Vorherige Seite - Ergebnis 11.826 bis 11.850 von 14.002Nächste Seite - Ergebnis 11.876 bis 11.900 von 14.002
Alt 18.06.2018, 15:59
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Google einfach mal nach "Sterling Pro Charge Ultra Fernbedienung" .
  #11852
Alt 18.06.2018, 17:28
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.019 Danke in 435 Beiträgen
Hallo!
Welche Batteriewächter hast Du eingebaut?
Danke
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 19.06.2018, 09:49
Boot: Kanu
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke
Die Teile nennen sich "Battery-Guard Bluetooth Spannungsanzeige für Starterbatterien" und kosten bei Amaz**.de nur EUR 23,90 das Stück.
Ein vergleichbares Markenprodukt von der Batterielader-Marke CTEK kostet in etwa das doppelte und leistet auch nicht mehr...
Bin mit den Dingern zufrieden und sie tun was sie sollen. Sie zeigen die aktuelle Spannung der Batterie an. Was sie allerdings nicht leisten, ist den Zustand der Batterien insgesamt zu beurteilen. Da muß man dann schon, während ein großer Vebraucher läuft (Starter, Bugstrahlruder, Ankerwinde, etc.), die App direkt aktivieren und beobachten wie stark der Strom einbricht. Bei mir teilweise dramatisch d.h. die Batterien sind bald fällig für einen Austausch.
  #11854
Alt 19.06.2018, 15:38
Benutzerbild von dickersachse
dickersachse dickersachse ist offline
Boot: Quicksilver Activ 555 Open
51 Danke in 6 Beiträgen
Haben heute unsere erste Tour mit der Quicki gemacht. Vor Punat den Motor eingefahren, bei leichter See Vmax 50 kmh mit 100 PS - bin zufrieden. Aber mit dem Simrad komme ich nicht ganz klar, der Tiefenmesser macht was er will. Mal zeigt er die Tiefe an und mal nicht. Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?
Danke
Heiko
Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk
Alt 19.06.2018, 17:57
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Wenn der Geber nicht genau richtig sitzt, dann kommt es zu Verwirbelungen und das Echolot zeigt in Gleitfahrt Käse oder gar nix an. Hatte letzte Woche dasselbe Problem, als ich beim Baden versehentlich den Geber verdreht hab... Nachdem die Anzeige plötzlich keine Werte mehr geliefert hat, hab ich den Geber einfach ein paar Zähnchen weiter nach oben gedreht und alles war wieder paletti.
Guido
  #11856
Alt 19.06.2018, 18:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Einstellung - Auswahl Salzwasser leicht - Salzwasser schwer- Süßwasser ,kann auch sein wenn das Signal durch die Sprungschichten nicht richtig Empfangen wird, macht sich zumindest bei mir bemerkbar.Der Geber sollte natürlich richtig ausgerichtet sein. Und Ich hatte schon mal Luftbläschen die unterm Geber waren ,wie Bläschen von Kohlensäure,die verfälschten auch das Signal.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2018, 19:16
Boot: Kanu
Ab einer gewissen Geschwindigkeit zeigt der Tiefenmesser bei mir auch nichts mehr an. Ich meine so ab 50 km/h aufwärts...
Denke das ist aber normal, oder?
  #11858
Alt 19.06.2018, 19:27
Gruß Jörg
Habe im Menü nix gefunden, wo ich das "Wasser" hätte auswählen können. Nach einem Neustart kam die Anzeige wieder, werde morgen mal den Geber neu ausrichten.
Danke
Heiko
Alt 19.06.2018, 21:28
Ja ist bei mir auch so, hatte mal gelesen das das ab 50 nicht mehr angezeigt werden kann
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #11860
Alt 19.06.2018, 22:01
Marsik Marsik ist offline
Boot: QS 805 Open + Verado 250ps (eh. Sting 530+Honda Bf100)
39 Danke in 14 Beiträgen
Ich melde die selbe...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  #11861
Alt 22.06.2018, 07:31
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Kommst du durch den Ankerkasten direkt zur Verschraubung der Bugrolle?
Bei mir ist der Ankerkasten wirklich ein "Kasten" und ich komme nicht an die Verschraubung.
Bei mir drehen sich ein paar Schrauben durch und ich will sehen, ob da Muttern
drauf sind, die ich ggf. gegenhalten kann.
Zur Not muss ich mir in meinen Ankerkasten eine "Inspektionsluke" einbauen.
Gruß 'Zippo
Bei mir ist das GFK an der Stelle, wo die Schrauben sitzen, verstärkt und es wurden "Holzschrauben" verwendet. Den neuen Beschlag habe ich mit M8-Schrauben und Scheiben/Muttern befestigt, da komme ich von unten problemlos ran.
So, ich hab die Bugrolle bei mir jetzt erfolgreich abgefrickelt....
Was für eine besch.. Arbeit.....
Bei der 505 ActiveOpen ist die Bugrolle wie beschrieben tatsächlich mit metrischen Schrauben verschraubt.
Offensichtlich haben die erst die ganzen Anbauten an die Oberschale der 505 gebaut,
dann Ober- und Unterschale zusammengefügt.
Fakt ist, dass man an die Schrauben absolut nicht rankommen kann!
Ich wollte auch vermeiden mir ein Loch (Inspektionsluke) über den Ankerkasten einzubauen.
Ich habe dann, nachdem ALLE sechs Schrauben durchgedreht haben, diese
soweit lösen können, dass ich mit einer Metallsäge die Köpfe abtrennen
konnte. Die Schraubengewinde nebst Mutter liegen jetzt also irgendwo im Boot
und ich versuche diese bei Gelegenheit irgendwie zu lokalisieren und zu entfernen.
