Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 02.11.2022, 10:00
280ZX-Turbo 280ZX-Turbo ist offline
Boot: Saphir 510N I.B.
8 Danke in 3 Beiträgen
@Dieter: Danke für die Anleitung, leider ist die beschriebene Hebevorrichtung nicht identisch mit meiner.
@Rolf: Die beiden unteren Imbusschrauben hatte ich bereits entfernt aber ich konnte das Teil keinen Millimeter bewegen. Hatte es allerdings mit einer einfache Rohrzange probiert und versuche es nun mit einem passenden Gabelschlüssel.
Zusatzfrage: Erst am Sechskannt drehen und danach Imbusschrauben rausdrehen oder umgekehrt?
Gruss - Daniel
Alt 02.11.2022, 15:45
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.565 Danke in 1.101 Beiträgen
Deine Hebevorrichtung....sieht genauso wie die im Handbuch aus )
wenn Du am Sechskant Drehst, dann Baust Du das Getriebe Auseinander.
das Obere und das Untere Gehäuse werden getrennt )
wenn das so Festgegammelt ist....dann wäre es warscheinlich einfacher das erst nach dem Ausbau der Kompletten Hebevorrichtung (an den zwei Imbusschrauben) im Schraubstock Auseinanderzubauen.
Versuch was Dünnes wie eine Messerklinge da am Flansch reinzutreiben um die Hebevorrichtung zu "Lösen" (an den zwei Imbusschrauben)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.11.2022, 10:06
@Rolf: werde das so probieren wie du es beschrieben hast und mich dann wieder melden. Danke - Daniel
Alt 03.11.2022, 10:13
Chili Chili ist offline
20.559 Danke in 6.581 Beiträgen
Um die Frage nochmal in aller Deutlichkeit zu beantworten (auch wenn es schon durchklang):
Weder noch. Die beiden Sachen haben NICHTS miteinander zu tun, es gibt da keine Abhängigkeit.
Mit dem Sechskant am Gehäuseoberteil trennst du das Getriebegehäuse in Unter- und Oberteil.
Mit den beiden Inbusschrauben wird das ganze Getriebe vom Transom abgeschraubt.
Sei mal nicht so zimperlich, das ist alles Grobmechanik.
Alt 11.11.2022, 10:49
Hab das Teil endlich rausbekommen. Musste aber ziemlich hebeln um es zu lösen und auszufahren.
Unter- und Oberteil kann ich jedoch nicht mal mit Gabelschlüssel und aufgesteckter Verlängerung trennen. Sitzt so fest.
Werde es in eine Werkstatt geben damit die das mit den entsprechenden Werkzeugen öffnen.
Gruss - Daniel
Hits:	13
Größe:	94,6 KB
Alt 15.11.2022, 17:43
Guten Abend
Ich habe nun die Hebevorrichtung auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Alles war voll mit hellem Fett - kein Schmodder. Nachdem ich die Arbeitsweise der Vorrichtung erkannt habe konnte ich mit einem grossen Schraubenzieher die Spindel hoch und runter drehen. Ich weiss jetzt nicht ob durch das auseinander und zusammenbauen wieder alles schön läuft oder ob es gar nicht defekt war.
Nachtrag zum Ausbau: Als ich die Vorrichtung ausgebaut hatte kam durch die Öffnung Wasser in den Motorraum und am untersten Teil der Spindel waren kleine Muscheln. Ist meine Verwirrung überflüssig?
Gruss - Daniel
Alt 15.11.2022, 19:16
Boot: keins mehr
also wenn Du die Hebevorrichtung Auseinandernehmen konntest....war der Stössel sicher nicht Festgegammelt, wäre das der fall gewesen hättest das nur sehr sehr schwer auseinanderbekommen.
ob Wasser ins Boot eindringt durch das nach Ausbau Loch im Transomplatte hängt davo ab wie Tief Dein Boot im Wasser liegt "normalerweise" ist das Loch bei den meissten Booten über Wasser.
Muscheln....kann schon mal sein )) das ende des Stössels ist ja Aussen ständig im Wasser bzw. knapp überwasser ) deshalb Verdreckt das ja dort auch schonmal.
Lief denn der Motor ? vor abbau
Alt 16.11.2022, 09:50
@Rolf: Ich gehe davon aus dass Du den Elektormotor meinst
Da hatte ich folgendes Bild:
Der Elektromotor arbeitet bei Drücken up und down.
Bei down leuchtet ganz kurz die gelbe Lampe am Schalter und E-Motor arbeitet. Nach ca 2 Sekunden löscht gelbe Lampe und E-Motor geht aus.
Bei up leuchtet die gelbe Lampe am Schalter und E-Motor arbeitet. Aber nichts passiert am Z. E-Motor arbeitet weiter (ächzend/würgend) und gelbe Leuchte bleibt an solange ich up drücke.
Hab nochmal die vorherigen Antworten durchgelesen und bin auf etwas gestossen: Könnte es sein dass die Rückfahrsperre dauernd ein ist? Oder ist es ev. doch der Elektromotor der defekt ist?
Gruss - Daniel
Alt 16.11.2022, 11:57
Boot: keins mehr
auch ja....sorry mittlerweile nicht mehr dran gedacht ) das der Motor gequält dreht...
ja....an der Rückfahrsperre kann es auch liegen. wenn die nicht Aushakt
wenn die Hebevorrichtung (nun im Ausgebautem zustand) "Funktioniert" also der Stössel sich ein und ausfahren lässt dann wird es warscheinlich an der Rückfahrsperre liegen (nicht Ausgehakt) kommt vor wenn zb. Gestänge Verbogen ist oder falsch eingestellt.
da kommst aber nur dran an Land.
