Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 01.12.2014, 14:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.127 Danke in 8.880 Beiträgen
Der originale Huron Cruiser hat einen kaum sichtbaren Kielsprung, einigermaßen wendig
ist er dennoch, sowohl im Solo-, als auch im Tandembetrieb. Das liegt mit am scharfen
Bug / Heck bei gleichzeitigem Rundboden.
Er läuft schön geradeaus und lässt sich durch Trimmen im solobetrieb (hecklastig dann
kommt der Bug raus) auch etwas wendiger zirkeln.
Die Anfangsstabilität ist nicht berauschend, aber durchaus etwas besser als aus-
reichend. Die Endstabilität ist gut-befriedigend, aber auch nicht überragend.
Es ist und bleibt eben ein flotter Canadier für Seen und nicht für verwinkelte Flüsschen.
Das ist ja auch kein Ersatz-Prospector, wie man schon anhand der Idealbeladung erkennen
kann. Leider gibt es die eierlegende Wollmilchsau auch als Canadier nicht.
Guckst du... http://bearmountainboats.com/product...n-cruiser-15-9
(Das sind die Pläne die auch von Kanubau-Krauss und Kanuga angeboten werden.)
gregor
Geändert von Dicke Lippe (01.12.2014 um 17:10 Uhr)
Alt 05.12.2014, 11:56
Benutzerbild von FrankDie
FrankDie FrankDie ist offline
493 Danke in 62 Beiträgen
der Huron Cruiser hat tatsächlich kaum einen Kielsprung, das war einer der Gründe, warum ich diesen Typ ausgesucht habe.
Ich werde bestimmt nur ruhige Gewässer befahren - da müsste der Geradeauslauf ganz gut sein, für einen Anfänger ist es bestimmt auch besser.
Das Boot bekommt auch einen flachen Kiel, ist im Original auch so.
Im Januar werde ich weiterbauen, jetzt sind erst mal Geschenke drann.
mit freundlichen Grüßen,
Alt 05.12.2014, 12:36
Zitat von FrankDie Beitrag anzeigen
... - da müsste der Geradeauslauf ganz gut sein, für einen Anfänger ist es bestimmt auch besser.
Der Geradeauslauf ist ganz gut, auch wenn das Boot schön am Paddel hängt und recht wendig ist.
Geradeausfahren bekommt man aber als Anfänger recht flott mit der richtigen Paddeltechnik selbst
bei starkem Kielsprung hin.
Dagegen ist die "laue" Anfangsstabilität für Anfänger, gerade beim Einstieg / Ausstieg, schon eher ...,
äh..., etwas gewöhnungsbedürftig. Als Tandem sogar schon eher etwas für Fortgeschrittene.
Knien erleichtert das aber ungemein.
Dafür ist der Cruiser eben kein Boot, was mit zunehmender Erfahrung schnell langweilig wird.
gregor
Alt 19.12.2014, 06:00
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Wow, Respekt sehr schöne Arbeit und Dokumentation.
Alt 07.01.2015, 11:55
Wenn du eine Chance siehst....
Kanu-Treffen?
gregor
Alt 15.02.2015, 16:53
es ist wieder ein bisschen was geworden.
Zunächst habe ich mit einem Einhandhobel ( war beim Fügen der Leisten am Boden schon mal im Bild ) den überschüssigen Leim abgestoßen und die Kanten der Leisten gefast - eine sehr schöne und angenehme Arbeit.
Um einen möglichst runden Bootskörper zu erreichen wurde mit einem langen Schleifbrett im 30° Winkel zur Faser von Hand und dann mit dem Exzenterschleifer ( nicht im Bild ) weiter gerundet.
Beide Schritte mit 80 er Körnung, im 2. Arbeitsgang dann auf dem Schleifer mit 120 Körnung - Arbeitsaufwand ca 10 Stunden, sehr staubig.
Buckel auf dem Holz werden " erfühlt ", mit Bleistift gekennzeichnet und dann geschliffen.
