Zurück   > >
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 20 von 32
Alt 03.11.2008, 22:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
5.757 Danke in 2.417 Beiträgen
und manchmal kann man natürlich auch die links lesen, auch wenn es schwerfällt.
gruesse
Hanse
Anzeige (wird nach Anmeldung ausgeblendet)
Alt 04.11.2008, 07:18
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Hanse,
ich habe deinen Link gelesen, aber auch darin steht
doch unter Punkt 3 sinngemäß ......Materialabbau.... in der Paxis nicht relevant..... Leider bekomme ich es nicht hin den Teil hier einzufügen.
Alt 04.11.2008, 07:29
Boot: Glastron V184
Zitat von tosa Beitrag anzeigen
Bist du da so sicher?
Ich denke hier kamen schon sehr sinnige Vorschläge zusammen.
Klar was s.Bubi geschrieben hat, ist wohl eine gute Lösung, wahrlich aber längst nicht die Einzige (ich hätte es so gemacht).
Wobei seine Einschätzung hinsichtlich der Galvanik schlicht falsch ist.
Wenn man sich die Spannungsreihen der Stähle und Edelstähle ansieht, wird man feststellen, dass zwischen Stahl und Edelstahl (je nach Sorte) sogar ein sehr großer Spannungsunterschied vorhanden ist. Selbst zwischen verschiedenen Edelstahlsorten gibt es ausreichende Spannungsunterschiede, selbstredend auch für die nicht so stark veredelten Stähle.
Z.B. hat allgemeiner Baustahl ca. -0.6 bis -0.7 Volt, dagegen Edelstahl Typ 316/317 ca. -0.0 bis -0.1 Volt. Zum Vergleich: Kupfer etwas über -0.4 Volt, Platin +0.2 Volt. Am Ende der Spannungsreihe sitz Zink (aha) mit ca. -1.0 Volt und damit an der 'angefressensten' Seite.
Man sieht also deutlich Spannungsunterschiede bei den Stählen und damit galvanische Korrosion bei Vorhandensein der Bedingungen (Elektrolyt, Kontakt).
Um galvanische Korrosion zu vermeiden sind auch Mittel möglich, welche diese Korrosion unterbinden, wie die oben genannte Gummimatte. Dazu passt dann auch die Nennung der größeren Bohrlöcher inkl. Sika. Ein gängiges Mittel um Korrosion zu verhindern.
Vielleicht sollten wir die Frage stellen, ob dar Träger denn abbaubar sein muss...
Dann wäre die Lösung 'Schweißen' allerdings die schlechteste Variante hier...
Die angesprochenen Messingschrauben sind in Bezug auf Edelstahl evtl. garnicht so dumm, denn Messing liegt in der Spannungsreihe bei ca. -0.4 Volt. Je nach Edelstahlsorte (z.B. Edelstahl Typen 410/416 ebenfalls ca. -0.4 Volt) entsteht somit womöglich keine galvanische Korrosion. Dazu müsste man das Material alledrings genauer kennen (auch kleine Spannungsunterschiede sind schlecht!).
Ich würde also von vornherein die angesprochenen Maßnahmen nicht verteufeln, sondern evtl. mal nachfragen, was dahinter steckt (was ich hiermit tue! ).
Einen schönen Abend noch...
cu Tom
Hallo Tom,
ich kann nicht beurteilen, ob deine theoretischen Aspekte richtig bzw. auch in der Praxis relevant sind, aber ich gehe mal davon aus dass sie es sind.
Ich habe als Handwerksmeister im Metallbereich täglich mit solchen Dingen zu tun, und kann nur aus meinen praktischen Erfahrungen heraus Tipps geben, ohne diese vielleicht durch physikalische Erklärungen oder durch entsprechende Links zu beweisen.
Sicher gibt es für das angesprochene Problem nicht die perfekte Lösung, aber mehrere Kompromisslösungen, wobei hier schon einige abenteuerliche Vorschläge gemacht worden sind. (Aus meiner Sicht als Praktiker).
Wie gesagt mein Beitrag war sicher nicht böse oder abwertend gemeint.
Alt 04.11.2008, 08:11
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
182 Danke in 77 Beiträgen
@Michael
Klar, ist doch ein Forum.
Ich meine es auch nie abwertend und hau trotzdem öfter drauf...
Wie oben schon gesagt, hätte ich in der Praxis auch die Lösung schweißen gewählt (wozu hat man ein schönes WIG-Gerät ).
Einen schönen Dienstag!
cu Tom
Alt 04.11.2008, 19:48
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo Hanse,
Moin Michael,
unter Punkt drei meint der Schreiber zusammengefasst:
"Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Kontaktkorrisionsschäden an nicht rostenden
Stählen praktisch nicht vorkommen, dass aber
der unedlere Partner in der
Werkstoffkombination mit nicht rostenden
Stählen erhebliche Kontaktkorrisionsschäden
erleiden kann."
