Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 01.08.2021, 07:22
4.545 Danke in 3.071 Beiträgen
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
daran sollte es eigentlich nicht scheitern da ja keine 100AH drüber laufen und sich so erhitzen.
Rrrichtig?
Um das Erhitzen geht es in diesem Fall, bei einem Nennstrom von vielleicht 7A oder durch den kurzzeitig erhöhten Anlaufstrom ohnehin nicht.
(100Ah können aber trotzdem darüber fließen...)
So eine gelötete "Verjüngungsstelle" ist halt leichter bruchgefährdet.
Alt 01.08.2021, 07:33
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von moe5k Beitrag anzeigen
Also, ich habe heute das Kabel getauscht und die Box und eins mit größerem Querschnitt verlegt. Ohne Schalter, ohne Zwischenstecker etc.
Und Bingo!!
Die Box läuft nun auch über Batteriestrom! Yippie!
Ich muss dazu sagen, dass zwischen Box und Batterie insgesamt an 3 Steckverbindungen und ein Schalter waren und das Kabel hatte nur 4mm2.
Es schien also wirklich daran gelegen zu haben!
Mangels eines 6mm2 Kabels habe ich eines mit 10mm2 genommen.
Ich musste leider den Querschnitt ganz am Ende etwas "verjüngen" weil
Meine Kabelschuhe und die Cripmzange leider nur max. 6mm2 fassen können.
Sollte man da eigentlich noch eine Sicherung dazwischenschalten?
Gibt es denn eine elegante/saubere Möglichkeit einen Querschnitt größer als 6mm2
mit einem "Faston" Stecker zu versehen?
Ja, ich weiß, dass den Kabelschuhe mit Ösen gibt. Aber sowohl an der Box als auch an anderen Stellen (z.B. mein Ladegerät) habe ich eben nur die Möglichkeit des Anschlusses mit den "Faston" Steckern.
Für Hinweise bin ich dankbar da ich auch gerne anderen Stellen Kabel mit größeren Querschnitt (größer als 6mm2) verlegen würde.
Ich würde auf jeden Fall, direkt nach der Batterie, eine Sicherung setzen!
Alles andere ist Leichtsinn.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #53
Alt 01.08.2021, 11:29
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.211 Danke in 743 Beiträgen
Nach der Batterie muss eine Sicherung rein.
Da reicht meiner Erfahrung nach locker eine 15A Sicherung, wahrscheinlich auch eine 10er.
Und bei der vorgeschalteten Sicherung ist auch die Querschnittsverjüngung kein Thema, da die Sicherung immer noch kleiner ist als Deine dünnste Stelle verträgt.
Die Verjüngung darfst Du nur nicht machen, wenn Du am Anfang eine 50 A Sicherung oder so reinmachst.
Das dicke Kabel dient ja nur dem Ausgleich des Spannungsfalls und daher ist das OK.
Gruß Rüdiger
mercury 115 viertack spingt bei kälte nicht an carpkutte Motoren und Antriebstechnik 26 20.12.2014 18:14
Drehzahlmesser geht nicht, Spannungsabfall fireboatcaptain Technik-Talk 8 03.09.2009 19:35
Mein Motor spingt nicht an FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 9 17.04.2009 19:17
Kompensiert Merc-Lima Spannungsabfall durch Trenndiode Jürgen G. Technik-Talk 30 25.05.2005 21:31
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