Geändert von kpn-hornblower (16.11.2022 um 12:26 Uhr)
Alt 16.11.2022, 12:18
Boot: keins mehr
hier mal ein Bild der Rückfahrsperre.
1. ist der Stössel der Hebevorrichtung
2. auf 2 Drückt der Stössel zuerst
3. ist das Gestänge zur Rückfahrsperre
4. dort Hakt die Rückfahrsperre ein/aus
Hits:	17
Größe:	36,2 KB
Alt 16.11.2022, 13:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.549 Danke in 8.126 Beiträgen
... und so stellt man sie ein
Hits:	14
Größe:	94,1 KB
ID:	974174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	92,5 KB
servus
dieter
Alt 17.11.2022, 10:08
Ein grosses Dankeschön für die Hilfeleistungen die ich hier bekomme.
Ich werde als nächstes den Elektromotor überprüfen.
Daniel
Alt 19.11.2022, 07:04
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Bayliner Mutiny 1750, Superjet FX1, Waverunner
1.338 Danke in 368 Beiträgen
Als Hilfestellung mal 2 Bilder von der Rückfahrsperre…
Alt 20.11.2022, 22:49
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
204 Danke in 138 Beiträgen
Servus,
bevor Du weitermachst, leg die mal 24h in Zitronensäure ein...sieht aus wie neu..bei mir jedenfalls.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 24.11.2022, 10:01
Boot: Crownline 270 CR
7.575 Danke in 2.155 Beiträgen
Wie sieht denn das Gegenstück von dem Pilz aus welches auf das Gestänge drückt um die Rückfahrsperre zu lösen. Ich befürchte das gar nichts bei der Rückfahrsperre ankommt!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.11.2022, 10:14
@Marcus: Da das Boot im Wasser ist kann ich dazu nichts sagen. Ist mir zu kalt für einen Badeeinsatz
Hab die Hebevorrichtung wieder mit dem Motor vereint und die Spindel geht sauber rein und raus. Sie hat allerdings eine sichtbare Längsriefe. Vielleicht war sie blockiert und durch das Auseinander- und wieder Zusammenbauen hat sich das geregelt, oder aber es lag gar nie an der Hebevorrichtung. Was muss ich beim Wiedereinbau beachten? Es hat ja Wasser in der Öffnung. Einfach einführen und das Wasser wird nach unten verdrängt?
Daniel
Alt 24.11.2022, 17:24
Daniel
Einfetten und rein damit.
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.05.2023, 09:52
Ich greif das Thema nochmals auf, denn am Zustand hat sich noch nichts geändert.
Ich werde versuchen in den nächsten Wochen das Schiff auszuwassern. Dazu muss ich irgendwie den Z hochbekommen sonst geht es nicht auf den Trailer.
Ausgehend/Hoffend dass die Rückfahrsperre nur blockiert ist würde ich gerne wissen wo oder wie ich die von Hand lösen kann. (und das so schnell wie möglich denn wir haben nur 12 Grad im See)
DX-Zwo hat 2 Fotos gepostet, kann aber nicht erkennen wo ich ziehen oder drücken muss um die Sperre zu lösen. Kommt erschwerend hinzu dass der Algenbefall heftig sein wird bei dem Teil
Danke - Daniel
Alt 21.05.2023, 11:02
Boot: keins mehr
um per Hand die Rückfahrsperre Auszuhaken musst Du den Kompletten Mechanismus "Runterdrücken/ziehen"
in der Transomplatte ist eine Stange (Blau) an der Stange Hakt die Rückfahrsperre EIN (an den Grünen Pfeilen)wenn der Antrieb unten ist.
und eben dort muss sie Ausgehakt werden. der Mechanismus lässt sich ein stück runterdrücken. unterm Auspuffbalg.
wenn Ausgehakt ist dann Antrieb per Hand anheben.
wenn den Antrieb wieder loslässt Hakt er wieder ein )
Hits:	17
Größe:	140,9 KB
Alt 22.05.2023, 10:49
Danke für die genaue Beschreibung. Ich werde mich melden wenn ich den Kaltwassereinsatz hinter mir habe.
Daniel
Alt 01.06.2023, 10:15
Hab es geschafft die Rückfahrsperre von Hand zu lösen und den Z anzuheben. Jedoch wenn er wieder runtergelassen wird ist die Sperre wieder drin (Schaltboxstellung in Neutral oder Vorwärts)
Daniel
Alt 01.06.2023, 11:44
Daniel
Ja, genauso soll es sein. Die Rückfahrsperre kann halt nur manuell oder mit Betätigung des Hebemotors gelöst werden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.06.2023, 12:06
Der Hebemotor hat doch nur eine Funktion: rauf und runter mit der Spindel die den Z anhebt oder absinken lässt ?
Und hoch geht der Z nur wenn die Rückfahrsperre nicht drinn ist.
Sollte die Rückfahrsperre grundätzlich nicht NUR beim Rückwärtsfahren drinn sein?
Alt 01.06.2023, 12:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.618 Danke in 1.228 Beiträgen
....genau so ist's......
M.f.G.
Bo
Alt 01.06.2023, 12:12
Was ist denn ein möglicher Grund dass bei mir die Rückfahrsperre dauernd drin ist? Ist es die Schaltbox die, ich vermute über einen Bowdenzug, die Sperre nicht ein- oder ausschaltet?
Daniel
Z-Antrieb geht nicht hoch! valentin.b Motoren und Antriebstechnik 14 05.06.2016 20:09
Z Antrieb geht nicht mehr hoch The Iceman Technik-Talk 3 20.09.2015 12:56
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? houseflow Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 10:11
Volvo 280D Propeller AQ125A Motoren und Antriebstechnik 13 20.12.2011 10:38
Volvo 280D Propeller AQ125A Technik-Talk 0 07.10.2011 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
