Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 10.02.2012, 08:35
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Johnson333 Beitrag anzeigen
Hallo ,Ich heisse Reiner bin auch ziemlich neu auf diesem gebiet, würde mal gern auch ein paar fragen stellen, bin noch nicht soweit wie der Viktorxx, ich würde gern wissen wie man mit den beiden Knöpfen umgeht? und dem schalter den man auf dem Foto sieht. Den Getriebe schalter habe ich begutachtet verstehe ich das richtig der Motor hat Vorwärts gang Rückwärts und Leerlauf? Mann sieht af dem Foto die Lichtmaschine es scheint mir da fehlt ein Kabel dran, wen sich einer das mal anschauen könnte.
Willkommen im , Reiner.
Was für ein Motor soll das genau sein ?
Gute Bilder übrigens
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.02.2012, 08:49
Johnson333 Johnson333 ist offline
upps entschuldigung , ist baugleich wie vom viktorxx, eigentlich der gleiche meiner schaut genauso aus.
Alt 10.02.2012, 08:55
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Die beiden Schalter sind sicherlich einmal für den E- Start, und der andere ist der Killschalter.
Der Hebel ist wohl Handgas ( Beschriftung: Fast?- Start- Slow)
Mach trotzdem mal ein Foto vom ganzen Motor dann kann man sich besser orientieren.
Gruß Torsten
Alt 10.02.2012, 08:58
Ich nehme an der Knopf der mit Gummi überzogen ist ist der E-Starter. und was ist den ein Killschalter ,, hatte vergessen zu erwähnen das das letze Foto das fehlende kabel zeigt
Alt 10.02.2012, 09:00
Mit dem Killschalter machst Du den Motor wieder aus.
Gruß Torsten
Alt 10.02.2012, 09:01
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Start-Fast-Slow ist zur Benzin-Luft-Gemischverstellungen in verschiedenen Betriebszuständen und hat mit dem Gasgeben oder Umsteuern des Motors nichts zu tun.
Alt 10.02.2012, 09:07
Aha entschuldigt mein unwissen, bin bereits im renten alter , So jetzt habe ich schon was dazu gelernt, wen ich noch rausfinde warum da ein Kabel fehl würde ich es mal ausprobieren den Motor zu starten. da wäre ja noch was welche batterie nimmt mann den da, ps ich habe da 2 schwarzte kabel hängen, nicht wie beim Pkw einmal Rot und Schwarz, warum?
Alt 10.02.2012, 09:09
Wie geht mann mit dem schalter dan um währen der fahrt? oder wie verstehe ich das? Wo gebe ich da Gas? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht das wäre der Gas Hebel
Alt 10.02.2012, 09:52
Wenn Du keine Pinne (Drehgasgriff) am Motor hast war da früher wohl mal ne Schaltbox dran mit der man den Motor fernsteuern konnte (Gas, Schaltung).
Als Batterie kannst Du erst mal eine normale vom PKW nehmen.
Das anschließen der Batterie ist eigentlich simpel: Plus auf das Startrelais, Minus an das Gehäuse (ist meist eine Schraube auf der Motorgrundplatte)
Solltest aber vorher noch einige Sachen prüfen bevor Du ihn startest (siehe oben).
Vor allem niemals trocken laufen lassen!
Gruß Torsten
Alt 10.02.2012, 09:53
Setz doch noch ein Foto rein!
Gruß Torsten
Alt 10.02.2012, 09:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Mach doch mal bitte nen Foto vom ganzen Motor.
So ist irgendwie gar nix zu erkennen.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.02.2012, 16:41
Boot: Polaris Alpha
Den Regler verstellst du entsprechend der Fahrtsituation. Wenn du den Motor startest, auf "Start". Längere Passagen in Schleichfahrt auf "Slow" und bei schneller Fahrt auf "Fast".
Alt 10.02.2012, 16:47
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
208 Danke in 137 Beiträgen
Um das im Klartext auszudrücken,Du verstellst damit die Gemischaufbereitung. Fetter und magerer. L.G.Jano
Alt 11.02.2012, 00:15
Du hast vergessen ein Bild von der Lichtmaschine anzufügen, Reiner.
Dein angefügtes Bild zeigt nur das Relais.
Gruß Frank
Alt 14.02.2012, 10:40
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Standard Johnson 33-40 PS
Bei diesen Motor ist am Schaft ein ovaler Deckel mit 2 kleinen Schrauben.
Hinter diesen ist die Verbindung des Schaltgestänges.
Gruß Günter
Alt 14.02.2012, 15:43
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Der beschriebene Hebel befindet sich an der linken Seite der Unterhaube und
hat nur eine Verbindung zur Zündverstellung, nicht zum Vergaser.
Er wird nur für den Startvorgang benutzt. Bei einer angebauten Fernbedienung ist auch das nicht möglich sondern nur vom Gashebel der FB selber.
"Rich and Lean" wird auf der Frontseite des Motors nach Öffnen des kleinen
Deckels direkt am Vergaser eingestellt. Und das jeweils für Slowspeed and Highspeed getrennt.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Hits:	93
Größe:	54,4 KB
Alt 15.02.2012, 10:53
Boot: Coronet 21
Bei diesen Motor ist am Schaft ein ca.4 cm ovaler Deckel mit zwei 6er Schrauben ( 10 Nuss )hinter diesen kannst du die Schaltstange trennen.
Gruß Günter
Alt 25.02.2012, 23:58
... wie kommt das denn das die Bilder von Viktorxx und Johnson333 quasi eine fortlaufende "Benennung" haben ?
... so ein Lümmel
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