Name:	k-Kanu Nr 1 236.jpg
Hits:	218
Größe:	118,7 KB
ID:	602077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 237.jpg
Hits:	221
Größe:	123,5 KB
ID:	602078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 238.jpg
Hits:	219
Größe:	121,4 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 239.jpg
Hits:	234
Größe:	102,1 KB
ID:	602080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 243.jpg
Hits:	231
Größe:	99,9 KB
Alt 15.02.2015, 16:58
Die Aussensteven ( bisher nur durch Schrauben gehalten ) werden jetzt angeleimt, ich nutze die Schrauben und die Werkstattecken.
Name:	k-Kanu Nr 1 245.jpg
Hits:	221
Größe:	95,7 KB
ID:	602082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 247.jpg
Hits:	224
Größe:	106,4 KB
ID:	602083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 248.jpg
Hits:	234
Größe:	93,2 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 250.jpg
Hits:	223
Größe:	83,9 KB
Alt 15.02.2015, 17:07
Das Boot bekommt einen Kiel aus Esche - Dieser wird nicht gebogen sondern aus 3 Teilen formverleimt.
Um ihn wieder abnehmen zu können, wird das Boot mit Klebestreifen gesichert, für die Verleimung erfolgt die Aussteifung mit der Werkstattdecke.
Nach der Verleimung wird der Kiel mit Hobel und Sandpapier an die Stevenrundung angepasst und oben auf 11 mm verjüngt ( nicht im Bild ).
Name:	k-Kanu Nr 1 253.jpg
Hits:	201
Größe:	105,3 KB
ID:	602090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 255.jpg
Hits:	203
Größe:	101,8 KB
ID:	602091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 257.jpg
Hits:	206
Größe:	95,4 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 258.jpg
Hits:	189
Größe:	100,2 KB
ID:	602093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 259.jpg
Hits:	198
Größe:	92,9 KB
ID:	602094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 260.jpg
Hits:	200
Größe:	88,9 KB
Alt 15.02.2015, 17:19
Als Steven - und Kielband verwende ich V4A.
Da im Stevenbereich eine Breite von 13 mm, im Kielbereich nur 11 mm erforderlich sind, muss ich das Band aus 4 Teilen zusammenschweißen.
Zunächst wird das Band im Steevenbereich angepasst, angeschraubt und dann mit dem 11 mm Band verschweißt.
Der Übergang von 13 mm auf 11 muss dann mit der Flex egalisiert werden ( nicht im Bild ).
Als letztes wird das Boot mit Folie gegen Verschmutzung gesichert und das Band leicht gerundet und poliert.
Diese Anpassungsarbeiten sind jetzt notwendig, da ich für die passenden Übergänge auch noch etwas Holz wegnehmen muss - nach der Glasfaserschicht währe das nicht mehr möglich.
Name:	k-Kanu Nr 1 267.jpg
Hits:	196
Größe:	112,7 KB
ID:	602096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 269.jpg
Hits:	210
Größe:	98,6 KB
ID:	602097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 270.jpg
Hits:	211
Größe:	99,9 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 272.jpg
Hits:	203
Größe:	106,6 KB
ID:	602099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 274.jpg
Hits:	232
Größe:	100,9 KB
Geändert von FrankDie (15.02.2015 um 17:51 Uhr)
Alt 15.02.2015, 17:30
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Tolle Arbeit und tolle Werkstatt.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 16.02.2015, 09:03
Tolle Arbeit!
Hmm..., aber wozu der Kiel?
Mehr Spaß würdest du ohne haben...
gregor
Alt 20.02.2015, 15:15
Honni Honni ist offline
Boot: Redbird Leistenkanu (noch in Bau)
66 Danke in 23 Beiträgen
War ja bislang auch schwer beeindruckt von Deinem Bau, aber was da nun kommt sorgt bei mir für hochgeklappte Zehennägel.
Aber jeder so wie er es mag...
Alt 20.02.2015, 16:52
Zitat von Honni Beitrag anzeigen
..., aber was da nun kommt sorgt bei mir für hochgeklappte Zehennägel. ...
