Weil ich nichts "loses" im Bug stehen haben will was bei jeder kleinen Welle ins hüpfen kommt. Daher käme mir ein kleiner Batteriehalter sehr gelegen
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt...
Ja, an der Rückwand, gemeint.
VG. O. Schatz " Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. " Franz Kafka |
An der Rückwand, wenn vorhanden. Es ging doch bei OT " in den Boden bohren/ befestigen. Was anscheinend nicht möglich oder nicht erwünscht ist.
Und nein da bohre ich keine Löcher rein Im Bug gibt es keine Rückwand und da soll sie hin
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt... |
https://www.veb-yachtwerft-berlin.de...%20IBIS_02.pdf
Hallo, anhand des Links (Seite 5) kannst Du sichere Punkte suchen, um Befestigungsschrauben abgedichtet im Bugboden zu platzieren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Silikon haftet nicht vernünftig, wenn sich die verbundenen Bauteile gegeneinander bewegen können. Deshalb wird für alle mobilen Anwendungen von den Herstellern in keinem Fall Silikon empfohlen (sei es zum dauerelastischen Dichten oder Kleben), sondern immer Sikaflex und verwandte Produkte auf Butylbasis.
Silikon am Boot oder am Womo ist schlicht Pfusch, und das weiss auch jeder, der so einen nicht mehr dichten Mist mal entfernen musste. Und auf die Idee, eine Batterie in einem Fahrzeug nicht zu befestigen, muss man auch erstmal kommen…. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Natürlich gibt es kein Verbot, jeder darf auf seinem Boot so viel Silikon verteilen wie er will, und ich bezweifle auch nicht, dass es "hält". Trotzdem ist es m.M.n wie wie Pfusch am Bau, oder "nach mir die Sintflut". Wie viel teurer ist ein geeignetes Material gegenüber Baumarktsilikon? Wie teuer der Batteriekasten (/Material dafür)? Wie teuer die Arbeit daran?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Ich weiß jetzt nicht was der lemmi thüringen vor hat
Fakt ist das man mit Silicon nichts ins Boot kleben kann....und erst recht nicht eine Halterung mit eine Batterie. Wenn sie im Bug soll dann fertige doch eine schöne Halterung aus AW 100 verleimten Sperrholz und versiegel es mit 2K Bootslack. Danach klebst du es mit dem passenden Sikaflex oder mit dem Innotec Adheseal ein und dann ist es vernünftig. So ein Vorhaben kostet natürlich etwas Geld aber dafür ist es vernünftig gelöst. Ich habe diesen Halter in unseren total umgebauten Wiking Seetörn FR gefertigt und eingebaut wie auf dem Bild. Gruß Reiner
Fakt ist das das Quatsch ist du kannst gern versuchen meinen Echolotgeber und meine beiden Batterie Kasten herauszunehmen .. die sind bombenfest
So kann mann ihn auch mal wieder raus schneiden. Und wenn die Batteriehalter mit Sili halten dann ist ja gut. Ich würde es nicht machen und für solche Klebungen etwas hochwertiges nehmen. Nicht das manche einen Sanitärsilikon im Billigladen für 2,75€ verwenden. Und mal ehrlich....Silikon gehört eher als Abdichtung an der Badewanne und Dusche hin. Gruß Reiner Geändert von rg3226 (29.12.2023 um 20:37 Uhr) |
Genau das hab ich genommen ... Hält wie gesagt Bombe...
Auch die Batteriekasten aus Schichtholz halten bombenfest Ich hab was gegen diese Pauschale Aussage das Silikon am Boot nichts verloren hat ... Im Außenbereich würde ich auch nur sikaflex nehmen... Oder für den Einbau von Durchlässen... Aber es gibt Verwendungszwecke wo auch Silikon nutzbar ist
Die Schrauben sollte man auch nur eindichten damit von oben kein Wasser in den Zwischenboden eindringen kann. Seit einigen Jahrzehnten werden auf diese Weise Dinge im Bugbereich des Ibis befestigt.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Auf dem Boot sicherlich idealer Weise in der Mülltonne.
Im Ernst, irgendwann kommt für dich auch die Ernüchterung. Wer gibt schon gerne Fehler zu. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
Hab ich im alten Boot schon vor 20 Jahren gemacht ... Bisher nicht bereut... Im jetzigen ist es der von mir 2te Geber den ersten ohne Probleme entfernt
Das mag ja sein, aber ich bin doch mehr der Kleber als der Bohrer
Wenn du einen doppelten boden hast : löcher bohren, einzugmuttern einpressen und gut ist es. Wenn kleben : 2 aluprofile in batterielänge mit sika aufkleben. Das hält 100 %.
baue dieses Winter ja auf LifePO4 (200AH) um. Die Batterie ist um einiges größer als meine alte 85AH Blei Säure. Von daher kommt sie an einen neuen Platz.
