Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 184Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 184
Alt 28.12.2008, 23:46
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hallo walter
erst mal danke füß die bilder. bei mir gehen die bolzen,mit denen der motor festgeschraubt wird,durch die u-profile.die holzplatte,aus drei lagen 18mm
birke und zwei lagen 5mm sapeli-mahagoni,natürlich alles wasserfest verleimt,dient praktisch nur als zwischenlage.darum habe ich mir das laminieren geklemmt.der motor drückt praktisch direkt auf die u-profile.das holz muß also verhindertn,daß metall auf metall sitzt.ausserdem ,die holzlagen ergeben zusammen mit dem u-profil ca.70mm,sitzt der motor bei der montage gleich richtig.
das abbauen des motors wird im winter nötig,weil einige zeitgenossen nicht mein von dein unterscheiden können.es werden motoren in allen größen geklaut.ist leider so.im wasser haben sie mit den größeren motoren doch ehe schwierigkeiten.
so,nu geh ich in die koje.nacht.
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #77
Alt 29.12.2008, 00:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.949 Danke in 6.643 Beiträgen
Hallo mäcki
Vergleiche bitte mal die Lage der Wasserlinie bei Micha (vogtländer) in Bezug auf die Motorhöhe mit der Deinigen. Das was Du da baust, wird nicht funktionieren. Wenn Du Näheres zu Anbauhöhen... wissen möchtest, gern auch per Telefon.
Gruß aus Berlin
Alt 29.12.2008, 22:28
Boot: marathon24
moin jörg
meine wasserlinie mit eingebautem v8 war dort, wo jetzt oberkante schwimmer ist.ich habe ,vor dem ausbau des volvos,das boot mit soviel ballast bestückt,wie der motor wiegt.dabei erhöhte sich der tiefgang um ca.10cm.theoretisch müßte er sich nach dem ausbau auch um 10cm verringern,oder?da der angebaute blechkasten mehr auftrieb als gewicht hat,sollte die oberkante braket 10 cm über wasserlinie liegen.die u-profile stehen nocheinmal 11cm höher.ich habe jetzt genau 51cm von unterkante-oberkante braket.allerdings kommt nun noch der aussenborder,mit seinen 160kg,die das heck wieder ein wenig nach unten drücken.da ich aber schon mal eine shetland auf einen 100ps susi umgerüstet habe,und das ganz gut geklappt hat,bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.vieleicht teuscht ja auch die noch vorhandene badeplattform.morgen geht das boot in unsere werkstatt,wo zivile temperaturen herschen.
gruß
lothar
Name:	fotos vom handy 038.jpg
Hits:	1040
Größe:	36,9 KB
Alt 29.12.2008, 22:50
Checkmate fanatic
Deine alte Wasserlinie sollte wieder angestrebt werden, um eine stabile Bootslage zu erreichen. Dabei taucht dann Dein AB mit L-Schaft schon im unbeladenem Zustand bis auf Höhe Leerlaufausgleich ab.
Hast Du dann noch Leute auf der Heckbank zu sitzen taucht er noch tiefer ab. Beim schnelleren Aufstoppen bekommt der Motor ständig eine Dusche.
Dem kann man abhelfen, indem man einen XL-Schaft benutzt oder den L-Schaft höher montiert. Bei dem Abstand vom ursprünglichen Spiegel wäre eine ca. 10-12 cm höhere Montage mit einem Bracket und entsprechendem Prop durchaus möglich, sogar von Vorteil. Das verbaust Du Dir aber durch Deine Konsole, da der Prop so nur noch ungenügend Wasser bekommt. MW hat doch Micha (vogtländer) das gerade abgeändert. Kontakte Ihn mal, er kann Dir evtl. ähnliches berichten.