Wenn also die Bedingungen passen, rostet der "schwarze" unedle Stahl dabei ruckzug weg. Also kann man die Bedingungen so hinbringen, das keine Feuchtigkeit mehr dran kann (zB Dichtschweissen) oder man isoliert die beiden Stähle voneinander oder man ändert die Flächenverhältnissse usw. usw., dann passiert nix (oder nur noch sehr wenig)
gruesse
Hanse
Alt 05.11.2008, 14:15
Benutzerbild von havelmike
Boot: Scand 29 Baltic
708 Danke in 379 Beiträgen
Danke für die vielen Anregungen,
werde den Geräteträger dann wohl abflexen - damit Ruhe ist mit dem Rost. Das Ding hat mich ohnehin geärgert wenn es ums Bimini ging oder eine zu tiefe Brücke kam.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.11.2008, 18:26
Saubere Lösung...
cu Tom
Alt 06.11.2008, 03:06
RoterBaron RoterBaron ist offline
300 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Skipper, habe auf meiner Fly einen Geräteträger aus Edelstahl. Dieser steht auf eine Winkeleisenkonstruktion aus Stahl, welche in Verbindung mit der Blechverkleidung der Fly steht. Die Winkeleisen und das Dünnblech rosten erheblich. Das 3mm Winkeleisen hat gar schon Löcher. Eine Entrostung mit anschließendem Farbaufbau hat nichts gebracht. Alles kommt wieder runter. Kann es sein dass diese Korrosion durch den recht schweren Edelstahlbügel ausgelöst wird? Immerhin wiegt das Ding geschätzte 30kg.
Das Gewicht spielt da gar keine Rolle. Wenn zwei verschiedene Metall Kontakt haben, rostet zuerst immer das unedlerere Metall. Das ist ganz normal. Wenn ein Farbaufbau keine Abhilfe schafft, wie in Deinem Fall, taugt die Farbe bzw., der Lack nichts, denn im Normalfall isoliert eine Schutzschicht durchaus und schützt vor weiterer Korrosion. Außerdem soielen weitetere Faktoren eine Rolle, die kann man aber nicht beurteilen, wenn man den Schaden nicht sieht und nur Beschreibungen des Schadens hat. Mit "Faktoren" ist auch gemeint, wie jemand arbeitet. Rost abgeschliffen? Die Rostrocken spritzen dabei durch die Gegend, kleine Partiekl setzen sich wieder auf der Oberfläche, unzureichende Reinigung er Oberflächevon solchen Rostpartikeln ist z.B. eine Ursache für schnell einsetztende neue Korrosion.
Mfg
Alt 10.11.2008, 15:55
Bubi Bubi ist offline
1.450 Danke in 761 Beiträgen
jepp du hast mein weltbild relativiert
du findest in den einschlägigen tabellen, alle möglichen werte, zu den verschiedensten elektrolyten,
nach dem ich deine aussage gelesen habe, habe ich nochmal die einschlägige fachliteratur durchforstet
du findest für stahl werte von -700 mV bis -350 mV je nach kohlenstoffanteil, verunreinigungen und elektrolyth
und
bei edelstahl, das selbe, von -1oo mV bis +400 mV je nach sorte und elekrolyth, alles dabei
selbst unterschiedliche werte in verschiedenen tabellen bei gleicher paarung oder gleichem elektrolyth
ich hatte ins buch geglotzt und bei meiner ersten aussage eine differenz von 300 mV festgestellt, und das wäre,
da ist sich die literatur wohl mal einig,
vernachlässigbar
um aber auf das thema zurück zu kommen
im speziellen falle verhindert eine lackierung über die schweissnaht, den zufluss eines
zum aufbau eines spannungspotential notwendigen elektrolythen.
somit kann kein galvanisches element entstehen
ausserdem sind die aufgesetzten kathoden wesentlich kleiner als das schiff(anode)
was einer punktuellen korrossin ebenfalls entgegenstehen sollte
Alt 10.11.2008, 18:43
und
vernachlässigbar
Hi Bubi,
ja die Werte schwanken je nach C-gehalt.
Deshalb habe ich mal sicherheitshalber die Stahlsorte dahinter geschrieben bzw. den allg. Baustahl gewählt.
Bei ganz unglücklichen Paarungen entsteht galvanische Korrosion.
ich würde immer auf Nummer sicher gehen und schweißen inkl. Farbanstrich bis über die Schweißnaht wenn ich schwarz/weiß verbinde.
cu Tom
Alt 29.01.2009, 11:24
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: Boston Whaler 13 Ft mit 30er Evinrude
269 Danke in 113 Beiträgen
Standard Funktioniert dann wie eine Anode
Hallo Andreas,
wieso meinst Du denn, sollte man da Messingschrauben nehmen ?
Hallo Michael!
Bei Messing zu Edelstahl entstehen kaum Galvanische Stöme und wenn wegen saurem Regen doch haben die Schrauben dei Funktion einer Anode, diese können dann alle paar Jahre getauscht werden ist billiger und von geringen Aufwand.
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 29.01.2009, 19:05
Boot: Glastron V184
Hallo Andreas,
ich hatte den Beitrag schon vergessen. Danke für die Erklärung, man lernt ja nie aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