Ich werde jetzt Gewindeeinsätze in die vorhandenen Löcher einnieten und dann
die neue Bugrolle (Danke nochmals an "Kladower") einbauen.
Allerdings muss noch vorher das GFK repariert werden, da die Bora hier auch Ihre Spuren
hinterlassen hat.
Bilder folgen...
Hits:	141
Größe:	4,5 KB
Gruß 'Zippo
  #11862
Alt 27.06.2018, 17:12
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
78 Danke in 37 Beiträgen
Was ist eigentlich mit der Quicksilver Homepage los ? Seit Wochen nicht aufrufbar oder ist das iPhone zu doof ?
Alt 27.06.2018, 17:25
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin, also bei mir funktioniert beides .... Auf meinem Iphone und die Homepage auf dem PC .... check mal Dein Iphone
Alt 29.06.2018, 15:00
https://www.quicksilver-boats.com
Mein iPhone will die nicht
Alt 29.06.2018, 15:13
funktioniert bei mir ohne Probleme
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 30.06.2018, 09:34
Hab nun mal alle Safari Daten gelöscht, jetzt geht es
Alt 30.06.2018, 13:45
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
883 Danke in 331 Beiträgen
Hi und viele Grüße aus Korcula.
Ich bin noch die Fahrleistungen unseres Bootes schuldig. Hier nochmal die Rahmendaten:
QuickSilver 430 Cruiser : 450 kg
Mercury 40PS (EFI) : 110 kg (ungefähr)
Zuladung ca.: 300 kg
Nach vielen hilfreichen Tipps im Forum habe ich einen Propeller mit nur 11“ Steigung montiert und die SE400 Hydrofoils.
Das Boot kommt damit spielend ins gleiten, eigentlich ohne Verzögerung. Es geht mit dem Bug kurz hoch und gleitet. Beim Versuch, wie schnell das Boot ist, haben wir bei 43 km/h abgebrochen ... der Fahrtwind und die Wellen haben genervt ... Drehzahl lag bei 5100 u/min.
Auch Wellen über 1 Meter haben wir uns eingefangen (von Vela Luka zur Südküste) das kleine Boot lief deutlich besser als erwartet.
Fazit : 11“ plus Hydrofoil ist eine gute Kombi. Ob ich es in Urlaub noch versuche die Hydrofoils abzuschrauben .. mal sehen.
Alt 01.07.2018, 21:27
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
nein, Silikon kannst Du zuhause im Bad verwenden oder so, aber bitte nicht im/am Boot, das ist nichts für die Dauer.
Ich persönlich stehe auf Aqua flex von Weicon für Verklebungen und Abdichtungen am Boot (ist auch seewasserfest), aber es gibt so ähnliche Sachen von diversen Herstellern
Wollte nochmal berichten.
Ich habe mein Echolot nun eingeklebt, funktioniert einwandfrei!!
Ich habe schnell trocknendes Silikon verwendet.
Alt 01.07.2018, 21:33
Die Hydrofoils mal abmachen und neu testen. Besonders vorher noch mal Top Speed. Es heißt immer die Dinger kosten Höchstgeschwindigkeit
Alt 02.07.2018, 08:00
43 km/h bei einem 40 PS Motor?
Was gibt's da zu meckern?
Ich würde die Hydrofoils dran lassen, genau die sind der Grund, weshalb du
schneller ins gleiten kommst. Nicht der Propeller!
Klar kosten die etwas Geschwindigkeit, bare ob die 5 Km/h ausschlaggebend sind?
Ich denke die Gesmatperfomance (ausreichende Geschwindigkeit und gutes Gleitverhalten) wichtiger als TopSpeed!
Gruß 'Zippo
Alt 02.07.2018, 08:28
Zu meckern gibts da gar nix, rein aus Interesse was ohne die Dinger geht und ob die Gerüchte stimmen
Alt 02.07.2018, 08:50
... und ob die Gerüchte stimmen
Sind keine Gerüchte!
Selbst bereits getestet.
Aber der Verlust ist definitiv verschmerzbar.
Gruß 'Zippo
Alt 02.07.2018, 09:24
Dieses Mal werde ich dann mal auf meine Frau hören: „Never change a running system - und schon gar nicht mitten im Urlaub“.
(Vielleicht baue ich die zuhause mal für eine Fahrt auf dem Rhein ab)
Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, wie problemlos das Boot (alles komplett ja über 800 kg) mit dem kleinen Motor ins gleiten kommt. Und ganz ehrlich ... hier sind uns die 43 km/h auch genug, der Fahrtwind reicht schon .
Davon abgesehen, wenn ich einen zweiten Test machen würde ... Wind und Strömung sind hier schon stark spürbar und würden das Ergebnis eh verfälschen. (Unser Test war wenigstens bei Windstille)
Aber ein Video in Gleitfahrt machen wir noch.
Geändert von Der_Stefan (02.07.2018 um 12:13 Uhr)
Alt 02.07.2018, 13:27
Mal eine andere Frage...
hat einer von den kleineren Booten "Flexiteak" oder ähnliches verbaut?
In meiner 505 ist dieses Waffelmuster, was unheimlich Dreck anzieht und
ich spiele mit dem Gedanken hier eben so eine Flexiteak-Variante zu probieren.
Bilder wären cool.
Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Alt 02.07.2018, 20:53
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
108 Danke in 60 Beiträgen
Also bei mir macht es mit oder ohne Hydrofoil beim Top-Speed keinen merklichen Unterschied. Bei Vollgas und hochgetrimmtem Motor ist der Hydrofoil an der Wasseroberfläche und nur die Befestigungen verursachen noch einen geringen Widerstand/Spritzwasser.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
