Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.12.2009, 21:17
45.189 Danke in 16.653 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
da hätt ich jetzt Bauchschmerzen - Spanplatte - aber ich such ja nach 2-2,5mm Werkstoff, das formstabil bei Feuchtigkeit und Temperatur bleibt
Das war bei mir so gewesen und wäre auch nicht meine Lösung.
Das Problem ist, daß es sich recht schwer befestigen läßt. Das wellige siehst du ja am Foto.
Alt 16.12.2009, 21:23
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
@45meilen - 2,5mm wasserfestes Sperrholz - gibt es so was
@Wolf - genau, wellig ist es bei mir im Bulli geworden und das möcht ich im Boot vermeiden
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 17.12.2009, 05:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Goggel mal nach Resopal und Sprelacart. Zwei Beschichtungsvarianten deren Hersteller untereinander konkurieren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.12.2009, 08:45
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Detlef.
Nochmals kurz zu den Befestigungsstöpseln (oder wie man die nennen soll ). Diese werden auch im Lautsprecherbau verwendet um die Front vor den Lautsprechern zu montieren. Man kann sie in Kleinmengen für den Lautsrepcher-Selbstbau beziehen (hab aber leider grad keine Webseite dafür parat, meine "Karriere" diesbezüglich ist schon etwas her).
Sperrholz gibt es ohne probleme in 3mm beim gut sortierten Holzhändler. Alternativ kannst Du auch Kunststoffplatten beim örtlichen Werbemenschen die Aussenreklame u.ä. herstellen, besorgen. Gibt es in jeden Ort, einfach Gelbe Seiten reinschauen.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 09.01.2010, 20:57
an dieser Stelle für alle Bastler - ich habe mich entschieden und habe Klettverschlüsse genommen - ob das geht
aber von Anfang an
als Dämmung habe ich ein Material aus dem KFZ-Bereich (Cabrio) genommen
Hits:	521
Größe:	28,2 KB
ID:	179793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	25,7 KB
ID:	179794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	27,2 KB
Alt 09.01.2010, 21:17
weiter ging es mit dem Material - als Grundlage habe ich Forex-Classic genommen in 2mm
darauf eine Kunststoffbahn (Trittschalldämmung für Laminat) in 2mm
und dann Kunstleder
mit Kontaktkleber verklebt - 1,3kg macht schon high
schneiden kann man mit einem Teppichmesser oder wenn es wirklich grade sein soll, mit einer Kreissäge
Hits:	513
Größe:	29,7 KB
ID:	179798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	27,1 KB
ID:	179802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	18,1 KB
Hits:	511
Größe:	15,7 KB
ID:	179804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	20,7 KB
Alt 09.01.2010, 21:23
und so sieht es jetzt aus - ich übernehme keine Garantie für diese Info - das Ergebnis sehen wir später
Hits:	540
Größe:	27,2 KB
Alt 10.01.2010, 13:22
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Hm, wenn das ganze hält...
Sieht auf jden Fall prima aus.
Gruß ALF
Alt 10.01.2010, 13:33
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Mittelleisten
Hallo Detlef
Sieht doch gut aus .
Wie hast Du die in der Mitte befestigt?
Ich habe bedenken ob das bei einem stärkeren Schlag durch Wellen wärend der Fahrt mittig runter kommt .
2mm sind nicht gerade verbiegestabil
Zur Not kannst Du ja schön Lackierte Teakleisten uber die Breite an den Plattenstössen zur Unterkonstruktion schrauben. Ansonsten guter Job.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.01.2010, 14:08
Boot: Zodiak
Genau das sind auch meine Bedenken.
Beim Falke I hatte ich eine Sperrholzplatte 2mm drinnen. Diese wirde mittels Leisten und Schrauben am Dach befestigt.
Gruß ALF
Alt 10.01.2010, 19:14
hier habe ich einmal versucht die Befestigungspunkte zu markieren - in Längsrichtung aussen ist das Klettband in der gesamten Länge geklebt. In der Breite etwa 15cm beidseitig kürzer als die gesamte Breite. In der Tat ist das Gaze eine sehr wabbelige Geschichte und nur zu zweit genau zu befestigen. Allerdings ist das Ganze im fertigen Zustand nicht weniger stabil, als der werkseitige Himmel in unserem Bulli. Wie sich das nun in der nächsten Saison bewährt, werde ich berichten.
Hits:	460
Größe:	28,7 KB
ID:	180094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	34,4 KB
Alt 10.01.2010, 21:15
Boot: Zodiak
Könnte Klappen. Wobei Du den Stoff wahrscheinlich nachspannen mußt, falls dieser sich nach der Mantage durch Dehnung durchhängt.
Warum kein Spühkontaktkleber und direkt aufgebracht?
Gruß ALF
Alt 10.01.2010, 21:20
Gruß ALF
nachspannen geht nicht - Kontaktkleber mit Spachtel aufgebracht - mit Sprühkleber hab ich noch keine Erfahrung gesammelt
Alt 10.01.2010, 21:24
Boot: Zodiak
Bei der Spachtel muß mehr Material aufgebracht werden. Beim ersten Versuch hatte ich das auch gemacht. Trotz dicken Stoffbezug hat sich der Kleber großflächig durchgesaugt und es sah schiet aus. Von der rauhen und harten Oberfläche abgesehen. Beim Sprühkleber ist nach sorgfältigem Abkleben aller nicht zu behandelnden Flächen (und Boden!) ein gleichmäßiger Auftrag auch über Kopf machbar.
Ist trotzdem ne Sauerei...
Alt 11.01.2010, 08:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hast Du den Klett an der Decke nur "geklebt " oder auch getackert ??
Bei mit ist der Klett bei nur geklebt mal abgefallen ... danach immer ab und zu getackert und alles war gut ..
By Karsten
Alt 11.01.2010, 11:05
sowohl an der Decke als auch auf dem Kunststoff mit Kontaktkleber geklebt. Die Klebestellen an der Decke vorher plan geschliffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
