Nee, die Schaltung wird funktionieren, ob sie das völlig "unhörbar" tut,
musst du einfach ausprobieren. Wenn während der Fahrt ein brummen, wispern oder übermäßiges Rauschen auftritt, muss man da dann eben weiter machen.
gregor |
Richtig, aber als Anhangspunkt da der Verstärker unbekannt ist- sind die Sicherung ne gute Orientierung. In diesem Falle 2x 20 A, das ist die maximale Leistungsaufnahme. Damit kann man rechnen
Nee ist es nicht! Der maximale Strom kann wesentlich höher sein, da die Sicherungen erst nach einer gewissen Zeit über 20A "schmelzen"...!
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
man rechnet Kabel auch mit "Sicherheit" ein ...
