Suche Was ich suche...
Alt 21.01.2011, 17:30
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Standard Suche dringend "Time- Sert" Gewindeeinsatz
Moin Allerseits!
Ich habe leider versehentlich mein Zündkerzengewinde überdreht.
Ich brauche also dringend einen "Time Sert" -Gewinde-Einsatz für M12, 1,25 Zündkerze (NGK R - DPR6EA 9). Wer also einzeln welche da hat, wäre prima. Ich möchte nämlich kein ganze Set nur für ein Gewinde kaufen.
Von Helicoil- Einsätzen hat man mir in Boote-Reparatur- Betrieben abgeraten, weil die Gas/Flüssigkeitsabdichtung nicht 100% gewährleistet ist. Selbst wenn, so einen Koffer für ca. 220€ zu kaufen, wäre wohl ziemlich albern.
Gruss, Schoni
Alt 21.01.2011, 19:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Und womit machst Du dann die Vorarbeit ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 21.01.2011, 23:15
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ich mache gar nicht. Ich baue nur den Zylinderkopf ab, bring das zu jemandem, der sich damit auskennt (muckelwerkstatt) und die machen das dann. Die haben so ein Set da aber keine Gewindehülse mehr da schon verbraucht.
Gruss, Schoni
Alt 21.01.2011, 23:53
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
..hallo Schoni,
gebe dein suchwort in ebär usa ein, und dir wird geholfen.
gruß
Heinrich
Alt 22.01.2011, 04:56
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Schon Beitrag anzeigen
Moin Allerseits!
Ich guck Montag mal in meine Time-Sert Kiste, ob ich das Gewinde da hab.
Dr. Burscheid
Alt 22.01.2011, 09:26
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Gruss, Schoni
warum baust du den zylinderkopf ab?
gewinde und hülse kannst du auch eingebaut einbauen!
viele grüsse aus bayern
kurt
Alt 22.01.2011, 09:44
kurt
Hallo !
Und wo bleiben die Späne ?
MfG Michael
Alt 22.01.2011, 10:18
Boot: Segelboot
Hallo !
MfG Michael
indem man den gewindebohrer einfettet
den zylinder auf ot stellt
die spähne mit einem magnet herausmimmt (gußkopf kein alukopf)
und das ganze danach mit pressluft ausbläst.
mit freundlichen grüssen aus bayern
kurt
Alt 22.01.2011, 10:42
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Moin !
Dabei hätte ich aber Bauchschmerzen die kleinen Späne die zwischen Kolben und Zylinder rutschen könnten, werden von den Kolbenringen schön zermalmt und könnten nen sauberen Motorschaden produzieren .
Muss nicht , aber könnte !!
Gruß Barny
kurt
Alt 22.01.2011, 20:24
kurt
Hallo !
Deswegen fahrt Ihr in Bayern auch alle Unimog, die können das ab !
MfG Michael
Alt 22.01.2011, 20:57
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
kurt
das würde ich nicht mal riskieren wenn man das gewinde überkopf schneidet, der motor soll instandgesetzt werden und nicht geschrottet ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.01.2011, 21:19
Dr. Burscheid
Ja super, das wäre nett!!!
Gruss, Schoni
Alt 22.01.2011, 21:21
kurt
naja evtl. lass ich den auch dran, mal sehen wie wir rankommen. Es ist leider wenig Platz vorhanden, da der untere.
Gruss, Schoni
Alt 22.01.2011, 21:26
Zitat von Barny71 Beitrag anzeigen
Moin !
Gruß Barny
Wenn ich den Zylinderkopf abnehme, ist es eh egal.
Aber sollte er dran bleiben wollte ich es tatsächlich wie beschrieben machen. Außenborder mit Powertrim ganz nach oben, seitlich einschlagen, so dass die Zündkerzenlöcher nach unten zeigen. Kolben auf OT, Gewinde und Schneider ordentlich einfetten. Dann mit Magnet nochmal rein (kenn auch jemanden, der ein Endoskop zum reinsehen hat. Zum Schluss auspusten und dann mit offenem Loch anlassen, rest ausblasen. Das sollte gehen....hoffentlich...
Alt 23.01.2011, 08:17
Ein gewisses Restrisiko bleibt auch dann, die Späne springen Dir von dem Gewindeschneider weg (auch mit viel Fett ) und ob Du alle da raus bekommst ist fraglich ...
Sicher ist es wenn der Kopf runter kommt !
Alt 23.01.2011, 09:27
es gibt da wohl doch eine möglichkeit ohne demontage das gewinde instand zu setzen ... bei verwendung von helicoil ...
textauszug von autoschrauber.de:
Als Gewindebohrer kommen aber für Spezialfälle auch besondere Gewindebohrer zum Einsatz, wie nebenstehend zu sehen. Dieses Ding ist beispielsweise dazu da, kaputte Feingewinde von Zündkerzen wieder in Schuss zu kriegen. In aller Regel ausreichend dimensioniert, findet sich nämlich in der ganzen Republik immer wieder ein Neandertaler mit Meisterbrief, der die Kerze würgt, bis das Gewinde kotzt. Eigentlich und eigentlich müsste jetzt der Kopf runter, die Bohrung aufgebohrt und das Gewinde geschnitten werden. Viel Arbeit, um Späne zu vermeiden - existierte nicht der zwiefache Gewindebohrer für das Kerzengewinde 14x1,25mm. Dieses gute Stück zentriert sich in der zerstörten Bohrung und schneidet das Wendel-Gewinde in einem Ruck hinterher. Kein Span, wenig Stress und ein repariertes Gewinde.
Für die Ölablassschraube, die plötzlich wackert und schlackert und den teuren Schmiersaft nicht mehr in der Ölwanne halten kann, gibt’s ebenfalls einen solchen Bohrer nebst passender Wendel.
ich denke wenn man(N) einen leistungsfähigen staubsauer mit zum einsatz bringt an dessen düse ein kleiner schlauch befestigt wird kann das nicht schaden ..
gruß
frank
(das angefügte bild ist aus diesem beitrag)
Name:	1973 Heft 9 Seite 114.jpg
Hits:	125
Größe:	37,1 KB
Gruß Frank
Alt 23.01.2011, 09:57
Ich verarbeite auch oft Helicoil Gewindeeinsätze ,da muß ich das defekte Gewinde ausbohren dann ein Gewinde mit herkömmlichen Gewindeschneider ( Sondermaße) schneiden ( alles mit Spanentwicklung) dann den Helicoileinsatz in das geschnittene Gewinde einsetzen um auf das ursprüngliche Gewindemaß zu kommen.
Zum Abschluss nun noch den Querbolzen im Helicoileinsatz herausschlagen !
Das alles mit eingebauten Kopf würde ich nicht machen, Motorschaden ist teurer als jetzt den Kopf abbauen und wieder montieren !!
Gruß aus Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
