Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 08.06.2015, 08:42
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Prüfe bitte den Kabelbaum auf Defekte.
Vor allem das Kabel vom Schaltzug zum Motorsteuergerät und den Microschalter dort.
Ich gehe mal davon aus , dass du einen Bravo Antrieb hast oder?
Ciao Markus
Alt 08.06.2015, 11:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Nein, hab einen Alpha One Gen 2.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 08.06.2015, 12:40
OK
der untere Kontakt ist für die Standgasanhebung bei eingelegtem Gang verantwortlich.
Die Obere für die Zünd- Unterbrechung zum Gang einlegen.
wenn das Schalt System falsch eingestellt ist oder wenn die Schalter oder Leitungen defekt sind, kann es zu Deinen Problemen kommen.
Such mal dort nach Fehlern.
Ciao Markus
Alt 08.06.2015, 14:15
Danke, das ist ein guter Denkanstoss. Der Zündunterbrecher funktioniert tadellos, damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
Ist der Kontakt für die Standgasanhebung ein Öffner oder Schliesser? Wenn es ein Schliesser ist wäre ein Kurzschluss plausibel, er würde sich dann ohne eingelegtem Gang so verhalten als wie wenn einer eingelegt ist. Hast du ein Foto wo sich der Kontakt genau befindet und evtl. eine Bestellnummer? Dann werd ich den mal tauschen.
Gruss Marco
Alt 08.06.2015, 14:38
Nicht gleich tauschen erst alles einstellen .
Besorg dir zunächst das entsprechende Werkstatthandbuch und das Einstellwerkzeug.
Ciao Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
