Vorherige Seite - Ergebnis 3.926 bis 3.950 von 4.045Nächste Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 4.045
Alt 04.01.2024, 11:03
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
224 Danke in 152 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Deine untere Wanne, ist das nicht der Rumpfboden?
Also Bilge. Guck mal ob das bis hinten durchgängig ist.
würde auch sagen das es der untere Rumpfboden ist. Durchgängig ist er zumindest von dem Fach wo die Hebeanlage drin sitzt. Den Rest erkennt man schwer....
Alt 13.01.2024, 04:17
Tommylijones Tommylijones ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Crownline gemeinde, wir werden uns für die neue Saison eine Crownline 202 Kaufen aber möchen gerne dafür eine Badeplattform kaufen bzw. bauen lassen.
Hat jemad bereits erfahrungen oder kann uns da einen Tip geben wer sowas macht ?
Grüẞe aus Schwerin
Alt 30.01.2024, 15:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
358 Danke in 236 Beiträgen
Hallo Sven,
späte Antwort...
Der Kompressor ist vom Kühlschrank abzunehmen und diesen habe ich dann reechts auf dieser Erhöhung befestigt. Schau, dass Du dort Gummimatten drunter klebst/legst. Wenn der Kompressor läuft und nur zart aufliegt kann es zu unangenehmen Vibrationsgeräuschen kommen...
Gruss Roland
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Hi Roland, nochmal ne Frage an dich. Will mich jetzt im Januar an den Einbau machen. War der Einbau schwierig? Gibt es etwas zu beachten? Wo hast du den Kompressor hingebaut?
viele Grüße und vielen Dank.....
Alt 30.01.2024, 15:34
Kann man nicht einfach über den Landstromanschluss die Ladegeräte weiter betreiben? Die sind ja nur auf Erhaltungsspannung....
Gruss Roland
Mal eine Frage in die Runde.
Klemmt ihr im Winterlager eure Batterien ab?
Also richtig an den Polen und nicht nur den Schalter auf off.
Hintergrund, meine 2Batterien waren wieder mal leer.
Das eingebaute Ladegerät zieht 22mA aus jeder Batterie auch wenn der Hauptschalter auf off steht.
Bedeutet, nach 2Monaten sind 32Ah verbraucht.
Werde nächstes Jahr mal die Elektrik ändern.
Ob da sonst noch was dran hängt werde ich dann sehen. Co2 Warner hängt auch immer dran.
250CR 2006er
Gruß Mani
Alt 30.01.2024, 18:51
3.005 Danke in 1.799 Beiträgen
Das geht problemlos und ist die einfachste Möglichkeit falls man irgendwo 230V hat.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #3956
Alt 05.02.2024, 13:00
Bei meiner Crownline funktioniert die Dusch-/Sumpf Hebeanlage nicht. Diese läuft über und das Wasser sammelt sich in der vorderen Bilge. Jetzt kommt man total beknackt an diese Hebeanlage und bevor ich groß ausbaue wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie und wo diese Hebeanlage verdrahtet ist? Gibt es irgend einen Schalter, den man betätigen muss? Ich habe in der Schalttafel nur einen Resetknopf, was der bewirken soll weiß ich nicht…
Hat jemand ne Idee?
Gruß Roland
Alt 05.02.2024, 13:55
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
434 Danke in 137 Beiträgen
Hat jemand ne Idee?
Gruß Roland
Frag mal @SvenWo - der hat das letztens erst gemacht und sollte das wissen ;).
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
  #3958
Alt 05.02.2024, 14:20
Stufe muss leider weg. Mülleimer raus, dann die Schrauben ertasten und rausschrauben. Problem ist das die Schrauben willkürlich verteilt sind. Die Schraubenköpfe sind im Teppich versteckt. Ist die Stufe mal ab ist es ein Kinderspiel den Spülkasten zu tauschen. Dachte das bei mir der Spülkasten defekt ist, dem war aber nicht so. Der Schlauch vom Waschbecken Bad hatte Risse. Hatte aber leider schon einen neuen Spülkasten da also hab ich den auch eingebaut
Viele Grüße.....
  #3959
Alt 05.02.2024, 14:46
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Problem ist das die Schrauben willkürlich verteilt sind. Die Schraubenköpfe sind im Teppich versteckt. Viele Grüße.....
Mir hat bei der Suche ein Magnet geholfen
Gruß 'Zippo
  #3960
Alt 05.02.2024, 17:52
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.165 Danke in 2.061 Beiträgen
Bei Edelstahlschrauben
Gruß Andreas
  #3961
Alt 05.02.2024, 17:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.132 Danke in 11.750 Beiträgen
Ja kann gehen an meinem VA Schrank halten auch alle Magneten
  #3962
Alt 05.02.2024, 18:12
Na ja vielleicht an der großen Fläche und denn mit Sicherheit nicht volle Kraft.
