Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 25.07.2008, 07:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von sea ray v8 Beitrag anzeigen
gekauft am 10.07.2008 über e-bay für 6800€.
und dann zögerst Du noch ?? für das Geld bekommst Du doch wirklich gute Boote wo es der Motor auch tut
By Karsten
Alt 25.07.2008, 23:51
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde
Hier die versprochenen Bilder von der "Leiche"
Muss an dieser Stelle eine kleine Korrektur vornehmen. Die Aussage URLAUBSKLAR, ist in dem Angebot des Käufer nicht enthalten gewesen. Habe da etwas verwechselt. Aber die Aussage:
Das Boot ist immer problemlos gelaufen und alles hat funktioniert.Die elektronischen Geräte funktionieren alle,
hab ich jetzt 1zu1 übernommen. Was ist eure Meinung dazu. Ich denke das in diesem ZUSTAND das Boot niemals gelaufen haben kann, geschweige denn gut. Abgesehen davon fuktionieren weder der Staudruchmesser, noch die Trimmanzeige und die Temp. anzeige.
Hits:	345
Größe:	60,3 KB
ID:	94016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	46,1 KB
ID:	94017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	63,1 KB
Hits:	338
Größe:	42,6 KB
ID:	94020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	19,9 KB
Alt 26.07.2008, 07:17
Was sagt denn der Verkäufer nun dazu ???
By Karsten
Alt 26.07.2008, 23:11
Der verkäufer sagt er weiß von nichts, und das Boot soll bis zum Schluss gut gelaufen haben.
Erst mal abwarten, ich hab ihm die Bilder geschickt. Nächste Woche sehen wir weiter
Eine Frage zum OMC Cobra habe ich aber noch. Ist die Bezeichnung OMC Cobra schon die Bezeichnung an sich, oder gibt es davon noch unterschiedliche Modelle?
Weiß jemand in welchem Fahrzeug Ford diesen Motor OMC 2,3l 140PS eingebaut hat?
Gruss Matthias
Alt 27.07.2008, 14:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Abgewandelt läuft der in einigen alten Ami-Ford´s (ESCALADE und Taurus)
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.07.2008, 18:53
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Matthias,Sorry, aber da bist ein bischen übern Tisch gezogen worden
Der Motor sieht nicht danach aus,als ob der gelaufen ist!
Da ist ausser Rost nicht der Hauch eines Öltropfen zu sehen
Der muß raus! Kannst natürlich auch Pockern Neues Öl/Ölfilter rein,
Billigöl ausem Baumarkt (15/w40) 1-2 St. laufen lassen. Und danach Filter und Öl nochmal wechsel.
Entweder tot oder er hatts überlebt
Der Cobra hat meines Wissens nur diese Bezeichnung SX unw. kamen
später
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 27.07.2008, 20:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Der sieht richtig übel aus der Motor, ob das Wasser schon letzte Saison reinkam bezweifle ich, dann hätte er sich nicht mehr ge´dreht, dies kann tatsächlich von der einen Fahrt jetzt kommen
Gruß Jörg
Alt 29.07.2008, 22:08
Hab jetzt mal den Kopf runter, der 4 Kolben ist so verrostet, das man meinen könnte er habe schon ei paar Jahrzehnte im Salzwasser zugebracht.
Was meint ihr zu dem Auslassventil?
Zwischen M-block und dem Spiegel ist noch ein ziemlich großes Gehäuse angebaut, in dem das Schwungrad läuft. Ist da noch mehr drin, oder ....?
Wer weiß bescheid?
Matthias
Hits:	293
Größe:	53,0 KB
ID:	94547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	61,2 KB
Geändert von 4 WINNS (29.07.2008 um 22:15 Uhr)
Alt 30.07.2008, 07:52
das ist doch alles nur Flugrost .... richtig verrostet sieht anders aus
By Karsten
Alt 30.07.2008, 08:24
Boot: Cranchi 50 HT
Und wie sieht die Laufbahn aus?
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 22:06
Wenn man nur die Bilder sieht, muss ich dir recht geben Karsten, da lässt nicht deutlich genug erkennen, wie tief die Löcher sind. Grob übern Daumen schätze ich ca.3-4mm tiefen Rostfrass am Kolben.
Werd bei Gelegenheit versuchen ein Besseres Bild zu machen. Aber selbst wenn der Rostfrass 3-4mm beträgt, was heist das, ist der Kolben dann im Eimer?
Was meinst du mit Laufbahn Jörg? Wenn damit die Zylinderlaufflächen gemeint sind, die sehen alle noch sehr gut aus. Keine Fressspuren, Rost, oä.
Hits:	272
Größe:	71,7 KB
ID:	94681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	61,4 KB
ID:	94684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	59,1 KB
Geändert von 4 WINNS (30.07.2008 um 22:26 Uhr)
Alt 31.07.2008, 06:41
Boot: Cranchi 50 HT
Ja ich hatte die Zylinderlaufbahnen gemeint.
Im Prinzip denke ich, daß dein Motor zu retten wäre (entrosten, Ventile neu einschleifen usw... und einmal neuen Krümmer+Knie)
Jedoch sieht man das erst hinterher ob dauerhaft läuft.
Trotzdem würde ich mit dem Verkäufer ein ernstes Wörtchen reden und auf Wandlung des Kaufvertrages bestehen
Gruß Jörg
Alt 31.07.2008, 11:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
hau den Motor weg der ist es nicht wert !!!
Der Krümmer ist über BRP in Belgien nicht mehr zu bekommen. Dort steht seit 3 Wochen NLA !!!!
Ich habe jetzt schon 2 aus den USA kommen lassen.
Meiner Meihnung nach Pumpst Du extrem viel Geld in die Alte Kiste und die Teile dafür werden immer seltener !!
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 04.08.2008, 14:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.584 Danke in 2.559 Beiträgen
ich denke du hast nur 2 Möglichkeiten:
a zurück zum Verkäufer + Geld zurück oder Klage
b. Wenn auf den Spiegelausschnitt vom OMC auch ein Volvo Antrieb passt eine günstige gebrauchte Antriebseinheit von Volvo verbauen. Evtl hat Andy = windy0386 soetwas ja auf Lager. Bei dem kannst du zumindestens faire Preise und ehrliche Behandlung erwarten. ( Gilt natürlich auch für Rene udn ko, aber die sind ja imho nicht unbedingt auf gebrauchte Motoren ausgerichtet)
Gruß Olli
Alt 04.08.2008, 14:04
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Da paßt ohne Stichsäge nur der SX ehemals SX-Cobra oder die Antriebe von Merc
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