Hab das mal rausgesucht
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=44
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (29.12.2008 um 22:56 Uhr)
  #80
Alt 30.12.2008, 17:37
Boot: marathon24
hallo checki
dank für deine ausführungen.ich wwerde es aber trotzdem erstmal so versuchen.der unterschied zum vogtländer ist,daß meine aufhängung doch ein wenig auftrieb bringt,und seine nicht.stabilitätsprobleme ,wegen des geringeren tiefgangs,befürchte ich nicht.das boot meines sohnes liegt ,bei ähnlichen abmessungen,wie ein brett auf dem wasser,und hat einen viel geringeren tiefgang.motorisiert mit 90ps johnson am bracket.
gruß
lothar
Alt 01.01.2009, 19:50
Boot: marathon24
moin moin
so der motor sitzt auch erst mal.powertrimm ist auch in ordnung,habe ich mal provisorisch angeklemmt.ein nochmaliges nachmessen ergab,daß ich den motor noch um 4,5cm anheben konnte.
nun bin ich am einkleben von spiegelverstärkungen.
gruß
lothar
Hits:	1477
Größe:	38,0 KB
ID:	113504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1421
Größe:	41,0 KB
  #82
Alt 01.01.2009, 22:48
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
hallo zusammen ich möchte mich auch mal wieder einbringen, da die winterpause ja nun doch bald in die endrunde geht.
ERSTMAL FROHES NEUES !!!!!!!!!!!
nun auch ich möchte mein HASE auf Aussenborder umbauen. Aber ich hatte den Plan T-durchlaß abdichten und dann in´s eigentliche Heck ne Motorwanne einarbeiten so mit pritzschutz udn soweiter. Leider hab ich noch keine Bilder, da ich erst sein Weihnacht mein Zelt aufbauen konnte, was mir in zukunft als Werkstatt dienen soll. Fertiggarage ist viel zu klein für Boot,Basteln und Ideen
Vielleicht kann mir mal wer sein meinung kundtun ob die Idee überhaupt sinnig ist. Ich lese hier nämlich nur anbauten wo der motor angesetzt wird. Nun bitte mal frei raus. Mein Boot ist eine Freedom ??? ca. 5,5m lang und 2,3m breit mindest motor inborder sollte 96 kw sein. vielleicht helfen euch die eckdaten bei der meinung. GRUß Andreas
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 02.01.2009, 08:27
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
na dann mach doch einen Tröt auf , dann wird es für dich und andere übersichtlicher. Da kannst du geziehlt fragen.....
Mäcki51 wird es dir sicher danken
André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
  #84
Alt 02.01.2009, 17:09
Boot: marathon24
hallo andreas
ich habe meinen motor an ein bracket gesetzt,weil ich keinen platz veschenken wollte.ca 70cm gehen da nähmlich verloren,wenn man ne wanne baut.
gruß
lothar
  #85
Alt 03.01.2009, 19:17
noch mal zur sache. ich habe hier schon den ein oder naderen gesehen, der hat den motor so tief im wasser hängen und ich frag mich ist das so wirklich richtig???? ich möchte ja mein böötchen auch umrüsten aber ich weis nicht genau wie tief ich da aufschneiden muß.gibt es da ne rechneriche einheit oder wie erarbeite ich mir das maß vom kiel bis ausschnitt. denke das ich sowieso ein langschaft brauche. gruß andreas
Alt 03.01.2009, 19:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Andreas!
Ich kann Dir da gerne etwas dazu sagen, aber dafür bräuchte ich nähere Angaben zu Deinem Boot.
Dass manche Motore etwas tief im Wasser hängen, sicherlich zu tief, ist auch klar.
Wie Deine Konsole ausgelegt sein muss, hängt im Wesentlichen von der Auftriebsbreite des Bootes im Heckbereich ab und auch davon, wie stark sich der Bug beim Beschleunigen hebt, oder das Heck beim Gaswegnehmen senkt.
Du kannst aber auch gerne einen anderen Trööt aufmachen, wo wir uns mit Deinem Boot beschäftigen, damit wir Mäckis Trööt nicht mit unnützen Beiträgen überfluten.
