#51
klingt wie eine Konstruktion aus den 70ern, auf die man unverblümt Drehmoment draufgeknallt hat.
Solche Anweisungen habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gehört.
#52
Mei o mei, Bandit1973, was hast denn da für alte Kamellen hergezogen ?
Damit kann man kein aktuelles Auto mit Automatikgetriebe mehr hinterm Ofen hervorlocken... Das Problem ist wie so oft die Verallgemeinerung von Einzelfällen bzw. die Pauschalisierung, hier z. B. auf "die Automaten". W |
#53
1. is nicht aus den 70ern, is ein paar Jahrzehnte aktueller. 2. deshalb ja auch meine Aussage WANDLER Automatik!!! moderne DSG/SMG/Selespeed oder wie auch immer sie heissen (Semi Automatik) sind davon nicht betroffen. Die guten alten Wandlergetriebe (ja, die gibt es noch heute) funktionieren immer noch nach dem gleichen Prinzip.!!! und ich bin sicher KEIN Hersteller baut da auch nur 1Cent mehr an Material ein, als unbedingt nötig *gg* btw. Horstj... 15 Jahre??? komisch... die probleme sind immer noch aktuell, dass DU sie nicht gehört hast muss also einen anderen Grund haben *gg* Ach ja... Die Amis haben auf ihre Automaten wesentlich früher schon, wesentlich mehr Drehmoment "draufgeknallt", die haben aber gehalten !!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM Geändert von Bandit1973 (06.03.2013 um 20:35 Uhr)
#54
@bandit
mein Schwiegerpapa meint, das erwähnte 4hp22 wäre definitiv aus den 70ern und so um 1980 zuerst in die 5er BMW eingebaut worden. Dann sicher noch in andere Autoles. Wäre wohl recht verbreitet. Natürlich tuckern die noch. Das Durchschnittsalter für Autos in D ist mittlerweile ja ca. 13 Jahre. |
#55
Moderne Wandlerautomaten sind nicht mehr mit denen vor 10 Jahren zu vergleichen. Übrigens schleift beim DSG im Stand auf "D" schon eine Kupplung ständig, das Auto muss "kriechen" beim Loslassen der Bremse. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
#56
alle modernen mit "Keyless go" - tausch mal deine alte Möhre ... das Web ist voll mit Fragen dazu .... da geht Motor aus nur in STellung P und das würde dem Auto nicht bekommen - die Waschanlagen haben inzwischen dazu sogar Schilder http://www.google.de/#hl=de&sclient=...w=1366&bih=618
#57
Entwickelt wurde das ZF 4HP-22 Ende der 1970er Jahre, vorgestellt 1980 und erstmals eingebaut in den 5er BMW. Es gibt ein paar wenige Automatikgetriebetypen, bei welchen es durch hohe Motordrehzahlen im Leerlauf Probleme geben kann. W |
#58
keyless go in der Waschanlage ist echt eine Kunst. Da klebt sicher mancher Zettel hinter der Sonnenblende mit der richtigen Reihenfolge der Knöpfe, sonst geht der MOtor nicht aus, der Spiegel nicht ran, die Parkbremse bleibt, der Gang ist drin, das Lenkradschloss klick ein. Und dann gibt es anscheinend noch die Waschanlagen bei denen man aussteigen muss. Der blanke Horror.
#59
#60
einfach ein Auto ohne den ganzen Bevormundungskram kaufen... und sonst nix.
Ich will selber bestimmen wann ich was an- oder ausschalte, egal ob das Auto jetzt meint das wäre gerade nicht gut. Ich weiß das besser als so eine blöde Software. W
#61
dann geh nie zu denen http://www.bestcarwash.de/tour.html: motor aus, handbremse lose und AUSSTEIGEN
@warmduscher: du hast das automatiklebensprinzip nicht verinnerlicht schritt, schritt - pssschtt - Gartentürle öffne dich. |
#62
(keyless ist eine sehr angenehme Sache, wenn man sich darauf eingestellt hat - aber man kann aus allen ein Problem machen, wenn man will !)
#63
@ Bandit1973
Wird bei euch die AU an der Ampel bei rot gemacht? Gruß Uli07
#64
Ich würde sagen, da oben rechts auf dem Zettel steht 08/1994. Also fast zwei Jahrzehnte zurück.
