#1476
und nach 1-2 Std. die Drehzahl rund 1000 1/min höher anzeigt . Liegt das jetzt am Geber, am Kabel oder am Drehzahlmesser . Keine Ahnung , da dies sowohl während der Fahrt passiert ( obwohl ich die Hand weg vom Gas hatte ), als auch wenn ich ausgekuppelt hatte .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
#1477
Hallo bin auch seid 2 Wochen stolzer Besitzer einer 2004er Crownline 270 CR.
Liegeplatz.Havel LG .Danny aus Thüringen!
#1478
Zeig doch einmal Bilder
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
#1479
Bin ab Samstag am Boot dann gibt es ein paar Bilder.
#1480
Ist noch einer im Besitz einer 270er,oder schippert ein Crownline Fahrer auch Zwischen Müritz und Wesenberg umher?
LG.Aus Thüringen von Danny . |
#1481
Hallo Danny , ja ich habe auch eine 270 CR & schippere derzeit in Roermond rum.
Sonst noch jemand hier ?☀️sonnige Grüße Tina |
#1482
ganz passgenau ist die Einheit ja nicht. Wollte es heute auch einbauen. Wo hast Du denn die "Grundplatte" her? Suche ich jetzt auch... Danke Dir. Gruß Matthias |
#1483
Wir liegen mit unserer 250CR auch in Reormond und vielleicht sieht man sich ja mal
Gruß, Michel Crownline 250 CR |
#1484
ich habe eine Hart PVC Platte genommen und in silber met. lackiert, im Anschluss noch einmal mit Klarlack drüber und fertig. Die Platten bekommst im Baumarkt Eingeklebt habe ich Platte mit Silikon, damit es auch wirklich wasserdicht ist. Hält auf jeden Fall, da die Schrauben ja zusätzlich auch noch durch die alte Öffnung gehen
#1485
Nabend,
habe wahrscheinlich 50 Liter Wasser im Boot, allerdings ganz vorne. Der Bereich der Sumpfpumpe und Bilge ist trocken, Motorraum ebenfalls. Wenn man da steht wo die Tür der Nasszelle ist und etwas schwungvoll auf den Broden drückt, könnte man auch auf einem Wasserbett laufen. Es fühlt sich an als ob keine Luft mehr zwischen Boden und Wasser ist. Da laufen doch keine Schläuche oder sonstiges? Sollte das Wasser dann nicht nach hinten laufen oder ist es ein separater Block unter dem Boden? Mir würde sonst nur noch der Ankerkasten einfallen....sonst noch eine Idee?
#1486
Hallo Michel,
da läuft normalerweise nichts entlang. Unter dem PVC war bei mir nur Gelcoat. Wenn es aus dem Ankerkasten käme, müsste m.E. vorne am Bug in der vorderen Backskiste auch alles nass sein. Ich würde auf eine Undichtigkeit an der Küchenzeile tippen... Schaltet denn die Trinkwasserpumpe ab und zu "ungefragt" ein? Grüße, Markus P.S. Hatte ein ähnliches Phänomen, allerdings an der Sumpfpumpe... war eine Undichtigkeit unter dem Waschbecken in der Nasszelle.
Irgendwas ist immer!
#1487
hatte auch Wasser im Bug, dass ich über das kleine Loch der vorderen Bilge absaugen musste. Bei mir lief es ja nach Wellengang über die seitlichen Borddurchlässe rein. einmal in den Sumpf und auch über den der Bilgenpumpe. Also ja da laufen Schläuche. Ich dachte mir anfangs nichts weil der Sumpf Abundzu das pumpen angefangen hat. Und die Pumpe der Kleinen Bilge hat nicht angefangen zu arbeiten, klar ist ja immer gleich abgehauen durch das kleine Bohrloch. Hab dann in der unterflurkabiene die große Blende (zur Heizung/Klima) entfernt um zu sehen ob die Durchlässe evtl. siffen, und siehe da, die Schläuche laufen gerade ohne Hindernis nach unten Waren 10liter Salzwasser. Schläuche durchgeschnitten, 1m eingesetzt und mit Bogen nach oben verlegt. Jetzt is Ruhe. -Hast du ein BSR verbaut und es leckt da vielleicht? -Mach mal den Klorollenhalter raus, und schau dort die Anschlüsse an. Viel Erfolg
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
#1488
Moin Zusammen,
Eine Möglichkeit wäre wirklich die Küche oder halt alte Restbestände (vielleicht Vorbesitzer) ist mir aber noch nie aufgefallen. Mir ist auch nicht klar, weshalb es keine Bohrung nach hinten zur Bilgenpumpe gibt...macht nicht wirklich Sinn und ich überlege mir schon hier mal eine Öffnung zu machen, damit das Restwasser auch bis zur Pumpe kommt. Alternativ könnte man auch eine Inspektionsluke verbauen um mal eine vernünftige Sicht von ober zu bekommen. Werde aber jetzt erstmal die Schläuche prüfen, Wassermenge abpumpen und dann mit dem Endoskop auf die Suche gehen
#1489
Servus Michel
