Alt 20.07.2011, 13:43
Benutzerbild von weberwerft
weberwerft weberwerft ist offline
Boot: Waverunner
268 Danke in 30 Beiträgen
Standard OM 352 bitte um hilfe
Ich habe den Öldruckgeber wie auf dem Bild zu erkennen ist entfernt,da ich einen Geber mit doppelten Anschluss für zwei Instrumente anbauen möchte.Diesen Doppelgeber gibt es aber nur mit dem Gewinde 1/8-27 NPTF . Das vorhandene Gewinde ist ein M 14. Rechts neben dem entfernten Geber sitzt noch eine Schraube,kann mir jemand mitteilen ob es sich hier auch um einen Zugang für Öldruck handelt ? Vielleicht gibt es auch Adappter oder ähnliches.Bin für jeden Tip dankbar
Hits:	174
Größe:	119,3 KB
Alt 20.07.2011, 17:18
Benutzerbild von T-Technik
9.175 Danke in 2.583 Beiträgen
Hallo ohne Namen,
wäre zunächst freundlich, Dich auch ansprechen zu können .
Macht doch mehr Spaß, dann jemanden zu helfen .
Leider kenne ich die Vorgänger (auch OM352) nur oberflächlich .
An meinem OM366 LA sind dort ebenfalls zwei Gewinde vorhanden u. ein
Anschluss führt zum Turbo .
Ich würde es aber wie an meinen großen MAN's lösen .
Eine feste Öldruckleitung führt zu einem Verteilerblock (Foto) .
So kann ich sogar 5 oder mehr Sensoren anschließen .
Grüße : TOMMI
Hits:	134
Größe:	129,5 KB
MAN D2866 E
Alt 20.07.2011, 20:47
Boot: Waverunner
Standard mal schnell danke sagen
Hallo Tommi,
danke für die schnelle Antwort.Ist auf jeden Fall interessant.
Gruß Kirsten
Alt 20.07.2011, 21:39
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
hatte mal ein ähnliches problem, ich habe mir ein messingdoppelnippel
gedreht, eine seite 1/4" NPT, andere seite M 14x1 (achtung steigung messen,kann auch 1,5 sein). wenn du nicht selber drehen kannst, findest du sicher einen betrieb der es für dich macht (ca. 0,5 h arbeit)
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 20.07.2011, 22:14
Boot: Waverunner
Hallo Detlef,
danke auch dir für die schnelle Antwort, hört sich sehr gut an.
Gruß Kirsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
