Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 20.09.2013, 12:31
Kasumi Kasumi ist offline
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
In einem anderen Th schreibst du 10 Minuten später, dass du was fertiges gefunden hast.....wie denn jetzt
Ja, Ponton bzw Plattform ist gebraucht...Aufbau usw. mache ich jetzt!
Alt 20.09.2013, 12:45
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Mal ne Frage, zu euren Hausbooten und dessen Aufbauten !
Wie wäre es denn, wenn man evtl. nach einem ausgedientem Kühlkoffer eines LKWs ausschau hält !
Die sind meist aus Alu und mit Hartschaum gedämmt !
Stabil sollten Diese ebenfalls sein.
Der Rest, wie Türen und Fensterausschnitte usw. dürfte sich nach eigenenen Wunsch machen lassen, oder ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 20.09.2013, 13:20
Habe ich auch schon drüber nachgedacht aber wie an soetwas ran kommen bzw wo danach suchen?! Ebay Kleinanzeigen geht da vllt noch aber dann fällt mir schon nichts mehr ein.
Geändert von Kasumi (20.09.2013 um 13:27 Uhr)
Alt 24.09.2013, 08:22
Zitat von Kasumi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Jetzt mal noch eine Frage an die Fachleute.
Wie befestigt ihr die Stehbalken am Boot? Einfach Winkel im Grundgerüst mit Mutter und Schraube verankern und die Balken daran verschrauben?
Für weitere Ideen bin ich dankbar.
MfG Kasumi
Hallo an alle,
meine Frage steht noch.
FrankMV, wie macht ihr das bei den Huckleberry´s?
MfG Kasumi
Alt 24.09.2013, 08:33
klausim klausim ist offline
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo an alle,
MfG Kasumi
wie soll man dir antworten, wenn niemand weiß was überhaupt auf "was " geschraubt werden soll.
Stell doch mal die Foto´s vom Ponton ein, welchen Du jetzt hast, dann kann man auch sicher irgendwas zum Aufbau sagen
Klaus
Alt 24.09.2013, 10:37
Hatte ja geschrieben Balken (Holz!) auf eben ein Eisengrundgerüst.
Aber für den Eindruck hier ein Bilde davon.
Den Kram müsst ihr euch wegdenken. Setze morgen um und dann schicke ich nochmal Bilder nach.
Alt 26.09.2013, 15:17
hier die ersten Bilder nach dem Umsetzen. Bei der Fahrt sind mir 2 Sachen aufgefallen, die ich noch vor dem Aufbau richten muss. Dazu bräuchte ich mal noch Ideen.
Wenn man auf das Heck guckt, sieht man, dass die linke Seite tiefer im Wasser liegt als die rechte. Ich dachte mir dann so, das könnte eigtl nur Wasser im Ponton sein und habe mich mal soweit es ging umgeschaut.
Habe dann an der Bugspitze schon leicht abblätternde Farbe und Metall gesehen (Rost).
Jetzt will ich es aus dem Wasser heben und mal gründlich säubern sowie vorhandene Stellen ausbessern.
Hat jemand Erfahrung wie ich es am besten anstellen kann, die Pontons "unsinkbar zu bekommen?
Dachte so an 2 Dinge.
- Mit Schaum ausfüllen
- Mit Epoxydharz und Matten verkleiden
Was haltet ihr davon?
Die zweite Sache die mir auffiel war, dass Spritzwasser an die Unterseite vom Deck kommt und das Holz aufweicht. Wie könnte man das Problem am besten lösen? Dachte daran, PVC Schaumplatten zu verwenden. Sind aber zu teuer dafür. Momentan liegen OSB3 Platten darauf.
Gruß Kasumi
Alt 26.09.2013, 16:00
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Sieht dochgut aus das Ganze. Wie dick ist das Eisen der Rümpfe.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.09.2013, 19:18
Frank MV Frank MV ist offline
2.589 Danke in 376 Beiträgen
@Kasumi
Deine "Stehbalken"-Frage möchte ich mit diesem Bild beantworten. Kann man von oben immer mal nachziehen, muss aber durch etwas Stabileres als nur den Decksbelag gesteckt werden (Metallrahmen oder Balken).