Gruß Walter
Alt 03.01.2009, 20:35
Boot: marathon24
ich habe damit kein problem
gruß
lothar
  #88
Alt 27.02.2009, 23:38
Boot: marathon24
hallo miteinander
heute will ich den motor nochmal abnehmen,um die holzplatte zu streichen.da sie vollig getaucht ist,kommt es auf den farbton nicht an.kann ich sie auch mit polyester überstreichen?es ist ja sperrholz,und sollte nicht mehr arbeiten.was meint ihr dazu?es soll nur das wasser abhalten.
gruß
lothar
Alt 27.02.2009, 23:56
BF-Sponsor
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hallo miteinander
gruß
lothar
Hallo Lothar!
Nimm "G4-Haftvermittler" von der Voss-Chemie. Das findest Du mittlerweile auch in Baumärkten. Das ist ein Einkomponentenharz. Dreimal streichen und nach jedem Anstrich aber durchtrocknen lassen. Und nicht in der Sonne streichen, sonst gibt es Blasen, die Du wieder wegschleifen musst.
Wenn das Holz mit G4 ordentlich gestrichen ist, hält es gut 10 Jahre, auch wenn Du Dauerlieger bist.
Gruß Walter
Alt 28.02.2009, 07:16
Boot: marathon24
danke für den tipp
gruß
lothar
Alt 11.04.2009, 21:25
Boot: marathon24
heute kam der augenblick wo im zirkus immer getrommelt wird:das boot wurde ins wasser geschoben,mit der bangen frage:wie weit hängt der motor im wasser?als der dampfer schwamm war die frage beantwortet,es paßt!!!!!!dicht ist die konstruktion auch noch.wat will man mehr?dann kam die nächste sache,läuft der motor?ordentlich vorgepumt und beim ersten starten waren schon vielversprechende töne zu hören.zwei starts später lief der bock.morgen ist probefahrt angemeldet!!!mal schaun,ob er das schiff zum gleiten bringt.
  #92
Alt 11.04.2009, 21:34
Boot: marathon24
hier ein bildchen
Hits:	1149
Größe:	44,4 KB
  #93
Alt 16.04.2009, 19:30
Moin Lothar,
wie schaut es aus, hast ihn ins gleiten bekommen? Ich möchte doch meinen oder etwa nicht? Wie fährt sich das Boot im vergleich zum Innenborder?
Bist zufrieden?
Grüße aus Neustrelitz
André
Theodor Fontane
Alt 18.04.2009, 14:56
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
Wir haben unseren "Umbau" nun auch im Wasser, und auch gleich mal ein paar km (von Salzmünde bis Werder) getestet.Alles .
Geschwindigkeit bei vollen Tanks und 3 Personen 65 km/h.
Hits:	1129
Größe:	44,5 KB
ID:	131670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	52,0 KB
ID:	131671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1014
Größe:	71,7 KB
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
  #95
Alt 18.04.2009, 19:30
noch ein paar Bilder zum Thema Umrüstung auf Aussenborder
Hits:	1034
Größe:	36,0 KB
ID:	131757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1088
Größe:	41,7 KB
ID:	131758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1054
Größe:	32,6 KB
Hits:	1140
Größe:	48,5 KB
ID:	131762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	37,8 KB
gruß Micha
  #96
Alt 18.04.2009, 20:37
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Ich war durch "Zufall" Zeuge der "Erstwasserung" in Salzmünde......einfach nur geil
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 18.04.2009, 23:08
BF-Sponsor
Ich stelle fest, dass meine Idee der Anflanschung eines Außenborders an einen Innenborderrumpf, die ich seit 1980 praktiziere, mittlerweile salonfähig wird.
Weiter so Leute. Ihr seid auf dem richtigen Weg.
Gruß Walter
Alt 19.04.2009, 08:23
Gruß Walter
naja, man tut was man kann...
Hits:	2532
Größe:	55,0 KB
ID:	131866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1026
Größe:	36,0 KB
gruß Micha
  #99
Alt 19.04.2009, 10:44
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
743 Danke in 467 Beiträgen
Sieht super aus !!!
Bin total gegeistert !!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 22.04.2009, 08:29
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Respekt Micha ! Sieht echt super aus. Tolle Arbeit
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
