Vorherige Seite - Ergebnis 11.876 bis 11.900 von 14.010Nächste Seite - Ergebnis 11.926 bis 11.950 von 14.010
Alt 08.07.2018, 15:13
Benutzerbild von DJ Baron
DJ Baron DJ Baron ist offline
Boot: Saver 560 Wa
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Info's zu 555 Open
Hallo Quicksilverfahrer,
ich hätte mal eine Frage zur 555 Open was sind die Unterschiede zwischen BJ 2016 und 2018 ausser der Tankgröße.
Danke schon mal
Robert
Robert
Saver 560 wa
Mercury 4 Stroke 100PS CT
Harbeck 1800
  #11902
Alt 09.07.2018, 07:18
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.451 Danke in 614 Beiträgen
Danke schon mal
Robert
Der Rumpf zwischen 2016 und 2018 ist identisch, aber die gesamte Oberschale wurde neu designt.
Das Boot hat eine neue Steuerkonsole bekommen mit einen etwas kleineren Stauraum, dafür kann man diesen öffnen wenn die Sonnenliege installiert ist. Die Steuerstühle wurden auf einem Podest montiert, der Boden ist so konzepiert das man den Einbautank ggf. ausbauen kann, der Einbautank wurde größer, max. Motorisierung ist beim 2018´er Modell jetzt 115 PS.
Anbei ein paar Bilder mit Details von 2017/2018´er Modell
Kevin
Hits:	147
Größe:	58,8 KB
ID:	804657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	48,1 KB
ID:	804658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	42,8 KB
Hits:	138
Größe:	44,9 KB
ID:	804660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	42,8 KB
ID:	804661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	39,5 KB
  #11903
Alt 09.07.2018, 08:00
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Bei der Gelegenheit auch von mir an Kevin eine Frage:
Bei meiner Active Open 505 (Bj. 2016) gehen mir in dem rot markierten Bereich Klampen ab,
die ich gerne nachrüsten will.
Geht das an der Stelle?
Wie macht man die da fest (respektive, was ist unter dem GFK-Wulst?)
Das Problem ist, dass ich in diesem Bereich öfters Fender brauche und selbige mangels Befestigungsmöglichkeit am Biminigestänge festmache.
Das ist aber nicht wirklich die beste Lösung.
Gruß Zippo
Hits:	151
Größe:	48,9 KB
Gruß 'Zippo
Alt 09.07.2018, 08:08
Hier nochmal ein besseres Bild wegen der Position
Hits:	143
Größe:	55,6 KB
Gruß 'Zippo
Alt 09.07.2018, 08:42
Generell kannst Du dort Klampen befestigen, jedoch musst Du von unten eine Verstärkungsplatte einbauen und diese mit Durchgangsbolzen befestigen.
Wir nehmen immer die Lautsprecher raus, um dort von unten eine Verstärkungsplatte einzubauen. Wenn Du keine Lautsprecher hast, dann wird es Zeit das Du Dir ein Radio einbaust, ansonsten musst Du dort häsliche Inspektionsluken einbauen.
Wenn es nur um Fenderbefestigt geht, kannst Du auch Fenderhaken einbauen: https://www.svb.de/de/fenderhaken-edelstahl.html
Kevin
  #11906
Alt 09.07.2018, 09:23
Radio habe ich noch nicht drin, aber bereits überlegt.
Die frage ist dann dabei, wie bekomme ich die Kabel nach vorne?
Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Alt 09.07.2018, 09:45
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
883 Danke in 331 Beiträgen
hier hänge ich mich auch mal kurz mit einer Frage dran (QuickSilver 430 Cruiser von 2009)
Ich habe im Batteriestauraum (Steuerbord achtern) einen Lautsprecher und auf der anderen Seite einen Lautsprecher unter der Bank.
Den Steuerbord-Lautsprecher habe ich angeschlossen bekommen, aber an das Kabel des Lautsprechers unter der Bank komme ich nicht ran. (Ich kann es ja schlecht durch die Bilge ziehen).
Gibt es da eine einfache Lösung?
Danke schon jetzt, Stefan
Alt 09.07.2018, 15:16
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Danke schon mal
Robert
Ich werde meine 555 Open am Ende der Saison verkaufen wegen Upgrade.
Baujahr 2017, Vollausstattung plus, 115ps Mercury.Bei Interesse , bitte melden.
Alt 09.07.2018, 16:21
Boot: Saver 560 Wa
Danke schon mal für die Informationen.
@Wolff123 kommt wegen Bodensee nicht in Frage.
100PS Max leider.