Hatte mir das hier bestellt..... war eigentlich der Plan und die Hoffnung fas es hält... https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) |
Im Bad, am WoWa, am Gewächshaus .... löst sich das Silikon recht schnell, dichtet nicht mehr ab, wird von Schimmel unterlaufen, ..... . Das passiert bei Sikaflex, Pantera, innotec, .... nicht. Das Zeug hält über Jahre, klebt u.o. dichtet sicher ab. Ist halt nicht ganz billig. Hat nur einen Nachteil- es lässt sich ganz beschissen entfernen, selbst von glatten unbehandelten Untergründen. Mit ner Bohrmaschine/ Flex und Filz lässt es sich`relativ`gut entfernen. .
Schöne Grüsse ! |
Das kommt aber daher das ich die Produkte früher in der Nachbarstadt Dinslaken kaufen konnte und mal eben dahin gefahren bin. Mittlerweile ist diese Filiale geschlossen und ich muß nach Moers fahren zu der Fa. Pannenbecker. Ich habe damals eine Teichplane an einem Felsen geklebt und nach Jahren nicht wieder abbekommen. Auch ein Loch in unseren damaligen Intel Pool habe ich in einem Tauchgang von innen geklebt. Ich benutze auch das Wachs von dieser Fa.zum Polieren für das Boot. Auch für die Schläuche vom Zar. Gruß Reiner |
...wasserfest verleimte Sperrholzplatte lackieren, Anschraubpunkte für Gurthalter o.ä. mit Einschlagmuttern definieren und setzen, Platte flächig einkleben (nach der o.a. Diskussion mit was auch immer...)
liebe Grüße Raimund |
Gurt hab ich weggelassen...Lackierung brauchte ich auch nicht
In meiner Fiberline stand der Akku in einer werksseitig einlaminierten, tieferen Wanne und ich habs irgendwie..übersehen. Nach der ersten kabbeligen Adriaausfahrt lag der Akku neben der Wanne..... Zur eigentlichen Frage- wenn nicht da ist, wo man wirklich Schrauben eindrehen kann- eine Platte (wasserfestes Sperrholz oder dicke Kunststoffplatte zB) großflächig mit Sikaflex Kraftkleber oÄ aufkleben und eine Batteriebox draufschrauben- würde ich. Silikon ist wie WD40....gibt Leut die das bis aufs Messer verteidigen. Man kann aber auch wesentlich Besseres benutzen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver Geändert von Metalfriese (09.01.2024 um 13:27 Uhr) |
habe nochmal darüber nachgedacht.... denke werde eine Multiplexplatte aufkleben und danach einlaminieren. Nach dem Einlaminieren mit Gelcoat streichen und dann die Batteriehalterung darauf montieren....
Wenn ich etwas in Booten verschraube und nicht durchschrauben will, dann neheme ich ganz gerne GFK Rechteckrohre. Die gibt es mittlerweile in verschiedensten Maßen. Die Rohre länge ich ab, entfette mit Aceton, raue sie auf und verklebe Sie mit Sika 292I an den Bootskörper, die Trennwand....
Dann kann man entweder vorbohren und mit Blechschrauben das gewünschte Bauteil befestigen oder wenn die Verschraubungspunkte aussen am Rohrende liegen, direkt eine Scheibe und Mutter verwenden. Wenn ich eine größere Haltefläche brauche, nimm ich ein Stück GFK Platte, Schraube oder klebe darauf die Rohrstücke als Abstandshalter und verklebe diese dann mit der Bootswand. Damit hat man dann eine plane Fläche der gewünschten Fläche erzeugt, die wasserfest und stabil ist. Das ist optimal für elektronische Einbauten wie Ladegeräte, kleine Lenzpumpen usw. da das Gehäuse beim Anschrauben auf einer planen Fläche nicht bricht. Der Vorteil der Verkleberei ist, dass es zum einen bombenfest hält, sich nicht losvibrieren kann und zum anderen eine gewisse Dämpfung / Entkopplung mit sich bringt.
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) | Der Hahn | Restaurationen | 28 | 09.11.2015 09:20 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 16:55 |
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 17 | 18.11.2011 23:11 |
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf | JulianBuss | Technik-Talk | 21 | 28.02.2011 16:57 |
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf | compilot | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.06.2003 14:30 |
