Wer hat schon einmal ....?
Hallo Bootsfreunde
Wer hat schon einmal ein komplettes WC gewechselt? Da es die bekannte Marke ist die ich drin habe dürfte dies doch nicht so schlimm sein, oder? Gibt es etwas gravierendes zu beachten? Vielen Dank vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Handschuhe sind dabei ganz angenehm, manchmal ist auch eine Wäscheklammer für die Nase von Vorteil.
Der Geruch hängt weniger von der Marke ab, sondern von Art, Alter und Menge des Zeugs das drin ist. W |
...vorher gut mit Wasser spülen.... dann ist es eigentlich ein Klacks..... allerdings etwas mehr aufwand und auch zu empfehlen, wenn man schon dabei ist... wäre auch die Schläuche zu tauschen.... (kommt aufs Alter der verbauten Schläuche an)....
bei uns war dre alte Schlauch gerade mal 3 Jahre drin .... man glaube es nicht. erschreckend...
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
Hallo Mütirzer,
wenn man nicht 3 linke Hände hatt, ist das Kinderkram. Habe bei meinen 3 letzten Booten jeweils das Kloo erneuert und es gab nie Probleme. Nur vorher die richtigen Schläuche besorgen und vernünftige Schlauchschellen, ich benutze für solche Sache nur noch Panzerschellen und gut ist. Nur darauf achten, viele WC`s haben unterschiedlich dicke "Waste" Anschlüsse! |
wo hast Du ein Problem?
Wenn es sich um ein WC im Haus handelt, dann so: Vorgehensweise: 1. Vorsichtshalber Eckhähnchen für Spülkasten zudrehen 2. Spülen, damit er entleert ist 3. WC (Bodenvariante):unten abschrauben, (Hängevariante): Muttern von den Wandbolzen abdrehen 4. Becken abnehmen, dabei das Spülkastenrohr aus der Gummidichtung ziehen und das Abwasserrohr ebenfalls 5. Spülwasserrohr und Abwasserrohrdichtung (Neu) in das neue Becken stecken. 6. Das neue Becken positionieren, die Rohre einstecken, das Becken festschrauben, Deckel drauf und: gutes gelingen... Was zu beachten wäre: Bei Hänge,, als Wand-WC`s wie bei Bodenbefestigten gibt es Heute erhöhte Seniorenvarianten, die sehr viel angenehmer in der Benutzung sind, weil schlicht "Mitteleuropäer-Gerechter" von der Höhe. Ferner bekommst Du Heute Becken, z.B. von den namhaften Herstellern, wie Villeroy und Boch mit einer Lotus-ähnlichen schmutzabweisenden Oberfläche, Deine Reinemachefrau wird es Dir danken. Worauf Du nur achten mußt, ist der richtige Abwasser-Abgang beim Boden-WC, hier gibt es 45 Grad, 90 Grad, das ganze nach Backbord und nach Steuerbord und direkt nach Achtern..... Und ich persönlich würde Dir dringend von einem billig-Klo aus dem Baumarkt abraten, da kann es Dir passieren, dass Du zig-mal spülen darfst, bis Deine Hinterlassenschaften den Weg zu den Rohren finden. Viel Spaß. (Ich habe in den vergangenen 10 Wochen bei meiner Tochter ein kpl. Bad erneuert....)
Gruß Heinz,
Hi Warmduscher,
so alt dürfte das Zeug nicht sein aber ich habe in dem kleinen Raum unter Deck wo das WC verbaut ist einen irgendwie Uringeruch. Daher habe ich beschlossen wenns denn nicht besser wird jetzt wo das Boot zu Wasser kommt durch Lüften und Reinigen das ganze WC zu wechseln. Ich bilde mir ein, dass der Geruch schon am Material hängt. Na ja ist vielleicht auch falsch gedacht. Wände, Decke und Boden sind schon geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt . Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Aber grundsätzlich kannst jederzeit die beiden Schrauben öffnen und ein anderes dran hängen. Vorher gründlich mit Wasser und Reiniger spülen damit es erträglicher wird. Eventuell benötigst noch einen neuen Montagesatz (Zulauf und Ablauf, Fließ zw. WC und Wand bei hängendem) Mach einfach mal ab dann wirst schon sehen... Bin kein Fachmann aber hab schon einige montiert Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
... Mensch Heinz, wir reden von Booten nicht von Hausbooten oder Groß-Yachten ...
du weisst schon ... Jabsco und ähnliche
Hat er ja nicht geschrieben, aber nun weiß er, wie es geht!
Gruß Heinz,
Das sind ja Schläuche der besten Sorte. Meine sind 9 Jahre in Betrieb. Zuvor bei meinen Bayliner fast 16 Jahre und alles war super. Müritzer
Na da muss ich nun lesen dass es um eine Bootstoilette geht....
Ich nehm alles zurück und Sage: keine Ahnung Gruß Richi
guck einfach mal ab und zu welches Boot der Fragesteller hat , und geh mal davon aus, dass Hausboot und Großyacht hier nicht die Mehrheit ist
Hi Richi
halb so wild. Nun kann ich auch für den Hausgebrauch Infos mit nutzen. So ist das hier im . Es wird so schnell geholfen, dass man vorher nicht mit bekommt ob um Haus oder Bootshilfe gehofft wird. Wenns denn weiter nichts ist. Ich find es hier gut. Müritzer
Dieter, sei nicht so streng mit mir, ich werde Alt... Hauptsache, er kann wieder Ka..en
Gruß Heinz, |
achso , du warst wohl im falschen Forum http://www.sanitaer-forum-germany.de/
.... da sind wir wohl beide nicht weit weg, und auch am gleichen Weg
Das ist jetzt in der Rubrik "Alles was schwimmt" nicht so dolle überraschend.
Beste Grüße John
Ja ich geb es ja zu .....wer lesen kann ist im Vorteil Gruß Richi
Ob Boots- oder Hausklo ist doch scheissegal.
W |
wichtig ist die Schläuche mit zu tauschen, die werden gerne mal "Geruchs-durchlässig". Meine laufen durch die Unterflur-Koje, dass wäre dann nicht so toll
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
Toilettengang gespart!
Gruß Heinz,
Der jugofahrer hat eine ausführliche Ausarbeitung zum Wechsel einer Haus-Kloschüssel geschrieben, inklusive Einkaufsratgeber.
Jetzt seid nicht undankbar; kauft Euch gefälligst ein neues Klo und baut es in Eurem Haus / der Wohnung ein. Zitat:
W