Sei nicht so hart. So schlimm ist das auch nicht. Selbst bei
10.000€ Canadiern kann man diese Option wählen.
... kommt viel eher hin.
gregor
Alt 20.02.2015, 17:23
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Hallo Honni,
es soll Baupläne für Canadier geben in denen Kiele vorgesehen sind. Les dir mal das Buch Canoecraft durch. Da wird das anbringen von Kielen sehr schön beschrieben, auch dass man den Kiel mit einer Metallschiene schützen soll.
Es kommt halt immer drauf an was man mit dem Kanu machen möchte. Für Strecke machen und guten Geradeauslauf ist so ein Kiel nicht schlecht. Und bei etwas unsanfterer Benutzung beim anlanden schont das auch den Boden etwas.
Also nicht immer gleich meckern.
Gruß René
Alt 20.02.2015, 21:22
Gruß René
Das ist kein Meckern, das ist kontruktive Kritik.
Ich sag´s noch mal: Jeder wie er mag.
Ich finds gruselig und das hab ich gesagt. Mehr nicht. Wenn ich mir nun auf dem Bildschirm an die richtige Stelle einen Streifen schwarzes Klebeband klebe dann sehe ich immer noch ein schönes Kanu.
Amen!
Alt 21.02.2015, 10:49
was so ein Stückchen Holz so auslösen kann.
Zitat :
" Bei dem ursprünglichen Modell ( gemeint ist der Huron Cruiser ) wurden 2 verschiedene Kielformen angeboten. (12 mm hoch bei 45 mm Breite ) als Auflaufschutz und einer für glatte Gewässer ( 22 mm hoch, 18 mm breit , an den Enden dünner auslaufend ). Beide sollen die Richtungsstabilität verbessern. ", Zitatende.
Quelle: CANOECRAFT - DIE KUNST EIN KANU ZU BAUEN von Ted Moores, 2. Auflage Seite 54.
Mein Boot entspricht diesem ursprünglichen Modell, die Linien wurden von einem Originalboot abgenommen - es wird der dünne Kiel.
Für mich als Techniker ist ein Kiel keine Geschmackssache sondern Bestandteil einer Bootskonstruktion.
Jetzt aber Schluss mit irgendwelchen Befindlichkeiten ( Bitte ), es geht weiter zum Bau:
Nach dem Schliff mit dem Rotationsschleifer ( 120 er Körnung ) erfolgt ein Handschliff mit 120 er und einem Schleifklotz mit Filzauflage, geschliffen wird in Faserrichtung.
Danach kommen die Ausbesserungsarbeiten - nach verschiedenen Proben hat sich der Lärchekitt als farblich am besten erwiesen. Es waren nur sehr wenige Stellen, mit der Fischhautfeile habe ich die Fehler etwas vertieft, so hält der Kitt besser - mit 120 wird dann beigeschliffen.
Es folgt das Wässern und dann einen Tag später ein letzter Schliff mit 180 Papier ( 120 hätte auch gereicht ), hierbei sollte nur scharfes Papier mit geringem Druck verwendet werden um die aufgerichteten Holzfasern wirklich abzuschleifen und nicht wieder ins Holz zu drücken.
Name:	k-Kanu Nr 1 284.jpg
Hits:	229
Größe:	154,8 KB
ID:	603292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 279.jpg
Hits:	223
Größe:	164,3 KB
ID:	603293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 275.jpg
Hits:	263
Größe:	161,7 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 278.jpg
Hits:	232
Größe:	163,9 KB
Alt 21.02.2015, 11:27
Zeitplan für den Donnerstag:
8.00 bis 12.00 Einspachteln des Gewebes.
12.00 bis 14.00 Pause und Garten ( das Harz wurde nicht fest, ich konnte das Gewebe im Steevenbereich nicht schneiden - es hätte sich vom Holz gelöst).
Ab 14.00 aller 2 Stunden mit der Rolle insgesamt noch einmal 4 sehr dünne Aufträge, anschließend sich einfach nur freuen.
