#51
was ist eine Lotsenleiter?
@Wolf Super, dann hat sich das eben auch erledigt. Ich mach mich doch nicht zum Affen am Slip! Dann fahr ich lieber einen weiter
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
#52
#53
Beim raus slippen bin ich wie gewohnt neben den Trailer gefahren, Antrieb hoch und Motor aus und dann schnell aufs Vordeck und unter der Reling durchgezwängt. Seil eingehängt, Boot auf den Trailer und fertig.
Bald wieder vom Oberrhein.
#54
ich versteh die ganze Aufregung nicht, ihr werdet doch diese Riesenkähne nicht alleine slippen.
Also rauf aufs Boot wenns noch an Land ist. Einer fährt die Schosse ins Wasser. Hacken vorne los, Rückwärtsgang rein und wech. Weil das was du mit deiner geballten Kraft schieben kannst, werden die Motoren wohl auch hinbringen, notfalls der Flautenschieber. Weil mir davorne einen abklettern schaut bestimmt affengeil aus. Vorallem wenn der Kahn dann schwimmt, ohne das einer am Steuer ist.
#55
Ich habe wahnsinnige Angst beim runter/hochfahren den Propeller zu zerstören! Ich weiss ja nicht wie tief/flach es dahinter ist.
Habe ich zurecht Bedenken? Am Sonntag habe ich mich das hochfahren nicht mal in Kapfelberg (Babyeinfacher Slip) getraut
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
#57
Also in erster Linie weg vom Körper und das wäre Richtung Bug. Der geht aber nicht senkrecht nach unten wie die Bordwand ..... Hier hatte ich aber auch so eine Art Strickleiter (Klappleiter mit und sie konnte nicht zur Bordwand abhauen. Ist aber trotzdem gewöhnungsbedürftig. Das rechte Bild wäre doch ein funktionierende Leiter. |
#58
in Kapfelberg ist´s schon nen super guter Slip und da kannst das Boot eben mit der Leine zum Auftüddelsteg rüber ziehen. Ist aber eben nicht überall so und dumm durch die Gegend juckeln nur um nen leichteren Slip zu finden is ja auch Käse... mach Dich nicht verrückt - mich hat´s nicht in Ruhe gelassen und ich hab das Teil grad schnell fertig gemacht.... ging alles ganz entspannt und auch das schnell zusammen basteln war ne Klacks..... schau selber...... - udn die Leiter wird in 2 Wochen in Kapfelberg zum ersten mal in Live getestet....
Gruß - Georg
#59
und den Trockentest hat sie schon mal überstanden....
muss nur mal die Höhen noch etwas verändern, da ich vermutlich etwas zu tief liege mit der unteren Stufe und oben könnte es auch noch höher geknoten.... das beste daran ist, das es ein Unikat ist, Spass macht und nix gekostet hat....
Gruß - Georg
#60
doch, das schaut gut aus!
Hast Du clever gelöst
#61
Versuch macht kluch....
wenn ich mir dein Vorschiff ansehe, dann kannst das in ähnlch auch bei Dir so befestigen, das sich da nichts weg dreht..... Müsstest nur nicht direkt auf die Mittelklampe, sonder erst an beiden Seiten um den Reelingsfuss rum und dann erst an die Klampe. So hättest Du das mit den Verdrehen schon mal gelöst. das mit dem Hochsteigen ist auch kein Problem gewesen, weil man ja mit den Händen schon einen festen Punkt am Boot hat. Dürfe deutlich schwerer sein, wenn man nur eine lange Leiter hat und dann die Füße zu Bug drücken. Ist aber hier bei den paar Stufen überhaupt kein Problem gewesen..
Gruß - Georg
#62
Hey Georg
Bin schon am nachbauen Habe am Trailer zwei Ösen wo die unteren Enden der Strickleiter durchgezogen und oben an den Klampen wieder eingehangen werden (die Strickleiter ist stabil wie eine Standleiter )Wenn ich auf dem Boot bin ,die Enden der Leiter hochziehen und gut ist Sei mir nicht böse , das ich mit dem Augen bei dir geklaut habe VG. Bruno
Bin wie ein Oldtimer ! Der Lack ist zwar ab , aber die Grundierung ist noch top ! MfG. Bruno |
#63
aber wie wollst das machen jetzt... die Leiter zuusätzlich am Traöler fest machen.... und was machste, wenn das Boot ins Wasser gleitet und dann durch die Leiter am Trailer fest hängt.... mal im Ernst, versucht es einfach ohne diese untere Fixierung.... hatte mir da auch größere Sorgen drum gemacht, als es notwendig war. Klappt auch frei hängend ohne Probleme und ich bin bestimmt nicht sonderlich sportlich..... sehe grad, bist aus Wesel.... - da kann ich ja hin spucken....
Gruß - Georg |
#64
Hey Georg Dann löse ich die unteren Enden der Leiter von der Klampe und ziehe sie auf das Boot. aber wie wollst das machen jetzt... die Leiter zuusätzlich am Traöler fest machen.... Ich habe am Trailer vorn , links und rechts eine Öses für Spanngurte und dort wollte ich die Enden durchziehen. Ist ja nur son`e Idee ! Werde beide Varianten probieren . Aber dein Prototyp ist Top !! Gruß Bruno PS. Nicht nach Wesel spucken , komm vorbei und wir trinken
#65
ist ja von Gahlen aus nu mal grad um´s Eck so zu sagen.... das mit dem unten anbinden ist mir zu kompliziert.... möchte die Leiter einfach lose über die Klampen legen. Dann das Boot bis zum Ende des Laufstegs begleiten und mim Schups dann ins Wasser befördern. Dann auf die Stufe gestellt und eben die Stufen hoch aufs Vordeck. Ist ja auch manchem beim Anlegen mit´m Bug auf flachem Sandstrand auch ganz nett, wenn man dann vorn über das Boot absteigt und beim aAblegen dann ebenfalls einfach nach dem ins Wasser schieben genau so wieder einsteigen kann... Aber egal, versuch es einfach - ist wohl auch je nach Bug-Typ verschieden, was sich da als bestes bewährt.... Und spätestens wenn ich mal nen Bugrolle oder Winde mit außenliegendem Anker anbringen will, dann wird das so wie jetzt nicht mehr gehen umd ich muss mir was neues einfallen lassen.... Gut das einem bei Bootehobby nie Langeweile aufkommt....
Gruß - Georg |
#66
Hey Georg
Alles bestens !!! Wünsche euch eine gute und Störungsfreie Bootssaison !!! Lg. Bruno
#67
Moin Moin,
ich würde mir eine elektrische Seilwinde kaufen die für dein Boot ausreichend reicht. Dann kannst du ganz normal auf deinem Boot bleiben während deine Frau den Zug ins Wasser fährt. Dann musst sie nur noch den Knopf drücken und dein Boot rollt zu Wasser! Ich denke mal wenn du im Wasser bist kannst du dann den Hacken aushängen vom Boot aus wenn du dich hinlegst? Muss halt so viel Seil geben bis es durchhängt. Ansonsten würde ich mal sagen es gibt bestimmt nette Bootsfahrerkollegen die dir gerne helfen würden! Denn fragen kostet ,,noch" nichts! |
#68
Ich muss drücken wie ein Ochse, damit sich das nur ein wenig bewegt. Noch sind keine Stoltz Rollen installiert