Robert
Saver 560 wa
Harbeck 1800
Alt 09.07.2018, 16:23
Boot: Saver 560 Wa
Hat jemand die Abdeckung für den Steuerstand und die Stühle? Wie ist die Qualität?
Robert
Saver 560 wa
Harbeck 1800
Alt 22.07.2018, 20:24
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Braket bei der weekend 640
Moin, ich habe mal wieder eine Frage.
Das braket an dem der Motor hängt hat Unterwasser ein Loch. ( Kreisrund) ist das normal oder wurde das als Inspektion Luke eingebaut? Das braket ist jetzt dauernd mit Wasser gefüllt, wäre doch besser wenn's zu wäre. Dann hat das Boot doch mehr Auftrieb oder?
Alt 23.07.2018, 05:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.055 Danke in 3.774 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im Quicksilver-Thread, Andi3
Die Frage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Spiegelhalter meines F100 sieht aus wie auf der beiliegenden Skizze. Löcher hat der jede Menge, aber wie sollen sich massive Metallteile mit Wasser füllen?
Hits:	126
Größe:	75,4 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #11913
Alt 23.07.2018, 08:25
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Ich meine, es wären sogar zwei Löcher (muss mal nachsehen). Aber das soll so sein. Würde dort Wasser eindringen - z.B. durch Undichtigkeit - wäre es nur mit einer Pumpe wieder abzupumpen. Uns so kann es immer wieder ablaufen. Im Winterlager sollte man aber mal nachschauen, ob sich dort nicht Muscheln o. Ä. eingenistet haben.
Außerdem ist ja nicht das gesamte Bracket mit Wasser gefüllt, sondern nur bis zur Höhe des Wasserspiegels. Bei Verdrängerfahrt spielt das m.E. keine Rolle und bei Gleitfahrt zieht der Sog das Wasser raus.
@Gerhard: Bei der 640 Weekend AB ist der Motor nicht am Spiegel des Bootsrumpfes befestigt. Sondern am Rumpf ist das Bracket (mit Badeplattform) angeschraubt, an dem der Motor befestigt wird. An der Unterseite ist das besagte Loch (s. Bild).
Peter
Geändert von mvskipper (04.11.2021 um 09:50 Uhr)
  #11914
Alt 23.07.2018, 09:10
Boot: Nidelv 26
Danke für die Aufklärung Peter. Der Spiegelhalter heißt auf englisch ja "transom bracket", daher die Verwirrung.
Gerhard
  #11915
Alt 23.07.2018, 11:12
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
332 Danke in 193 Beiträgen
Standard QS 550WA mit Mercury F115 ELPT oder F115 ELPT CT?
ab welchem Bootsgewicht/welcher Bootsgröße wird ein Schubgetriebe (CT) empfohlen?
Möchte mir nun doch in Winter einen neuen Mercury F115 ELPT kaufen und weiß nicht ob ich den als CT nehmen soll.
Der Unterschied sind ja auch 600 Euro zwischen CT und nicht CT.
Boot: Quicksilver 550WA. Gewicht, gute Frage weiß ich auch nicht und im Netz ist zu dem Boot nix zu finden.
Was habt ihr in der 115PS-Klasse am 550WA?
Arnd
Alt 23.07.2018, 11:48
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Arnd,
ich habe mir vor einem Monat die neue Quicksilver 555 Aktiv Cabin bestellt, mit 115 PS, da stellte sich mir die selbe Frage, aber nach reiflicher Überlegung habe ich dann doch den Normalen genommen, ob ich jetzt um 4 bis 5 Sekunden schneller ins gleiten komme oder nicht, das waren mir die 600.-€ nicht wert, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Peter
  #11917
Alt 23.07.2018, 19:18
Peter
Danke . Gedacht habe ich mir das auch schon. Aber fragen kostet nichts, und dafür ist das Forum und die netten Kollegen ja da nochmal danke für die Aufklärung
  #11918
Alt 24.07.2018, 08:41
Ich habe in einem anderen Post mal meine elektrische-Trailerwinde gepostet und möchte diese euch nicht vorenthalten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276843
Gruß 'Zippo
  #11919
Alt 26.07.2018, 22:37
Marsik Marsik ist offline
Boot: QS 805 Open + Verado 250ps (eh. Sting 530+Honda Bf100)
39 Danke in 14 Beiträgen
QS 805 Open in Action, heute, Nordlandzunge von Peljesac, Kroatien.
https://youtu.be/aOqcKrlIJeo
und zwischen Peljesac und Korcula
https://youtu.be/enEdrTwhPZE
  #11920
Alt 27.07.2018, 08:19
3.083 Danke in 1.617 Beiträgen
Danke aber die See hat doch keine 4-5 hätte max 3 gesagt ?
