Edelbrock Marine Vergaser 2.Stufe öffnet nicht
Hallo zusamm,
ich habe folgendes Problem. Wir haben uns einen neuen gebrauchten Motor eingebaut. Soweit läuft alles supi. Nur haben wir bemerkt, das wir nicht Volllgas fahren können. Nun haben wir halt mal Ursachenforschung betrieben. Und dabei ist uns aufgefallen, das bei dem Vergaser Edelbrock Marine 600 cfm die 2. Stufe nicht öffnet. Hoffe ich habe das nun richtig geschrieben, kenn mich leider nicht damit aus Kann mir vielleicht jemand ein Tip geben woran das liegen kann..... Der Vergaser war NEU mit Düsen, so wie es auf der Rechnung steht. Danke schon mal im vorraus für eure Tips !! LG Claudia |
Die 2te Stufe ist beim Weber / Edelbrock mechanisch verriegelt.
Geht erst auf, wenn die Chokeklappe ganz offen ist. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
und was heißt das jetzt für jemanden, der da nicht so die Ahnung hat, ist das normal das die nicht öffnet ??? LG Claudia |
Hi Claudia,
ja, ist bei dem Vergaser normal und gewollt. Du musst also prüfen, ob der Choke nach einer gewissen Betriebszeit oder Warmlaufphase des Motors ganz auf ist. Kannst das von Hand am Vergaser versuchen. Bei stehendem Motor, kalt, gibst Du Vollgas, oben durch den Vergaser siehst Du, dass die 2te Stufe zu bleibt. Jetzt hälst Du die Chokeklappe mal von Hand offen und lässt jemanden Vollgas geben, dann geht die 2te Stufe mit auf, wenn Du oben in den Vergaser schaust Gruß Alex
Neben der Drosselklappe ist in der zweiten Stufe aber auch noch eine Klappe, die mit Kontergewichten zu gehalten wird und über die einströmende Luft/Unterdruck im Ansaugsystem geöffnet wird.
Gibst Du Vollgas, wenn der Motor nicht läuft, dann öffnet sich diese Klappe nicht. Gruß Götz |
