Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 21.03.2017, 15:56
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
Standard Teich/See anlegen
Hallo Zusammen,
kennt sich einer aus, was alles zu beachten ist, wenn man so einen See/Teich anlegen möchte, auf dem man mit dem Boot/Jetski auch mal eine kleine Runde drehen kann?
Angedachte Größe ca. 20x20 Meter.
Das ganze Projekt soll auf einem eingezäunten Grundstück im Industriegebiet statt finden.
Anbei mal ein Bild von einem Bootshändler, das ich im Netz gefunden habe.
Danke für Eure Hilfe
Hits:	439
Größe:	183,9 KB
Alt 21.03.2017, 16:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.611 Danke in 1.660 Beiträgen
Ist aber ne sehr kleine Runde Trotzdem ein cooles Projekt für nen Bootsverrückten.
Google mal nach Schwimmteich. Ohne Filter oder Filterpflanzen vermoddert Dir der See.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 21.03.2017, 16:10
ja, aber lieber ne kleine Runde, als keine Runde
Alt 21.03.2017, 16:16
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.943 Danke in 786 Beiträgen
Man könnte sich auch eine Schwimmhalle bauen oder kaufen.
Da kann man auch im Winter mal eine Runde drehen, ohne am Aussensteuerstand zu frieren.
Alt 21.03.2017, 16:20
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Da könnte ich doch glatt mal das alte Schwimmbecken im Keller wieder auffüllen.
Aber bei 4m x 8m reicht das grade mal zum schaukeln im Boot
Und wie bekomme ich den beladenen Trailer die Kellertreppe runter?
Alt 21.03.2017, 16:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Auf jeden Fall benötigst Du ein anständiges Filtersystem mit entsprechenden Pumpen, sonst hast Du im Sommer nur noch eine grüne Brühe zum Vorzeigen. Bevor Du anfängst zu Graben, mach dich erst mal schlau was so etwas kostet. Mir ist damals ganz schwindelig geworden und habe in meinen Teich den Geldwert eines Mittelklasse Wagen versenkt
Alt 21.03.2017, 17:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.966 Danke in 11.736 Beiträgen
Naja es kommt drauf an was du genau möchtest, einfach eine Wasserflächen zu Fahren da wären mir aber die 20x20 deutlich zu klein oder willst du ein Vorzeigebecken mit glasklarem Wasser?
Bei der Variante 1 ist es einfach nur Bodenbewegung und die Abdichtung/Randgestaltung, würde ich mal Matrialmäßig um die 15€/m2 sehen ohne schnickschnack ohne Bodenarbeiten.
Variante 2 ist dann schon eine Hausnummer deutlich im 6stelligen Bereich.
Als Größe würde ich um die 30x30m Folienegröße nehmen da kommst du mit 2 Rollen Folie aus und hast nur eine Nacht zu kleben.
Das Bild von dem Bootshändler ist mit ordentlich Schnickschnack und ordentlich teuer.
Alt 21.03.2017, 18:20
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.201 Danke in 342 Beiträgen
Leg' Dir mal für ein paar Tage einen Saugbagger in den Garten, damit sich das auch lohnt!
20 x20 Meter ist ja nicht wirklich groß!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 21.03.2017, 18:51
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von MaiBoot Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
hallo Stefan,
auf alle Fälle die Ein- und Ausfahrtsmöglichkeit nicht vergessen
Ich finde dieses Ansonsten für eine Verückte aber sehr schöne Idee und
denke, dass alle Gäste staunen werden. Partyraum Boot.
Falls Du keine Fische einsetzt, wirst Du noch nicht mal so einen großen
Filteraufwand benötigen aber damit das ganze Drumherum dann auch
wie auf dem Bild aussieht und damit dein Boot auch wirkt, stehen hier
doch relativ hohe Kosten an.
Aber bin Neugierig wie das weitergeht und finde es super.
Man kann ja auch Sachen machen die nur Spaß machen.
VG. Léon
Alt 21.03.2017, 19:31
Akaija Akaija ist offline
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Also ich habe 4 Teiche, jeweils etwa 28 x 45 Meter.
Aber da mit einem Jetski drauf zu fahren würde mir nie in den Sinn kommen.
