Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 93 von 93
Alt 09.02.2012, 09:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
HI-VIS Gearcase Lube ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117810
... gibt es auch in Flaschen und Tuben
Hits:	68
Größe:	71,7 KB
ID:	338723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	72,6 KB
ID:	338724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	87,9 KB
Hits:	81
Größe:	72,2 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.02.2012, 09:34
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Wie viel Kompression haste denn gemessen?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.02.2012, 10:17
Viktorxx Viktorxx ist offline
Boot: Malibu 450
2 Danke in 2 Beiträgen
das hatte gestern mein onkel gemacht er ist kfzetler , er sagte mir hatte 9 bar gemessen wäre in ordnung, hoffe ihr sagt nichts anderes :-(
Alt 09.02.2012, 10:19
Für meinen Geschmack ist das mehr als in Ordnung
Alt 09.02.2012, 10:22
Boot: Malibu 450
Das freut mich aber der motor hat einpaar jahre auf dem bukel hoffe ich werde noch etwas spass mit ihm haben
Alt 09.02.2012, 10:25
Spricht nix dagegen.
Wasserpumpe neu, Getriebeöl neu, ordentliches 2-Takt-Öl zum Beimischen und der wird noch länger rennen
Alt 09.02.2012, 10:26
Boot: Malibu 450
ich werde mal die nächste frage schtellen, da es ein 2-takter ist, ich habe jetzt selbst keine mischung gemacht , bei uns auf der Jet-tankstelle ferkaufen die 1:50 mischung könnte ich die immer nehmen?
Alt 09.02.2012, 10:30
Boot: Malibu 450
mann scheibenkleister wie habe ich den das wort Stellen da geschrieben
Alt 09.02.2012, 10:34
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Geht das jetzt in Richtung erhöhte Kompression (Rußablagerung oder ähnliches)?
Gruß Torsten
Alt 09.02.2012, 10:36
Boot: Malibu 450
Bekomme ich das getriebeöl nur beim händler?
Alt 09.02.2012, 10:37
Boot: Malibu 450
ist das doch nicht inordnung???????????????
Alt 09.02.2012, 10:47
Boot: Malibu 450
hier die Ergebnisse
Messung 1-kalt
Zylinder 1: 7,8 bar
Zylinder 2: 8,0 bar
Messung 2-Betriebswarm
Zylinder 1: 8,4 bar
Zylinder 2: 8,8 bar
Alt 09.02.2012, 11:26
was willst du damit sagen?
hier die Ergebnisse
Messung 1-kalt
Zylinder 1: 7,8 bar
Zylinder 2: 8,0 bar
Zylinder 1: 8,4 bar
Zylinder 2: 8,8 bar
Die Werte sind vollkommen ok.
Da liegt der Hund begraben.
Ein Anfängerfehler (nicht persönlich nehmen ).
Das Gemisch von der Tanke ist für Mopeds!
Die verbrennen das Benzin/Öl-Gemisch bei viel höheren Temperaturen und dafür ist es auch ausgelegt!
Die haben Betriebstemperaturen von 90°C.
Ein Außenbordmotor hat gekühlte Abgase und läuft insgesamt rund 20°C kälter.
Wenn du jetzt Moped-Gemisch fährst, hast du extreme Rußbildung in den Zylindern und auch im Auspuff!!
Musste selber schon einen Suzuki auseiniander nehmen und ne 2cm dicke Ruß/Kohleschicht abkratzen
Fehler war Mopedöl...
Bitte nur Außenborderöl beimischen!
Spezifikation TCW-3 !!!
das bekommst du übrigens auch dort, wo es Getriebeöl gibt
Kannst übrigens auch Getriebeöl von Yamaha etc.pp. nehmen, natürlich für Außenborder.
  #64
Alt 09.02.2012, 11:27
Da Du selber schon darauf aufmerksam wirst , es ist vieles nicht so einfach zu lesen .....
Gruß Frank
Alt 09.02.2012, 11:38
ohne Getriebe und somit Kühlwasserpumpe ist das doch ok.
Der Motor ist jetzt nur Luftgekühlt ....
... siehe Kompressionswerte: warm (gestern gemessen)
Gruß Frank
Alt 09.02.2012, 11:42
Hab ich das überlesen?!
Hat er ohne Unterwasserteil ihn laufen lassen?
Gesund ist das jedenfalls nicht
Alt 09.02.2012, 11:52
Boot: Malibu 450
Ja klar warum den nicht, da ich nach der pumpe und dem impeller geschaut hatte schnell alles wieder zusammengeschraubt, das getriebeöl hatte ich sauber aufgefangeb , öl wieder rein , und schnell auf arbeit Onkel hat weitergemacht besten dank an ihn. also ich bin nicht der kenner auf dem gebiet, fahre mein auto auch nicht auf 3 reifen .. Danke für die kommentare ist nicht bös gemeint
Alt 09.02.2012, 11:55
Du kannst einem auch Angst machen..
Also doch mit Getriebe unten dran laufen lassen??
Wie lange habt ihr ihn denn "warm" gefahren?
Alt 09.02.2012, 11:58
Boot: Malibu 450
ich weis nicht wie lange er ihn warmlaufen lies, war nicht dabei werde mit ihm später telefonieren
Alt 10.02.2012, 07:55
Respekt ...
Gegen 11:30 erst mal um Mittagstisch, dann fix Getriebe ab alles kontrolliert, dann den Motor wieder komplett montiert ....
... noch das alte Öl wieder eingeträufelt und (wahrscheinlich gegen 14:00) schon wieder auf der Arbeit am Ackern.
Lasse mich bitte wieder runter ....
Gruß Frank
Alt 10.02.2012, 08:01
Boot: Malibu 450
Meine schicht fäng um 16,00 an was ist den hier sache eigentlich , ich wollte enige sachen über den Motor wissen, und nicht darstellen wie meine arbeitszeiten sind
Oder bin ich hier am thema vorbei.
Alt 10.02.2012, 08:02
Boot: Malibu 450
Ich bedanke mich an alle für die Tollen infos.
Alt 10.02.2012, 08:08
Nö', mach ruhig weiter - sind nur so meine Befindlichkeiten.
Gruß Frank
Alt 10.02.2012, 08:16
Johnson333 Johnson333 ist offline
Hallo ,Ich heisse Reiner bin auch ziemlich neu auf diesem gebiet, würde mal gern auch ein paar fragen stellen, bin noch nicht soweit wie der Viktorxx, ich würde gern wissen wie man mit den beiden Knöpfen umgeht? und dem schalter den man auf dem Foto sieht. Den Getriebe schalter habe ich begutachtet verstehe ich das richtig der Motor hat Vorwärts gang Rückwärts und Leerlauf? Mann sieht af dem Foto die Lichtmaschine es scheint mir da fehlt ein Kabel dran, wen sich einer das mal anschauen könnte.
Hits:	84
Größe:	106,8 KB
ID:	338921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	39,3 KB
ID:	338922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	96,8 KB
Hits:	81
Größe:	44,8 KB
Alt 10.02.2012, 08:17
Gegenüber von dem Gelben kabel schein da war auch ein Kabel dran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
