Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 02.12.2008, 17:41
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
danke cyrus
werde das nächste mal danach suchen. hoffentlich ist die noch lesbar.
kann man anhand der nummer des z-drive sehen wie alt der ist?
gruss
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 02.12.2008, 17:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
0B755033 sollte aus 87 sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2008, 17:50
Boot: Maxxon 360
Dann ist der Z-Drive älter als das boot(89)
Alt 02.12.2008, 17:53
Dann fällt 0B aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2008, 17:56
Boot: Maxxon 360
Dann fällt 0B aus.
Nja muss nicht unbedingt sein, ist ein austauschmotor, weiss aber nicht ob der z auch getauscht wurde. und auf dem bild schaut es auch mehr nach B als was anderes aus.
jürgen
Alt 02.12.2008, 21:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Das auf der Plakette sieht mir nach OD aus
Gruß Jörg
Alt 02.12.2008, 21:58
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Beim Anlasser sitzt noch eine Metallplakette mit Nummer.
das müßte ungefähr so aussehen
gruß jens
Hits:	247
Größe:	51,8 KB
Alt 03.12.2008, 11:19
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
...oder das Boot älter als im Kaufvertrag beschrieben
Hast Du mal die Bootsnummer hinten auf deinem Boot angeschaut?
Da wird leider oft beim Verkauf gemogelt. Erstwasserung 89 <>Baujahr 87
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 03.12.2008, 17:27
Boot: Maxxon 360
Gruß Rene
Hi Rene,
na das boot ist sicherlich bj89, aber ich weiss das der motor getauscht wurde. ist ja auch nicht so schlimm. was nur jetzt etwas durcheinader ist, sind die nummern vom drive und motor. was ist was und wie alt. das boot ist nur 40km weg und in einer halle und kann jetzt nicht nachschauen, was was ist. deswegen die bilder, so man was erkennt.
gruss
jürgen
Alt 03.12.2008, 17:42
Das war ja auch nur ein Hinweis!
Ich habe das bei vielen Booten schon erlebt. Das heftigste war 6 Jahre Unterschied zwischen Bootsnummer und Daten in der Zulassung. Da hat wohl jeder Besitzer beim Verkauf ein Jährchen zugemogelt..... 1-2 Jahre sind keine Seltenheit.
Da du deine Bootsnummer kennst, kannst du diese Variante dann ausschliessen.
Gruß Rene
Alt 15.12.2008, 22:34
Boot: Maxxon 360
Moin again,
also ich war heute wieder mal in der halle um zu sehen ob ich diese doffe nummer des motors endlich finde . also der motorrum ist so eng, da muss man ja schlangenmensch sein um überhaupt etwas zu sehen. also ich habe diese plakette auch nicht gefunden, nur eine eingestanzte nummer auf einem eisenteil: T08131 F. keine ahnung was das sein könnte. auf dem z-antrieb ist auch nichts erkennbar. zu der sache mit der bootsnummer, war das einzig etwas lesbare am heck auf einem schild :188090
nebenbei habe ich an 2 gewinden gesehen, dass dort keine schrauben sind, ist das normal? werde es mir morgen nochmal ansehen und hoffentlich ein paar bilder machen können. ansonsten nochmal ein dankeschön an euch für die hilfe bis jetzt.
jürgen
Alt 16.12.2008, 10:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
aufgrund des Schildes am Heck würde ich sagen, Boot ist Bj.90.
Die Gewindestummel am Heck sind aussen neben dem Antrieb unten an der "Befestigungsplatte"(Transom)? Da gehören Opferanoden drauf.
Gruß Torben
Alt 16.12.2008, 12:40
Boot: Maxxon 360
Gruß Torben
Mahlzeit Torben,
laut verkäufer ist das boot ein 89er, seltsam.
die gewindestummel sin am motorblock und nicht am antrieb, sorry falls ich micht falsch augedrückt habe. es fehlt anscheinent eine schraube an der servopumpe wie es aussieht und die andere scheint einfach so zu sein.
gruss
jürgen
Alt 16.12.2008, 12:55
Mod a.D.
Sorry, hab ich oberflächlich gelesen - Schrauben fehlen...
Das kann sein, der Block ist ein Universalbauteil, das für alle möglichen Anwendungen vorbereitet ist. Daher die ganzen Schraubenlöcher.
Wenn allerdings ein Schraubenloch mit nem Halter übereinstimmt sollte man in Erwägung ziehen, dort eine passende Schraube reinzudrehen...
Gruß Torben
Alt 16.12.2008, 13:09
Boot: Maxxon 360
Wie war wie war aber sich da im motorraum zu bewegen ist eine kunst
jürgen
Alt 17.12.2008, 11:49
Boot: Maxxon 360
so ich hänge nun mal ein bild mit an von der stelle wo ich die fehlende schraube vermute. die stelle ist unterhalb der servopumpe und links neben der lichtmaschine.
da ich gestern schon dabei war, habe ich gleich ein paar andere dinge getestet und bin gleich auf weitere fragezeichen gestosssen.
der z-antrieb lässt sich nicht runterfahren. der motor brummt zwar aber der drive bewegt sich nicht. er ist schon in der obersten position. was kann das schon wieder sein?
danke
jürgen
Hits:	155
Größe:	19,5 KB
Alt 17.12.2008, 12:21
Boot: Cranchi 50 HT
danke
jürgen
Hängt evtl. Ventil in der Pumpe oder Trimmzylinder fest.
Zum prüfen mal Bolzen raus und schauen ob Zylinder gangbar sind
Gruß Jörg
Alt 17.12.2008, 12:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
danke
jürgen
Schau mal wieviel Öl in der Trimmpumpe ist.
Gruß, Frank.
Alt 17.12.2008, 13:44
Boot: Maxxon 360
danke erstmal, ich werde mir das mit dem z-drive mal ansehen. evtl schon eine ahnung was das mit der fehlenden schraube auf dem bild sein könnte?
gruss
jürgen
Alt 17.12.2008, 14:36
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß, Frank.
Wenn zu wenig geht er eher nicht mehr hoch
Gruß Jörg
Alt 17.12.2008, 16:00
Boot: Maxxon 360
ne Jörg
der ist oben und geht nicht runter
jürgen
Alt 17.12.2008, 16:05
high_sky high_sky ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Dann sind es auch gerne verschmutzte Kolben. Reibe sie mal mit Fett sauber.
Alt 17.12.2008, 16:57
Boot: Maxxon 360
sorry jörg
habe mich verlesen bei deiner Antwort
gruss
jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
