Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 09.04.2011, 21:04
Benutzerbild von The Danubian
The Danubian The Danubian ist offline
Boot: Starcraft 2212 5,7
6 Danke in 3 Beiträgen
Bin heute das erste Mal mit dem Ding ausgefahren, und nach 1,5 Stunden Halb- sowie teilweise Vollgas mit Beschleunigungsorgien und engen Wendemanövern hat sich der Antrieb außer seiner Funktion (Schraube drehen, lenken) nicht bemerkbar gemacht - lediglich beim "Einparken" kommt das Geräusch immer wieder, aber mittlerweile verzieh ich das Gesicht nicht mehr wenn ichs hör
Alt 09.04.2011, 21:21
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich wünsch dir das es diese Jahr noch hält.
Wenn du es auch bei mehr wie Standgas hörst den dauert es nicht mehr lang und es platzt.
Wenn du es wechselst(was auch immer)berichte bitte.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.04.2011, 21:37
Wenn ich Zeit und Muße hab´ werd ichs rausheben, mal zerlegen (lassen) und gucken - Hab ich aber grad nicht
Alt 10.04.2011, 20:05
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
N'Abend!
Hilfe, bei mir Klackert es auch.
Boot is Sa. ist feuchte Element gekommen und immer Winter wurde der Alpha One Gen 2 von mir gewartet. Also Impeller, Bälge und Gimbellager neu.
Es klacker bei einem Lenkeinschlag größer einer Lenkradumdrehung und nur bei runter getrimmten Antrieb. Trimme ich den Antrieb etwas hoch hört es auf.
Warum????
Schönen Abend!
Mfg Michel
Alt 10.04.2011, 20:36
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo SLK Berlin
durch das Hochtrimmen stellst du das Gelenk Gerade.
Gruß Alfred
Alt 10.04.2011, 21:36
Benutzerbild von Exhauster
7.828 Danke in 4.126 Beiträgen
Zitat von Fred 079 Beitrag anzeigen
Hallo SLK Berlin
Bist Du Dir da sicher?
Gruß Karsten
Alt 11.04.2011, 08:15
Guten Morgen,
das Kardangelenk steht dann eigentlich annährend gerade, nen ganz klein bissel ist es nach unten "geknickt".
Hab son bissel den verdacht dass es mit meiner Motorausrichtung zu tun hat. Bei ganz runter getrimmen Antrieb und eimgeschlagener Lenkung schiebt sich doch die "Welle" in den Coupler weiter hinein.
Und da ich den Motor vorne komplett bis Anschlag senken musste damit das Zentrierdorn flutschte vermute ich dass der Wellenstumpf "hinten" am Coupler anschlägt und nicht weiter reinrutschen kann.
Könnte das sein? Eventuell reicht es wenn ich den Motor wieder wie vorher ausrichte.
Gruß Michel
Alt 12.04.2011, 19:52
Oder das Gimbellager hätte noch nen Milimeter mehr gemusst.
Hilfe!
Jemand nen "beruhigende" Idee o.ä.
MfG Michel
Alt 01.05.2011, 17:49
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von SLKBerlin Beitrag anzeigen
N'Abend!
Warum????
Schönen Abend!
Mfg Michel
Bei der Hälfte der Boote der Bootsloge Ulm hatten wir das Problem nach dem Wechsel der Gimballager auch
Abhilfe: Motor korrekt mittels Zentrierdorn ausrichten und gut
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 01.05.2011, 19:39
vielen Dank für die Antwort.
Hatte vorher den Motor mit dem Zentrierdorn ausgerüstet...musste den Motor so weit es ging runter drehen damit das Dorn flutschte.
Werd demnächste einfach mal den Motor vorn wieder hoch drehen.
Meine Rinker is jetzt eh schon im Wasser.
Gruß Michel
Alt 06.05.2011, 19:48
meinte ausgerichtet nicht ausgerüstet.
Hab heut mal den Motor in die ursprüngliche Position geschraubt mit dem Ergebnis dass es nicht gebracht hat.
Also was nun?
Vielleicht fehlen wirklich 1-2mm die das Gimbellager weiter rein müsste.
Das war doch vorher nicht.
Gruß Michel
Alt 06.05.2011, 21:42
Boot: Sea ray
Also was nun?
Gruß Michel
Das werden deine Kreuzgelenke sein.
Ich hatte das Phänomen auch.
Lager gewechselt,Motor ausgerichtet,Kreuzgelenke abgeschmiert und auf einmal klackerte die Kiste.
Ich vermute einfach das die Standzeit über den Winter den Gelenken den Rest gegeben hat und sie nun hin waren.
Alt 07.05.2011, 20:24
N'Abend,
glaub nicht dass das Kreuzgelenk hin ist.
Wenn ich den Antrieb etwas hoch trimme dann kann ich voll einschlagen ohne dass es klackert.
Muss irgend ne Einstellung bzw. nen Montagefehler von mir sein.
MfG Michel
Alt 30.05.2023, 11:40
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
27 Danke in 5 Beiträgen
zwar ein altes Therme aber ich habe dieses Problem auch.
Gimballager ist ok, Kreuzgelenk neu und Motor ist gut ausgerichtet.....keine Ahnung an was das liegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
