Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 08.02.2012, 09:46
Viktorxx Viktorxx ist offline
Boot: Malibu 450
2 Danke in 2 Beiträgen
Ok werde mich mal nach dem Mittagessen an die sache machen. was sollte eigentlich noch an wartung durchgeführt werden?
Alt 08.02.2012, 09:50
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Kerzen, Impeller, Getriebeöl, abschmieren von beweglichen Teilen, Überprüfung der Kabel. Wenn der Motor richtig läuft würde ich den Vergaser in Ruhe lassen.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 09:59
Boot: Malibu 450
Aja die kabel!! mache ein foto müsste da was machen , ( zuert schaue ich nach dem impeller .würde es aber zuerst hier zeigen bevor ich hand anlege, Welches getriebeöl kommt da rein könnte ich es im inet bestellen?
Alt 08.02.2012, 10:05
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Viktorxx Beitrag anzeigen
Hi habe die Nummer gefunden (40R70A )
Da lag ich dann etwas daneben , der ist ein 1970er Modell.
Da sollte aber dann die Farbe rot in den Beschriftungen sein ...
Die 1968er Modelle hatten "erhabene" seitliche Beschriftungslächen.
Hits:	46
Größe:	80,1 KB
ID:	338535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson 1970 - Kopie.jpg
Hits:	49
Größe:	39,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 08.02.2012, 10:07
Wenn der Impeller älter ist (älter als 2 Jahre) oder Du nicht weißt wie alt er ist, würde ich ihn auf alle Fälle tauschen. Bei der Gelegenheit kannst Du dir auch gleich Getriebeöl und Kerzen besorgen.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 10:08
Boot: Malibu 450
vieleicht ist meine haube von 1968 ,das die einer ausgetauscht hatte.
Alt 08.02.2012, 10:11
Der Link führt Dich zur Bestimmung des Baujahres, für Dich ist das Kleingedruckte am Ende der Seite interessant:
http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm
Nach dem Aufrufen der Seite mußt Du auf abbrechen drücken, sonst biste auf der Startseite.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 10:14
Ok ich Löse die untere schraube? oder beide?
Löse die untere, fädelt sich später besser ein.
... und denke daran, Du hast jetzt alles zöllige Maße vor Dir.
Das betrifft Werkzeug und Gewinde.
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 10:20
Das betrifft nur die Modelle von 1970 bis 1979
Für die BF-Nachwelt: von 1969 bis 1979 ....
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (08.02.2012 um 10:40 Uhr) Grund: eingefügt ....
Alt 08.02.2012, 10:22
Deswegen der Verweis auf das Ende des Textes, dort steht nämlich:
Bei Motoren vor Baujahr 1980 ist das Baujahr in der Modellbezeichnung angegeben (z.B. 4R69B = Baujahr 1969)
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 10:23
Boot: Malibu 450
Hmmm das bedeutet ja dan wen ich es richtig gepeilt habe ist meiner von 1970
Alt 08.02.2012, 10:24
So sehe ich das auch.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 10:26
Nein, die Modellnummer sagt 1970 und beim genaueren Vergleich der Cover scheint es als ob bei Deinem das "Rot" nur völlig ausgeblichen ist und das "Schwarz" grünlich schimmert.
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 10:34
Ok, verschrieben ... 1969 bis 1979
1968 hatte der 40ziger die Bezeichnung RDS-30, RK-30, RD-30
Gruß Frank
Boot: Malibu 450
Danke Leute , jetzt geh ich mal was essen, und ab in keller schau mal ob ich das gebacken bekomme, muss heute noch zu spätschicht :-( , werde mich dan morgen Melden . Würde mich über ein Tipp was das Getriebeöl angeht freuen , was für welches da reinkommt, und wo ich es im inet bestellen könte.
Alt 08.02.2012, 10:38
Hallo Frank, mich würde aber dennoch interessieren was die Buchstaben bedeuten 40R70A .
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 10:46
Getriebeöl, Kerzen und Impeller z.B. hier:
http://www.aussenborder-teile-partne...u24tbidljptua1
Würde ich aber nachfragen ob es auch für Deinen Motor passt.
Sonst mußt Du mal gooooogln.
Gruß Torsten
Geändert von torsten-33 (09.02.2012 um 07:28 Uhr)
Alt 08.02.2012, 10:52
Bastelhilfe ....
Hits:	85
Größe:	75,8 KB
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 10:57
Das ist Die Modellbezeichnung von Johnson.
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 11:12
Hallo Victor,
geb mal bei google deine Motorbezeichnung ein, wirst Dich wundern was da alles rauskommt.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 11:23
Sorry, Du meintest das wohl anders .
Das R bedeutet Handstart = abgeleitet von Rope/Rewind.
Buchstaben zwischen Leistung und Baujahr geben bei dieser Form der Bezeichnung die Ausstattung an.
Der letzte Buchstabe ist Johnson intern und hat etwas mit der Herstellung zu tun (nach meinem Wissen bei allen Modellen).
Quasi 40HP-Handstarter-Baujahr 1970 ...
Was den Anlasser betrifft ... der sollte nachträglich montiert worden sein.
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 11:33
Begutachte erst mal den Rest vom Motor, inklusive der Wasserpumpe, dann kannst Du alles zusammen ordern.
Bevor investiert wird sollte klar sein das der Motor auch läuft.
Ganz vorn steht da ein Kompressionstest und die Erzeugung der Zündfunken ....
Gruß Frank
Alt 09.02.2012, 07:03
Boot: Malibu 450
Kompressionstest und die Erzeugung der Zündfunken ist da alles wunderbar,
Alt 09.02.2012, 07:15
Boot: Malibu 450
Die wasserpumpe gestern begutachtet die schaut ja aus wie neu. könnte ich eigentlich das Öl im kfz handel bestellen?
Alt 09.02.2012, 08:23
Boot: Malibu 450
Was haltet ihr vom diesem Öl?
http://www.ebay.de/itm/1-L-Syntetisc...item19c9329170 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
