Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 820Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 820
Alt 07.11.2007, 19:52
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Unglaublich was so ne Bugöse aushält!
Das läßt mich als (ebenfalls) Sea Ray Besitzer auf ganz neue Gedanken kommen. Danke für das Foto!
Gruß Ecki
Ich hab auch mal irgendwo Bilder gesehen, wo mind. 21 fuß lange Daycruiser so gekrankt wurden Also die Gurte gingen nur durch die Ösen hinten und vorne...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 07.11.2007, 20:09
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
in der Bedienungsanleitung von der Sea Ray Skiray ist die Bugklampe als Hebeöse ausgezeichnet, deshalb auch extra so gearbeitet (siehe Bild).
Die Sea Ray´s sind halt keine Bayliner
Hits:	778
Größe:	16,6 KB
  #528
Alt 07.11.2007, 20:12
mfG Christian
Meinst du das Bild? Hat nur 19 Fuss
Hits:	778
Größe:	35,7 KB
  #529
Alt 08.11.2007, 19:15
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo Ecki,kenne Deine Sea Ray.Denke mal an´s slippen,da hängt das Teil auch nur an der Bugöse
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 08.11.2007, 20:50
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Gruß Harald
Das ist wohl war, wenn auch die Kraft bei weitem nicht so groß ist, wie bei dem Hängen an einem Kran.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 09.11.2007, 07:57
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Ecki,
Wasn daß wieder fürn Spruch!!
Meine steht auch immer auf 3 Ösen und ich feiere noch Winterlagerpartys drauf!!
Gustl
Hits:	7683
Größe:	99,9 KB
  #532
Alt 09.11.2007, 08:07
Gustl
Und ich dachte ich kenne alle Varianten der Bootslagerung
Aber das hab ich noch nie gesehen, wieso stellt ihr denn Vorn keinen Bock oder kein Fass unter???
Grüße Tom
Alt 09.11.2007, 09:26
Hallo Tom,
so steht das nur beim aufbringen des Antifoulings!
Ansonsten ruht es auf seinem Trailer.
Gustl
Alt 09.11.2007, 09:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Tom,
Gustl
Und wo stehts hinten drauf, etwa an den Wasserski Zugösen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.11.2007, 09:33
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Also ihr könnt machen was ihr wollt, ich würde mich da trotzdem nicht drunterlegen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #536
Alt 09.11.2007, 09:51
Hallo Peter,
es steht auf der markierten Öse und ihrer Schwester rechts.
Die sind wirklich so stabil ( zumindest bei Baylinern) daß wir mit zwei gut genährten Männern draufrumgelaufen sind und die Bugschraube eingebaut haben. Ich wurde nur leicht Seekrank von dem gewackel!
Gustl
Hits:	704
Größe:	49,7 KB
  #537
Alt 09.11.2007, 13:59
Hallo Tom,
Gustl
na dann.... Für mich wäre das nichts, aber wenns hält.
Machst du dein Af selber? Oder schickst du da jemanden drunter
tom
Alt 09.11.2007, 14:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
tom
Vielleicht seine ....
Kann mir aber nichtmal vorstellen, dass ne Lebensvers. in so nem Fall zahlt.
Nix für Ungut,
Fränkie, der schon beim ansehen des Bildes die Hosen vollhat.
Alt 10.11.2007, 11:57
AF mach ich selber, und Angst braucht man wirklich keine haben. Das Boot liegt mit den Ösen auf drei Dreibeinen und ist durch die Ösen vebolzt damit es nicht abrutscht. Das rumpinseln auf dem Trailer ist doch nun wirklich Geknaube!
Gustl
Alt 06.03.2008, 16:25
Hallo an ALLE, ja mich gibt´s auch noch
Für die OMC-Fahrer habe ich ein paar Bilder bezüglich des Schaltkabels.
Da das Schaltkabel so um die 900,-€ kostet
Hier eine Möglichkeit das ganz etwas verträglicher für den Geldbeutel zu gestalten
WICHTIG ist das untere und obere Endstück des alten Kabel´s!
Die Nippel am oberen Ende abschneiden und Kabel von den Litzen abziehen. Kabel so abschneiden, daß die blanken Stahleinlagen vom Kabel zu sehen sind.(Bild eins/zwei).
Unteres Ende und Passung saubermachen und wieder mit ein wenig Silikon
einführen und festschrauben.(Bild drei-fünf)
Neue Bodenzüge auf (auf ca 140 cm Gesamtlänge des Kabels)anpassen, die Enden vom Bodenzug etwas abschleifen und den Grad von der Stahleinlage entgraden.