Gerne hätte ich vor dem Auflegen des Gewebes das Holz gestrichen, dann erst das Gewebe aufgelegt und sofort nass in nass weitergearbeitet ( in dem Bericht zu Honnis Eigenbau wird das von vielen Experten als beste Lösung beschrieben ) - da ich aber am Donnerstag keine 2. Person zur Verfügung hatte habe ich es am Vortag erledigt und die konventionelle Methode gewählt.
Vor diesem Arbeitsgang hatte ich Angst, völlig unbegründet, da schon das Anspachteln des Gewebes ( bis auf den 1. halben m ) ein einziges Vergnügen ist.
Name:	k-Kanu Nr 1 285.jpg
Hits:	275
Größe:	159,9 KB
ID:	603305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 286.jpg
Hits:	260
Größe:	161,1 KB
ID:	603306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 288.jpg
Hits:	286
Größe:	164,8 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 292.jpg
Hits:	246
Größe:	160,7 KB
ID:	603308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 297.jpg
Hits:	301
Größe:	169,2 KB
Alt 19.04.2015, 13:22
in der Zwischenzeit ist wieder etwas geworden.
Um die Rester aus der Werkstatt zu bekommen und die Zeit bis zur Schleiffähigkeit des Harzes ( 2-3 Wochen ) zu überbrücken, habe ich mich zunächst mit der Vorbereitung für die Paddel beschäftigt.
Die übrigen Leisten werden mit einer Ovankolmittellage miteinander verleimt ( 2 x 5 Leisten pro Paddel ), es hat genau gereicht, nur eine einzige Leiste musste ich schäften.
Die übrige Red Cedar - Bohle reicht gerade für die Blätter.
Eine kleine Vorrichtung hilft beim Verleimen, fertig bauen werde ich die Paddel dann später.
Hits:	190
Größe:	143,3 KB
ID:	617152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	182,1 KB
ID:	617153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	45,2 KB
Hits:	183
Größe:	188,3 KB
ID:	617155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	41,7 KB
ID:	617156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	45,0 KB
Hits:	173
Größe:	59,7 KB
Alt 19.04.2015, 13:42
Die Weger sind ja schon schichtverleimt und werden jetzt am Boot fertig geschliffen - so kann ich die krummen Teile sehr gut einspannen und bearbeiten.
Zunächst kommt dabei wieder der Hobel zum Einsatz, dann wird geschliffen. Um beim Verleimen eine gerade Angriffsfläche für die Zwingen zu haben, werden die Aussenweger erst nach der Verleimung der Innenweger abgeschrägt.
Der gelbe Klebestreifen ist eine Tasche, die von oben mit Harz gefüllt wurde - ich hatte eine Fehlstelle und bessere Diese damit aus.
Alle Weger sind fertig, noch auf der Form werden die Aussenweger und der Kiel mit dem Rumpf verleimt. Das geht jetzt am Besten - Verrutschen kann hier nichts.
Vorher erfolgte noch das Schleifen des Rumpfes - dabei würden die angeleimten Weger und der Kiel nur stören.
Der Rumpf wird abgeklebt um Harzspuren zu vermeiden, es sind genau 50 Zwingen im Einsatz.
Hits:	207
Größe:	199,6 KB
ID:	617163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	59,3 KB
ID:	617164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	152,9 KB
Name:	k-Kanu Nr. 1 002.jpg
Hits:	191
Größe:	55,7 KB
ID:	617166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 003.jpg
Hits:	180
Größe:	58,7 KB
ID:	617167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 007.jpg
Hits:	184
Größe:	45,7 KB
Name:	k-Kanu Nr. 1 009.jpg
Hits:	180
Größe:	38,9 KB
ID:	617169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 010.jpg
Hits:	176
Größe:	47,8 KB
ID:	617170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 011.jpg
Hits:	187
Größe:	61,2 KB
Name:	k-Kanu Nr. 1 012.jpg
Hits:	187
Größe:	64,6 KB
Alt 19.04.2015, 13:49
Vor 2 Wochen war es dann soweit, runter von der Form.