#66
vollkommen richtig AAAAABER: es sind "Hauptsächlich" 4HP-22 betroffen. andere leider auch. z.B.: 5HP24 und DAS weiss ich aus leidvoller und teurer erfahrung *ggg* (730d Bj. 00) Abgesehen davon ging es in dem Thread ja nicht um das hochdrehen im Leerlauf sondern um P oder D an der Ampel. und DAS ist bei einer Wandlerautomatik immer noch ein NoGo!! und wenn der Kollege ein "Kriechen" merkt an der Ampel, hat er definitiv einen Wandler!!!! Kein "Automatisiertes Schaltgetriebe" würde die kupplung schleifen lassen, solange das Bremspedal nicht völlig losgelassen wurde! Ach ja.. "Durchschnittsalter" .... nun da hast aber anscheinend ins eigene Fleisch geschnitten. laut dieser definition dürften solche Getriebe (70er Jahre) ja schon lange nicht mehr auf der Strasse sein *ggggg*
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#67
NÖ, denn zur AU muss der Motor an die Abregeldrehzahl gebracht werden, und das geht nur im leerlauf (P oder N)
an der roten Ampel steht mein Getriebe aber auf D, und da bleibt es auch!!!!!!
#68
ist ja auch komisch...das Getriebe aus den 70ern, und 1994 kommt man drauf das es probleme gibt ??? was is denn da mit der "Durchschnittlichen Lebensdauer" ???? btw. Es ist schon merkwürdig in diesem Forum. Ich habe das selbe gesagt wie einige andere auch: (bleib auf D) mit dem kleinen Unterschied: ICH hab begründen können WARUM das so ist. und nun werde ICH hier angepflaumt wenn ihr sowieso alle, alles besser wisst, dann sollten keine Fragen gestellt werden, auf die ihr keine Antworten hören wollt. Somit ist das Forum eigentlich Sinnlos.
#69
Vor Einfahrt in die Waschstraße Fahrzeug kann rollen, wenn folgende Schritte eingehalten werden: 1. Bremse treten. 2. Getriebeposition N einlegen. 3. Parkbremse lösen oder Automatic Hold deaktivieren. 4. Motor abstellen. Getriebeposition P bei ausgeschalteter Zündung Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch die Getriebeposition P eingelegt. Darauf achten, dass z. B. in der Waschstraße die Zündung nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.◀ Getriebeposition P wird automatisch eingelegt: ▷ bei ausgeschalteter Zündung. ▷ nach ca. 15 Minuten, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird. .. und dass funktioniert auch so. Bernd.
#70
Zugfahrzeug beim stehen
Wenn er auf P steht rollt er nicht. Auch nicht bei Zündung oder Motor an
Heute und gestern nicht einmal geschaltet! Ungewohnt aber es geht...
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
#71
Warum ist @bandit1973 beleidigt? Wenn ich dazu beigetragen hätte täts mir leid. |
#72
Naja, der arme bandit1973 ist nicht so gut drauf. Er ernährt sich nicht gesund, deshalb geht es im wohl nicht so gut und und reagiert auf Kritik recht empfindlich...
Zum Thema Zitat:
Mag schon sein daß bei "modernen" Autos mit Automatikschaltung so ein Zeug üblich ist, aber das macht es auch nicht besser. W Geändert von Warmduscher (07.03.2013 um 20:49 Uhr) |
#73
du solltest dir einen Schalter kaufen... dann darfst du alles selbst machen
#74
N oder P spart Sprit an der Ampel.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum
#75
Bei längerer Ampelstandzeit ... in homöopathischen Mengen. Naja, bei viel Stadtverkehr bekommt man im Monat vielleicht eine Tankfüllung zusammen. Fürs Zippo.
Nicht mal beim Schaltgetriebe ist es heutzutage immer so. Mit E-Gas und so Zeug erlaubt der Karren bei manchen Sachen auch nur das was er will. Zurück zu den Automatikgetrieben - seit langem haben die meisten eine elektrisch-/elektronische Übertragung der Fahrstufenauswahl. Das bedeutet es ist kein Bowdenzug zwischen Wählhebel und Getriebe sondern ein Kabelstrang. Dabei ist dann auch wurscht ob man den Wählhebel schnell oder langsam herumschiebt. Bzw. ganz langsames Schieben über mehrere Stufen hinweg ist dann sogar wieder verschleißfördernd, weil das Getriebe dann tatsächlich alle Fahrstufen, die der Wählhebel durchwandert, ein- und wieder ausschaltet. Beim normalem durchschalten merkt die Elektronik, das der Fahrer z. B. von "D" auf "P" will, und schaltet zwischendurch nicht auf "R". W Geändert von Warmduscher (08.03.2013 um 08:03 Uhr)
