Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 09.02.2022, 05:38
Visara Visara ist offline
1.752 Danke in 957 Beiträgen
Nachdem ich alle anderen Ursachen ausgeschlossen habe, liegt der Verdacht jetzt beim Überdruckventil des Boilers. Mal sehen ...
Als ich mein (Gebraucht-) Boot gekauft habe, riet mir der Vorbesitzer dazu, vor dem Anlassen der Maschine die Brauchwasserpumpe abzustellen und einen Wasserhahn zu öffnen, ansonsten würde Überdruck im Boiler entstehen, der sich dann in die Bilge "entlädt"...
  #77
Alt 09.02.2022, 08:21
User: 3512
Hoffentlich sind das (also Motor- und Frischwasser-) zwei VOLLSTÄNDIG voneinander getrennte Kreisläufe.
Wie das miteinander zusammenhängen soll, ausser einem defekten Boiler, muss mir einer bitte erklären.
Alt 09.02.2022, 08:40
Erklären kann ich das leider nicht, da ich von der Technik zu wenig Ahnung habe. Mein Boiler wird ganz normal entweder über Landstrom oder den Kühlkreislauf der Maschine betrieben.
Was ich sagen kann, ist, dass ich diesen Tipp bereits einem anderen Kollegen gegeben habe, der auch immer etwas Wasser in der Bilge hatte. Seitdem er den Rat befolgt ist seine Bilge trocken.
Kann natürlich auch sein, dass die Boiler defekt sind. Keine Ahnung.
Alt 09.02.2022, 09:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.055 Danke in 3.774 Beiträgen
Zitat von ChrisHH Beitrag anzeigen
Ich weiß ja nicht ob wir die gleiche Wellendichtung haben, meine ist fettgeschmiert aus der Staufferbüchse, bei mir ist die Bilge knochentrocken.
Meine auch und die ist auch absolut dicht. Hatte zur Kontrolle schon mal bei einer Fahrt ein Stück Pappe darunter befestigt.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 10.02.2022, 05:57
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.035 Danke in 693 Beiträgen
Ich hab in meiner Chaparral auch immer Wasser in der Bilge.(Nach dem Regen)
Das kann man bei der Konstruktion auch nicht vermeiden. Vorne, an der teilbaren Windschutzscheibe, läuft bei Regen Wasser rein, dann an der Seite vom Steuerstand runter durch einen Abfluss in die Bilge.
Gefällt mir nicht,ist aber so.
Heißes Wasser dehnt sich aus und wenn der Druck zu hoch wird, öffnet das Überdruckventil am Boiler. Wenn ich nach einer längeren Fahrt den Wasserhahn öffne, merkt man den höheren Druck deutlich.
Mir ist mal der Wasserschlauch vom Boiler während der Fahrt abgegangen (nicht richtig angezogen) Als ich in Werder ankam hatte ich die Bilge mit Warmwasser sauber gemacht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.02.2022, 06:04
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
429 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich hatte bei meiner Chaparral am Ende der Seitenscheiben eine kleine Sika-Raupe schräg nach außen auf die Seitenwad geklebt.Optisch unauffällig, hat aber ausgereicht, das kleine Regen-Rinnsaal nach außen zu leiten.
Volker
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 12:06
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 13:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