So ein Ufer bremmst doch sehr plötzlich.....
Gruß Ralf
Alt 21.03.2017, 19:35
Der ist gut, wenn das Objekt bei den Firmenräumen realisiert werden soll, braucht Stefan ein paar Stangen Dynamit
Alt 21.03.2017, 19:38
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.457 Danke in 5.669 Beiträgen
28x45 ? Völlig oversized.
https://www.youtube.com/watch?v=6o9EHnxlSKw
Alt 21.03.2017, 20:35
Kleine Schwimmbecken haben ja oft eine Gegenstromanlage zum schwimmen auf der Stelle, auf wieviel Knoten man die wohl tunen kann?
Filter kann man sich sparen, einfach ein ordentliches Antifouling drauf.
Alt 21.03.2017, 20:56
krl krl ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Die kennen sich aus mit ziemlich großen Teichen:
Naturagart.de
Gruß, Kai
Alt 21.03.2017, 21:02
Naturagart.de
Gruß, Kai
Denkst du so in die Richtung, ist eine Teichmeister Anlage ich meine so über 2000m2
Hits:	211
Größe:	103,4 KB
Geändert von Stephan123 (21.03.2017 um 21:13 Uhr)
Alt 22.03.2017, 07:41
Eigentlich soll der See als Werbug dienen, sprich Boot in die Mitte und das wars. Gelegentlich sollen wber auch Motorentestläufe stattfinden und natürlich zum Baden an heissen Tagen. Kennt sich jemand aus welche Ämter hier informiert werden müssen?
Baugenehmigung ist denke ich Pflicht???
Alt 22.03.2017, 08:02
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
866 Danke in 334 Beiträgen
Standard Teich
Also mein Teich hat fast diese Maße. Mit Filtersystem für Glasklares Wasser. Bei Interesse kann ich mal über die Kosten berichten. Es gibt für sowas keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen. 2 Meter zum Nachbarn und das wars. Sozusagen könnte ich über "Großteichprojekte" ein Buch schreiben.
Hits:	230
Größe:	108,9 KB
ID:	744080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	145,7 KB
ID:	744081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	93,5 KB
Hits:	212
Größe:	75,7 KB
ID:	744083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	87,1 KB
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt (ab welcher Größe / überhaupt / Auflagen usw.). Bauordnungsamt ist die erste Anlaufstelle.
Ob der Bebauungsplan zB sowas überhaupt ausschließt / zulässt, weiß die Gemeindeverwaltung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.03.2017, 08:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.688 Danke in 2.456 Beiträgen
Das hatten wir doch schon mal:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Gartenteich
Gruß, Jörg!
Alt 22.03.2017, 08:23
@le-sachse
wow das sieht aber toll aus, die Kosten würden mich auch interessieren, falls du das nicht öffentlich angeben möchtest, gerne auch per PN.
Alt 22.03.2017, 08:54
In NRW ist ab 100m3 eine Baugenehmigung einzuholen.
Alt 22.03.2017, 10:40
Hallo Stefan, die Kosten mal grob mit viel Eigenleistungen und Beziehungen:
Teich mit Erdaushub, Folie und Kies ca. 10000 DM
Filter (2015) ausreichend für bist zu 350000L Wasser ca. 5000 Euro
Unterhalt: 100Euro im Monat reiner Strom
Alt 23.03.2017, 20:07
morgen kommt mal ein Teichbauer vorbei
Alt 24.03.2017, 08:02
Bei deinen Maßen wird der dir irgend was von 25.000€ sagen....schätze ich mal
Alt 24.03.2017, 08:39
laut seiner Aussage reichen 50.000,- dafür nicht.
Waffen und Munition im Teich Frilu Kein Boot 5 29.11.2012 15:07
Übern große Teich SchlickNase Langzeitfahrten 6 26.11.2010 06:48
Mim Mobo übern großen Teich. PderSkipper Langzeitfahrten 37 20.03.2009 10:10
Kann der Motor einfrieren, bevor der Teich zufriert? rolopolo Allgemeines zum Boot 45 06.01.2009 17:53
Sunseeker im Teich! alaska Allgemeines zum Boot 15 16.10.2005 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