Und nun nehme mal ne Linsensenkkopfschraube 😁😉
Gruß Andreas
  #3963
Alt 06.02.2024, 13:03
Wow, ihr habt Edelstahlschrauben?
Dann hat entweder einer an meinem System schon rumgefummelt, oder die Edelstahlschrauben waren leer.
Gruß 'Zippo
  #3964
Alt 09.02.2024, 16:44
Bisher habe ich nur die Stufe runter…aber irgendwie glaube ich ist die Verkabelung falsch. Braun und Grau sind miteinander verbunden…kann das passen?
Alt 09.02.2024, 18:45
Hat jemand ne Idee?
Gruß Roland
War bei unserer CR250 auch ein Problem.
Da sind unter der Stufe 3 Stecker. Die waren falsch gesteckt.
Da funktionierte das auch nicht.
Kann mich aber nicht mehr erinnern ob ich das nach meiner Vorstellung anders verkabelt habe.
Ist zu lange her.
Gruß Mani
  #3966
Alt 09.02.2024, 22:20
Ich mess das mal durch…Aber Schrauben kann ich keine ertasten…werde wohl mit Kuhfuss und Gewalt ran müssen…blöde!!!
Alt 09.02.2024, 22:21
Btw: die neue 280 CRX sieht klasse aus…2 Aussenborder mit 250-400 PS…da kommt Freude auf!!
Alt 10.02.2024, 07:53
PaulMZ PaulMZ ist offline
Hallo Zusammen, durch den Regen ist mir jetzt aufgefallen, es regnet unten beim Scheibenrahmen rein. Hat einer auch schon so etwas bemerkt und was kann ich da machen?
  #3969
Alt 10.02.2024, 15:39
Die sind im Teppich versteckt
Hab mir damals ein Video gemacht wie die Stecker zusammen gehören.
Bei mir war irgendwo eine Leitung unterbrochen.
Hab dann einfach wie gezeigt umgeklemmt.
Hits:	28
Größe:	36,9 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (10.02.2024 um 15:55 Uhr)
  #3970
Alt 10.02.2024, 18:45
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.784 Danke in 2.301 Beiträgen
Viel hat sich Crownline da aber nicht einfallen lassen! Ein unförmiges Cockpit, das gleiche Aussehen wie die Vorgänger Modelle und auch innen alles beim alten! Das Waschbecken sieht genau aus wie bei der 264er, die Fenster im Rumpf hatte ich schon bei meiner 268 CR Baujahr 2000 .
Bei anderen Herstellern sieht man da wirklich mehr Entwicklungen. Schade eigentlich..
Gruß Thomas S
  #3971
Alt 19.02.2024, 08:32
Ich glaube meine Ankerwinde ist abgeraucht....
Welche Winden habt ihr auf eurer CR250?
Ich würde für mich die LOFRANS X1 https://www.12seemeilen.de/lofrans-x...xoCOdcQAvD_BwE entscheiden wollen.
Aber... passt die von den Technischen Daten, bzw. reicht die aus?
Gruß 'Zippo
  #3972
Alt 19.02.2024, 08:40
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
57.548 Danke in 9.282 Beiträgen
Warum nicht reparieren?
Klaus, der nicht so schnell austauscht
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
  #3973
Alt 19.02.2024, 09:12
haben vor 3 Jahren auch ne neue bekommen weil die alte unreparierbar kaputt war. Müsste mal schauen welche, war aber auch von Lofrans, aber ich denke wir haben die Version mit 1100 oder 1200 Watt.
Alt 19.02.2024, 16:13
Ich muss mal versuchen die auseinander zu bauen, wenn sie aus dem Winterlager wieder da ist.
Ich habe das vor dem Einwintern schon versucht, aber die Obere Platte,
in die der Winschenschlüssel eingeführt wird, nicht abbekommen.
Das Ding wurde vermutlich noch nie gewartet und es ist alles fest.
Der Originale Winschschlüssel aus Kunsstoff war mir zu unstabil und ich hatte Angst den Abzubrechen.
Habe mir einen Metalleinsatz gekauft und hoffe damit gehts.
Reparieren wäre m ir auch lieber, als für teuer Geld eine neue zu kaufen.
Die neue Lofrans ist Plan "B".
Gruß 'Zippo
  #3975
Alt 22.02.2024, 15:10
Cento Cento ist offline
Boot: Crownline 242 cr
Standard Crownline 242 cr decksaufmaßplan in dwg oder pdf
Moin Moin liebe Freunde,
Ich suche eine dwg oder maßstabsgetreuen PDF Decksplan einer Crownline 242 Cr.
Da ich gerade mühsam alles per Hand aufmesse und in meinen Computer übertrage dachte ich es gibt hier u. U. Jemanden der dies schonmal tat.
Sollte ich hier mühsam fertig werden stelle ich auch gern auf Nachfrage den Decksplan in dwg zur Verfügung. Wenn jemand aber schon ein e hat wäre das super.
Bei Fragen gern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