Anbei mal ein Bild. Ich hab da ein Loch nach vorne in der kleinen Bilge. Im Bild oben vor dem Automatikschalter der Pumpe. Da kann das Wasser rein aber dank einer Schwelle nicht mehr raus Nach rechts gehen die besagten Schläuche, das is der Bereich unter der Nasszelle. Und über den Schlauch von genau der Bilgenpumpe die du ansprichst kam das Wasser rein und ist nach vorne abgehauen. Seit ich den Bogen drin habe ist es trocken da unten. Ich pflichte dir bei, da hätte man schon eine Verbindung nach hinten legen können. VG Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente * Geändert von Perseus_79 (11.08.2015 um 11:35 Uhr)
#1490
danke für die Info, hätte da mal eine Frage: Ist das ein Loch was nach vorne Richtung Bug geht (roter Kreis)? Genau das fehlt nämlich bei mir, bzw. hätte ich gerne Also, ich habe gestern 15 L Wasser abgepumpt und die waren wirklich genau unter dem Boden. Ich werde jetzt mal 3 Tage warten und prüfen ob neues Wasser dazu kommt. Jedoch eher unwahrscheinlich Sehe eigentlich nur 3 Möglichkeiten: - Sumpfpumpe und Bilgenpumpe haben früher mal versagt und die Bilge wurde zugespült. Später alles abgepumpt, aber ohne die Bohrung ist das Restwasser geblieben. Von oben gibt es nämlich eine kleine Öffnung 2-3 cm. - Es gibt eine Undichtigkeit an der Scheuerleiste, bzw. zwischen Ober- und Unter- Schale (neu abdichten) - Einer der Schläuche unter der Nasszelle ist undicht und es gibt dort eine Verbindung nach vorne hinter die Schottwand. Kann man aber schlecht bis gar nicht einsehen. Beim letzten Punkt warte ich noch auf eine Rückmeldung von Crownline. Hier noch mal ein Foto vom vorderen Bereich zwischen Boden und Rumpf, definitiv keine Schläuche in Sicht
#1491
@ Michel
Ich denke das Loch ist nicht original. Auf meiner Crownline gibt es diese Loch nicht. Wenn das Loch original wär, dann hätten sie das Loch sicher auch mit weissem Zeugs versiegelt.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
#1492
Hallo Michel,
Meine ist Baujahr 2011 und das Loch war schon drin. Ja ist in Richtung Bug. Aber es läuft nix nach hinten ab. Total bescheuert das steht dann da vorne vor sich hin, das Wasser. Aber wie bereits erwähnt, seit ich den Bogen in den Schläuchen habe ist Ruhe und es ist staubtrocken da vorne. Schau dir nochmal den Bereich an, wo die Schläuche reinkommen in diese kleine Bilge. Da ist bei mir eine große Aussparung (in Fahrtrichtung rechts) und da laufen die durch und somit auch in diesem Bereich unter dem WC, wenn einer sifft läuft es da rein. Kipp doch mal Wasser in die Borddurchlässe von außen, dann kannst du diese Schläuche als Fehlerquelle ausschließen Sind ja nur die zwei. Bilge und Bilge-Sumpf. Öffne davor in der Unterflurkabiene die große Blende dann siehst du besser hin. Dann kannst du auch gleich schauen ob der Ablaufschlauch der großen seitlichen Klampe dran ist. Viel Erfolg Thomas
#1493
denke schon, dass es Original ist. Mit dem Versiegeln, da nehemen es die Amis nicht so genau. Wenn dein bilgestopfen raus ist, fühl mal in das Loch. Dort spürt man das blanke Holz vom Spiegel. Also die hauen nur Versiegelung drauf wenn es im Sichtbereich ist. Wird alles laminiert verschraubt und danach wo nötig/gewünscht ein Loch gebohrt. Wobei die CROWN'is da noch sauberer arbeiten als andere Hersteller VG Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente * |
#1494
Badeplattform "Entlüftung"
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen der beiden Badeplattform Entlüftungen. Leider wurde eine von unserem Boot entwendet und jetzt haben wir ein hässliches Loch in der Badeplattform. Hat jmd. so ein Teil von euch liegen? Vielen Dank und beste Grüße aus dem Sonnigen Tisno
Beste Grüße, Benedikt |
#1495
Moin Benedikt,
Bei uns ist in HR auch einer verschwunden, werde am Montag bei Siegel Anfragen, denke nur da bekommen wir Ersatz. Schönen Urlaub noch Gruß Thomas
#1496
Komische Geschichte Werde auch nach dem Urlaub mal bei Siegel anfragen. Gibt leider auch noch ein zwei andere Mängel, die noch nicht hätten auftauchen dürfen
#1497
Scheint so ne Art Ringtausch zu sein.
Irgendwer hat jetzt 2 schöne Neue. Bin ich froh, die weißen geschraubten drin zu haben. Heute auf dem bewölkten Uglijan, morgen auf Murter Gruß Rainer
#1498
VG Thomas
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#1499
ich bin auf der Suche nach einer Crownline 260CR in Schwarz. vielleicht weiss ja jemand von euch wer Sie zum ende Dieser Saison verkaufen möchte. Viele Grüße André |
#1500
Vielleicht sind deine Fenster undicht?!
Hier könnte mein Name stehen!!! |