Frank MV
Hits:	264
Größe:	58,3 KB
Alt 26.09.2013, 22:06
@ Kasumi
Ich habe mir gerade nochmal die Bilder von Deiner Plattform angesehen, die von Deinem letzten Beitrag. Da sind doch (letztes Bild) die Schwimmer auf der leeren Plattform (kein Haus [Du wolltest ein Hausboot bauen], kein Motor, keine Ausrüstung, keine Passagiere, keine Zuladung) schon bis zur Hälfte im Wasser. Aber ab diesem Punkt geht's bergab - wenn dass Boot schwerer wird, schneidet immer weniger Auftrieb erzeugender Schwimmkörper die Wasseroberfläche. Falls dann bei Wind, Welle, ungleichmäßiger Gewichtsverteilung dass Boot in Schieflage kommt, dann wird's gefährlich!? Zuladung und Passagiere bewegen sich bei Schlagseite schon gern mal automatisch zur eigentlich falschen Seite und verschlimmern damit die missliche Lage - zumal der Schwerpunkt bei deinem fertigen Hausboot deutlich über der Wasseroberfläche liegen wird.
Guckst Du: http://villmarer-nachrichten.de/waru...20Lahnhexe.htm
Wie sind Durchmesser und Länge Deiner Rümpfe?
Gruß, Frank MV
Geändert von Frank MV (26.09.2013 um 22:21 Uhr)
Alt 29.09.2013, 14:24
Hallo Frank MV.
Ich hab das mal durchgerechnet. Also der Ponton hat 6m (ohne Spitze) und 60cm Durchmesser. Hat also nach meinen Berechnungen ~1,7t Auftrieb. Das ganze bei 2 Pontons 3,4t. bei 80% Tiefgang ~2,7t. Der Bau selbst hat 1t (wurde mir gesagt ). Mein Aufbau soll jetzt max 800kg wiegen. (PVC Schaumplatten)
Sollte doch passen oder hab ich was verplant?
Alt 30.09.2013, 18:18
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Hey Kasumi-Cadet!
Warum verkaufst Du es wieder, oder hast Du es noch gar nicht gekauft?
http://www.ebay.de/itm/Hausboot-Spor...item3f29f1db3f (PaidLink)
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 30.09.2013, 18:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Hallo Frank MV.
Weil einige so rechnen und so etwas dann auf's Wasser bringen,
muß man teilweise inzwischen einen Schwimmfähigkeitsnachweis für
solche "Flöße" erbringen. Ein Bestandteil eines solchen Nachweises ist zB.
die Berechnung des Kipp-, Neigung- und Kränkungsmomentes.
Das ganze dann verbunden mit einem Praxistest, wobei 3,75 Personen pro
Quadratmeter die physisch ungünstigste Position auf der Plattform einnehmen.
Hier bei muß eine Freibordhöhe von min. 20 cm erhalten bleiben.
Wer so etwas schon einmal durchlaufen hat, lernt die Arbeit von Schiffbauingenieuren schätzen.
Um es kurz zu sagen, das auf den Fotos passt mit zusätzlichen Aufbauten sicherlich nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2013, 19:04
Zitat von Baja by Fountain Beitrag anzeigen
Hey Kasumi-Cadet!
Doch doch ist meins. Ich biete es einfach mal an. Soll hier aber kein Theam sein. Baue trotzdem dran rum.
Alt 30.09.2013, 19:07
Danke für dein Feedback, ich muss sagen, den Aufbau hab ich auch schon so gut wie abgeschrieben. Es wird sich wohl auf der Plattform selbst abspielen. Ich bin ja lernwillig
Geändert von Kasumi (30.09.2013 um 19:17 Uhr)
Alt 01.10.2013, 09:00
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Dann bau einfach ein Zelt drauf, das wiegt nix und bietet Schutz.
Hits:	271
Größe:	160,7 KB
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 01.10.2013, 16:05
Super Zeichnung!
Ja sowas wird es fast. Ich habe es heute aus dem Wasser genommen und will erstmal den Belag unter dem Kovalex erneuern (OSB Platten) und den Anstrich der Pontons.
Kann mir da jemand einen Tip geben was man da am besten nimmt und wie man es verarbeitet?
Alt 01.10.2013, 18:11
Wenn Du Dein Deck ohnehin erneuern willst, möchte ich mal folgenden Gedanken beitragen. Du weißt inzwischen, dass Du ein Gewichtsproblem hast (vielmehr Dein Boot). Dein Kovalex wiegt 1,25 g/cm³? und dein OSB (wenn's trocken ist) etwa 0,65 g/cm³. Rechne mal auf deine Materialstärke und Decksfläche. Ungefähr die halbe Masse deines Bootes (das Abmessungen und Tauchtiefe der Pontons betrachtet, bestimmt etwas mehr als die Dir mitgeteilte Tonne wiegt) ist Decksbelag bzw. OSB drunter. Da gibt es sicher Potential zur Gewichtseinsparung. Wozu der doppelte Boden?
