Alt 25.07.2012, 12:35
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor
Boot: Bayliner 285 Jg. 2005
Motor: Mecruiser 350 MAG MPI, Jg. 2004
Bei meinem MoBo zeigt der Oeldruckmesser (Faria Analog-Anzeige) nichts mehr an, tot Der Smartcraft Monitor zeigt aber weiterhin normalen Oeldruck an.
Frage: der Oeldrucksensor am Motor ist der selbe für die analoge Anzeige wie auch für die Motorelektronik (Smartcraft), richtig?
Da die analoge Anzeige nichts anzeigt der Smartcraft Monitor aber schon bedeutet das dass das analoge Instrument defekt ist, richtig? (oder das Kabel zum analogen Instrument).
Sind meine Gedankengänge richtig
Danke für alle Antworten
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.07.2012, 13:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe zwei Sensoren gesehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2012, 14:28
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe auch 2 Sensoren an meinem 4,3 mpi
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 22.05.2014, 10:20
Hallo Motoren-Spezi's
Sorry, muss diesen "alten" Trööt nochmals ausgraben, denn meine Oel-Druck-Anzeige spinnt wieder. Ich habe damals nichts ausgetauscht, denn die Anzeige lief dann wieder.
Meine Frage ist, wo sind denn die beiden Sensoren?
Die Kollegen haben oben gesagt, es müsste zwei Sensoren haben.
Im Service Manual (Number 31) habe ich diese Darstellung gefunden, es wird aber nur ein Sensor für den Oel-Druck angegeben.
Könnte mir jemand bitte zeigen, wo der zweite Sensor für den Oel-Druck ist?
Oder ist mit dem zweiten Sensor der "Oil Pressure Switch" gemeint?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hits:	2399
Größe:	149,6 KB
Richard
Alt 24.05.2014, 10:32
Oder ist mit dem zweiten Sensor der "Oil Pressure Switch".
Gibt es hier niemand der mir helfen kann?
Richard
Alt 24.05.2014, 11:43
Oil Pressure Switch: schaltet bei einem bestimmten Druck: (alte Motore: an ein Warnlämpchen;// akt. Motore: sonstige Überwachung; z.B.: „Merc Audio Alarm System“; Überwachung auf. Div. Probleme; (Öldruck; Ölstand Getriebe; Kühlwassertemp….)
Oil Pressure Sender: analoges Signal: Widerstandswerte für ein analoges Instrument:
0 psi-240Ohm; 40 psi-103Ohm; 80 psi-33Ohm;
(Kabel abmachen zum messen; muss ein hell-blaues Kabel sein; Multimeter an Masse und an den Anschluß Geber; warmer Motor:
mal Leerlauf und erhöhte Drehzahl: ändert sich der elektrische Wert entsprechend? gibts Wackler, Aussetzer?
Dann neuen Geber.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (24.05.2014 um 12:44 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 24.05.2014, 13:38
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Sensor
Da sitzen 2 sender für Öldruck.
Einer für analog einer für Smart.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
