Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 23.03.2024, 07:21
goec2468 goec2468 ist offline
4.443 Danke in 2.832 Beiträgen
Welches Schwungrad hast Du und warum passt der Coupler nicht ?
Statt eines neuen Couplers, würde ich eher ein passendes Schwungrad kaufen.
Götz
Alt 23.03.2024, 17:30
Daniel94 Daniel94 ist offline
Boot: Freedom 210XL
2 Danke in 2 Beiträgen
Hier die Übersicht von meinem Problem ich benötige das Schwungrad mit dem Großen nabendurchmesser und kleinen außendurchmesser. Der Bravo Coupler passt nur an ein 14zoll Schwungrad das erst mit dem 2 teiligen kW-simmerring kam soweit ich das weiß
Hits:	11
Größe:	173,1 KB
Alt 23.03.2024, 17:48
Boot: Glastron SX 170
2.385 Danke in 1.071 Beiträgen
Groß und klein gabs es auch schon bei zweiteiligem Dichtring- mit 153 oder 168 Zähnen. Hauptunterschied ein/zeiteilig beim Flexplate ist: intern (bis 86) oder extern gewuchtet.
400er mal aussen vor!
Der 383 ist idR immer extern gewuchtet und braucht ein 400er Plate mit Gewicht. Das passt aber bei einteiligem Simmerring nicht.
Aber 14 Zoll ist der große 168 Zähne Durchmesser, das Kleine hätte 12 3/4
Somit bräuchtest du ein 168er Plate (Anlasserschrauben versetzt, richtig?) mit 3-9/16 Lockkreis und Mittelloch 2 1/2 von einem 400er wg dem Stroker
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Geändert von Metalfriese (23.03.2024 um 18:03 Uhr)
Alt 23.03.2024, 21:10
Er braucht keine Flexplate, sondern ein Flyheel.
Eines von diesen hier:
https://www.summitracing.com/search/...yword=Flywheel
In der Liste sind internal und external balanced Schwungräder, Du musst herausfinden, was davon du brauchst.
Götz
Alt 24.03.2024, 09:03
Welche Köpfe hast Du jetzt eigentlich genommen und wie die Verdichtung geplant ?
Götz
Chevy 350 SB dreht nach dem Start kurz Rückwärts Buck Roger Motoren und Antriebstechnik 32 12.12.2021 13:08
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
gm 350, chevy, volvo, 8V, 5.7L Wassepumpe LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2013 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