Frank MV
Alt 01.10.2013, 19:24
Frank MV
Ich denke mal das ein Besitzer die OSB drauf hatte, der nächste dan Kovalex drauf packte. Das Kovalex alleine biegt sich leider durch über die Zeit.
Vorschläge? Ich habe leider in der Unterkonstruktion recht viel Freifläche, somit muss das Material recht Eigenstabil sein.
Hier sieht man was ich meine.
Alt 01.10.2013, 20:03
Der mittlere Längsträger scheint ja auf den Querträgern zu sitzen. Nimm halt Holz in der selben Höhe wie
der Längsträger und setze es längs mittig zwischen den Aussenseiten und dem bezeicheneten mittleren Längsteil auf die Querträger. Dann biegt sich der querliegende Decksbelag viel weniger durch, bzw. ein Brett wird von denen davor und dahinter gehalten.
Frank MV
Alt 01.10.2013, 20:13
Frank MV
Danke für die schnelle Antwort.
Der mittlere Träger liegt aber unter den Querträgern. Das ist eine optische Täuschung durch die Lichtstrahlen.
Die Querträger sind sozusagen alle auf einer Höhe.
Ich denke an Hartschaumplatten in 10mm. Weiß aber nicht, ob die bei der freitragenden Fläche genug Traglast aufweisen.
Holz will ich von unten eigentlich nur noch spritzwassergeschützt anbringen. Die jetzigen OSB Platten sind durch das Wasser schon etwas angegriffen. Das will ich in Zukunft vermeiden.
Alt 01.10.2013, 20:43
Gut, dann schraub halt Holz zwischen die Querträger, dass der Decksbelag entsprechend Auflage hat.
Spritzwasser von unten gibt's doch nur während der Fahrt oder bei wirklich kräftigem Wellengang. Wenn von unten wegen entsprechender Sperre keine Feuchtigkeit rankommen kann, wird selbige (falls von oben kommend / z.B. Regen) auch schlecht nach unten entweichen (verdunsten/ablaufen). Dein OSB ist doch nur deswegen verwittert/vollgesogen, weil sich unter dem Kovalex nach Regen darauf Pfützen bilden, bzw. Feuchtigkeit hält?
Auch wenn wir das hier schon ein paar Mal hatten: https://www.youtube.com/watch?v=zHOafNknKpQ
In der ersten Hälfte des Videos sieht man, dass Standard-Lärche/Douglasie-Terrassendielen quer verlegt werden. Das Wasser von oben kann zwischen den Brettern ablaufen. Unter dem Hausaufbau (kein Regenwasser, da Dach auf dem Haus) wird auf den Dielen Birke Multiplex AW100-verleimt und chemisch behandelt verlegt. Das hat sich so seit Jahren bewährt. Und schau zwischendurch immer mal auf die Uhr links unten im Video, dann weißt Du, wie schnell dein Hausboot fertig sein könnte. Beim Hausbootbau gilt wie beim Autofahren: Mehr Speed erreicht man durch höhere Geschwindigkeit .
Frank MV
Geändert von Frank MV (01.10.2013 um 21:34 Uhr)
Alt 02.10.2013, 09:17
Nein das kommt wirklich von Spritzwasser, weil oben zwischen OSB und Kovalex ein PVC Bodenbelag verlegt wurde um es eben Regendicht zu bekommen. Also man kann PVC dafür verwenden um einer Frage von dir Antwort zu geben.
Ich werde es wohl so machen:
Decke abtragen bis aufs Gerüst.
Balken über die Länge von Heck zu Bug verlegen (Wie ihr es auch baut)
und darüber dann Planken.
Mit welcher Lasur macht ihr das Holz denn Witterungsbeständig?
Gruß und Danke
Alt 02.10.2013, 09:54
Habe das gerade mal grob durchgerechnet.
OSB3 Platten sagen wir 18mm (das sind bestimmt 22mm) wiegen 204,5kg auf die 17,5m². Das Kovalex habe ich auf ca.425kg hochgerechnet.
Das sind alles ca.-Werte aber ansich sollte es noch schwerer sein. In der Summe also ca 630kg.
Wenn ich jetzt die Balken (100x80) ,Douglasie Terrassendielen; Winkel und meinen kleinen Aufbau rechne komme ich bei 325kg an.
Schon ein gehöriger Unterschied!
Alt 02.10.2013, 10:42
Hersteller: Remmers
erst grundieren mit Aidol HK-Lasur, darauf dann Langzeitlasur UV.
Frank MV
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
