Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 26.04.2024, 18:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.578 Danke in 1.109 Beiträgen
Oh immernoch dran ))
am Gewinde sollte kein Knick sein siehe Beitrag 58 also ja Richten
der Druckstift muss soweit Aufgeschraubt werden dass der Stössel der Hebevorrichtung nicht auf das Gestänge bei Antrieb komplett unten drückt. kann auch 5mm spiel haben. muss aber wenn die Hebevorrichtung drauf drückt unten die Rückfahrsperre Aushaken.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #77
Alt 26.04.2024, 19:11
280ZX-Turbo 280ZX-Turbo ist offline
Boot: Saphir 510N I.B.
8 Danke in 3 Beiträgen
Danke Rolf, das mit dem Gewinde dachte ich mir schon.
Bei der justierung wirds etwas schwierig, weil ich ja vor dem Zusammenbau entscheiden muss wie weit ich die Kappe/Druckstift aufschrauben muss. Schraube ich sie zu weit hinein schaut sie oben zu wenig heraus um angepresst zu werden. Schraube ich sie zu wenig weit hinein steht sie vor und ist dauerndem Druck ausgesetzt. (denke das war auch der Grund warum das Gewinde verbogen und die alte Kappe abgebrochen ist)
Daniel
Alt 26.04.2024, 19:32
Boot: keins mehr
ja...wird schwierig Ich hab aber kein genaues Maß ca. 2-3 cm muss der Druckstift noch aus der Antriebshalterung rausstehen.
Z-Antrieb geht nicht hoch! valentin.b Motoren und Antriebstechnik 14 05.06.2016 20:09
Z Antrieb geht nicht mehr hoch The Iceman Technik-Talk 3 20.09.2015 12:56
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? houseflow Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 10:11
Volvo 280D Propeller AQ125A Motoren und Antriebstechnik 13 20.12.2011 10:38
Volvo 280D Propeller AQ125A Technik-Talk 0 07.10.2011 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
