert werden.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Paris
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Alt 24.08.2009, 13:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.706 Danke in 3.307 Beiträgen
Normalerweise lässt sich das Problem nur mit dem Einbau mehrerer Schwallbleche beseitigen. Nachträglich lässt sich da nichts mehr machen am Tank selbst. Käme einem Neubau gleich von konstruktiven Aufwand her.
In einer solchen Situation wurde ich mit einem Durchflussgeber arbeiten, der mir recht genau die benötigten Werte liefert.
Gruß Walter
Alt 24.08.2009, 21:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: Coronet Commander 32
19.411 Danke in 8.460 Beiträgen
Ohne Tankgröße und - bauart werden wir hier nur raten können.
Ab einer gewissen Größe sind Schwallbleche allerdings extrem hilfreich
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