Die Blechhüllsen draufstecken, und mal das ganze zum Test zusammen stecken. Wenn wie bei mir, auf dem Bild die Litzen ca 5-7cm bei der Schaltwippe hinausschauen,ist es richtig.
Denn die 5-7 cm werden mit dem oberen Endstück vom Kabel noch reduziert.(Bilder hier von muß ich Euch schuldig bleiben,da ich das Endstück vergessen habe)
Sollte das Schaltkabel nacher um ca 2-4 cm kürzer sein,macht das nicht so viel aus.
Wichtiger ist, daß die Litze nacher stramm in der Schaltwippe sitzt!!
Dies wird erreicht in dem man die Schraubnippel gegebenenfalls nachjustiert.
Die Schraubnippel bekommt Ihr in jedem Modellbau Geschäft,sind auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen. SORRY.
Keine Angst DIE halten wie
So nun noch die Bilder, ALLEN eine SUPER SAISON 2008 und IMMER eine Handbreit......
Gruß Harald
Hits:	501
Größe:	40,5 KB
ID:	75375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	30,0 KB
ID:	75376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	30,3 KB
Hits:	496
Größe:	38,4 KB
ID:	75378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	40,1 KB
  #541
Alt 06.03.2008, 16:30
Bilder
Hits:	772
Größe:	50,9 KB
ID:	75381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	38,3 KB
ID:	75382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	41,6 KB
Hits:	776
Größe:	48,4 KB
ID:	75384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	49,7 KB
  #542
Alt 06.03.2008, 16:37
Ähmmmm, habe ich doch glatt was vergessen
Die neuen Bowdenzüge sollte mann natürlich in einen Schlauch unterbringen.
Der von dem alten Endstück unten bis zum alten Endstück oben reicht.
Das ganze oben und unten mit Schlauchschellen befestigen,vorher mit Silikon abdichten und fertig
Wer will kann hier natürlich einen Seewasser festen Schlauch ausm Fachhandel nehmen.
Für meine max. 4 Wochen HR reicht ein stärker Gummi/Wasserschlauch.
Gruß Harald
Hits:	770
Größe:	5,5 KB
ID:	75386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	24,2 KB
  #543
Alt 07.03.2008, 17:10
Hallo an Alle, der vollständig halber die restlichen Bilder
Beim oberen Endstück ist auf den richten Sitz in der Schaltwippe zu achten! Ein Seite ist abgeflacht, also auf die Seilführung achten.
Sollte der neue Schlauch etwas zu lang sein,einfach kürzen bis er passt.
Beim engültigen verschrauben der Schraubnippel auf den Leerlauf achten
und auf die mittige Stellung der Kabelwippe.
Schaltprobe und fertig is
Gruß Harald
Hits:	738
Größe:	19,3 KB
ID:	75504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	39,7 KB
ID:	75505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	46,1 KB
Hits:	731
Größe:	40,3 KB
  #544
Alt 07.03.2008, 17:18
So und da war dann heute noch Weihnachten/Ostern/ und Geburtstag in einem
Schön is ER
Gruß Harald
Hits:	734
Größe:	45,0 KB
ID:	75508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	49,0 KB
ID:	75509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	733
Größe:	52,5 KB
  #545
Alt 07.03.2008, 18:04
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Na, dann gib mal Gas MKS?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 07.03.2008, 19:04
Hallo K-D, wird schon
Weißt doch in der Ruhe liegt die Kraft
Gruß Harald
Alt 10.03.2008, 10:39
Boot: keins mehr
Soll ich Dir was bezüglich Verteilereinbau schreiben?
Ciao
Barracuda
Alt 10.03.2008, 18:39
Hallo KD, im Mom. nicht,Danke
Kann aber sein das ich auf Dich nochmal zukomme
Gruß Harald
Alt 10.03.2008, 20:07
Boot: keins mehr
Einen kleinen Hinweis geb ich Dir trotzdem:
Die Ölwanne, den Steuerdeckel und die Ölpumpe nicht einbauen, bevor der Verteiler drin ist-spart unheimlich Zeit und Nerven
Ciao
Barracuda
Alt 11.03.2008, 19:35
Hallo KD, daß hast am Sa. beim Stammtisch schon gesagt habe es mir gemerkt
Nee, falls ich nicht weiter komme,schreie ich um
Danke im Voraus
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