Sieht man irgendwie nciht viel
mit besten Grüßen
Dirk
  #11921
Alt 30.07.2018, 21:37
911.muc 911.muc ist offline
Boot: Quicksilver 645 Cabin
91 Danke in 22 Beiträgen
Die See hat bestimmt keine 4 - 5 sondern der Wind
Aber ich sehe es wie Du, das sind keine Wellen, die bei einer Windstärke 4 - 5 Bft vorhanden sind.
Da geht ja meine 645er Quicki noch locker drüber, ohne dass meine Frau sich aufregt
Gruß aus München
Alt 02.08.2018, 14:07
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist gerade online
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
436 Danke in 202 Beiträgen
hab Interesse an der QS 675 Sundeck.
Nach Angaben soll diese mit 150 Ps Motor ca.1350Kg wiegen.
Der 2.600 Kg Trailer soll ca. 480Kg wiegen.
Wie seiht die Realität aus?
Kommt man mit einem max. Gewicht von 2 Tonnen hin?
Womo kann nicht mehr als 2 Tonnen.
Thema Zubehör ist mir klar, ebenso Tank voll oder leer.
Vielleicht gibt es hier in der Gruppe jemand der mir die Gewichte aus eigener Erfahrungen nennen kann.
Vielen Dank im voraus.
Chris
Alt 03.08.2018, 06:23
Boot: diverse
3.009 Danke in 926 Beiträgen
Guten Morgen liebe QS Familie.
Ich (ein guter Freund) brauen aktuell Hilfe.
Zum Kauf steht eine QS 430 Aktiv Cabin ohne Schrammen und Kratzer.
Das Boot ist aus dem Jahr 2009 und wurde 2011 erst gewassert. Motor ist aus 2011 - Mercury 50 PS und eine Trailer. Dabei ist alles (zwei Anker, Fender, Leinen, 3 Tanks, Bimini, Verdeck, Bugsprit, Edelstahlgeräteträger). Das Boot war in Betrieb von 2011 bis 2015 - Motor hat 50 BS - alle Service gemacht vor dem Auflegen im Jahr 2015. AF ist vorhanden (vom Werk - muss aber erneuter werden).
Tank nicht fix eingebaut und auch kein Süßwassertank.
Um 9000 € (Fix. Letztpreis).
Unterwegs war er bis jetzt mit einem Schlauboot mit Aluboden und 15 PS mit ca. 4 Meter. Sie wollen ein Boot - so klein wie möglich - aber zum Notübernachten (sie sind zu zweit und haben immer ein Apartment gebucht). Leider gibt es keinen Link vom Boot, denn das Boot gehört einem Verwanden der es wenn, nur an ihn verkauft.
Jetzt zu den Fragen:
Das Boot wird im Raum Biograd betrieben.
Fahrgebiet ist bis zu Kornaten, Murter, Zadar.
Maximal Tagesfahrten mit Notübernachtungen.
Max. Geschwindigkeit und Marschfahrt.
Bis zu welchem Wellengang ist Fahren möglich.
Fahreigenschaften allgemein bei dem Boot.
Vielen Dank
Alt 03.08.2018, 10:53
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Moin Moin,
unsere Tankanzeige ist defekt (Zeiger bleibt auf null).
Nach meinem Verständnis gibt es drei mögliche Fehlerursachen (ggf. sogar Kombinationen):
1.) Der Geber ist defekt
2.) Das Anzeigeinstrument ist defekt
3.) Das Kabel ist defekt
Wie finde ich raus, was es ist?
Kann ich irgendwo etwas messen (ein Multimeter habe ich)? Ich meine die Anzeige läuft über den elektrischen Widerstand, richtig?
Besten Dank an euch
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich wollte kurz einen Sachstand abgeben. Das Problem ist gelöst. Ursächlich war eine korrodierte Kabelverbindung (Kabelschuhe).
Eine andere Frage: Der Wischermotor gibt keinen Mucks von sich.
Wie kann ich den Schalter (2 Stufen zum Ziehen) messen?
Folgende Kabelfarben sind vorhanden: gelb / schwarz / rot / grün / blau
Der Wischermotor hat folgende Artikelnummer: 875389 PMMOT
Viele Grüße,
Alt 03.08.2018, 12:13
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.375 Danke in 908 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch habe den Schalter ausgebaut und neu verlötet nun geht der Wischer aber nur noch auf eine Stufe bei Raus wishen bei rein Stop wo er steht. Ist nicht so lästig bei Regen fahre ich kaum und Spritzen hält sich in Grenzen.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