Erstaunlicherweise hat das Boot seine Form behalten - die in Bootsmitte auf der Form gemessenen 88 cm habe ich auch noch im gedrehten Zustand - das hätte ich nicht gedacht ( nur 5 mm sind es weniger geworden ).
Jetzt muss ich erst mal Pause machen, der Garten ruft nach mir.
Name:	k-Kanu Nr. 1 014.jpg
Hits:	188
Größe:	40,0 KB
ID:	617175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 015.jpg
Hits:	182
Größe:	34,7 KB
ID:	617176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr. 1 019.jpg
Hits:	202
Größe:	49,3 KB
Name:	k-Kanu Nr. 1 013.jpg
Hits:	190
Größe:	50,8 KB
Alt 13.06.2015, 12:36
wenn mich irgendwas vom Bau eines 2. Kanus abhalten sollte, ist es das Schleifen des Innenbereiches.
Nach dem Ausprobieren diverser Handmaschinen vom Schwingschleifer bis zum Dreiecksschleifer und der Erzeugung von Dellen in der Innenrundung bin ich zum schleifen per Hand übergegangen.
Erst wurden Leimreste entfernt und leichte Kurven mit dem Handhobel und der Schwanenhalsziehklinge erzeugt, dann mit einem Schleifklotz mit Filzbeilage mit 60 er Sandpapier zunächst diagonal, dann längs zur Faser geschliffen. Mit 80 er und 120 er Papier, annässen und dann noch mal 120 er ist es fertig geworden. Für die Steven habe ich mir kleine Hilfsmittel gebaut.
Arbeitsaufwand: 18 harte Stunden.
Name:	k-Kanu Nr 1 299.jpg
Hits:	163
Größe:	160,8 KB
ID:	631732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 301.jpg
Hits:	180
Größe:	157,0 KB
ID:	631733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 328.jpg
Hits:	154
Größe:	163,2 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 302.jpg
Hits:	175
Größe:	169,4 KB
ID:	631735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 303.jpg
Hits:	162
Größe:	162,0 KB
Alt 13.06.2015, 12:45
Da ich zwischendurch dann doch noch etwas Schönes mit schnellerem Ergebnis machen musste, habe ich mich mit den Paddeln weiter beschäftigt.
Der Griff wird durch Anleimer verstärkt, die Blätter sind ausgesägt und werden mit Hilfe kleiner Dübel beim Verleimen gegen Verrutschen gesichert.
Verwendet wurde wasserfester Holzkaltleim, das Aushobeln der Teile ist dann mal eine nette Sonntagsarbeit.
Name:	k-Kanu Nr 1 307.jpg
Hits:	166
Größe:	36,4 KB
ID:	631738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 308.jpg
Hits:	165
Größe:	165,7 KB
ID:	631739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 311.jpg
Hits:	157
Größe:	35,6 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 309.jpg
Hits:	148
Größe:	188,3 KB
ID:	631742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 329.jpg
Hits:	170
Größe:	177,0 KB
Alt 13.06.2015, 12:57
Vor dem Laminieren des Innenbereiches kommt aussen Folie drann - es ist ja dort schon alles geschliffen und ich will nichts versauen.
Das Gewebe wird eingelegt und gegen verrrutschen gesichert, ich habe etwas abgeschnitten ( brauche ich für die Paddelblätter ).
Arbeitszeit für den 1. Arbeitsgang wie aussen 4 Stunden - das habe ich heute morgen erledigt und warte jetzt auf das Festwerden der 1. Schicht. Gegen 17 Uhr werde ich wohl mit der Rolle noch eine 2. sehr dünne Lage auftragen können.
Der Arbeitsplatz im jetzigen Zustand - ich kann allen Bootsbauern den Genuss von Bautzener Senf mittelscharf nur empfehlen.
Name:	k-Kanu Nr 1 314.jpg
Hits:	162
Größe:	151,1 KB
ID:	631744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 317.jpg
Hits:	152
Größe:	177,7 KB
ID:	631745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 318.jpg
Hits:	163
Größe:	170,1 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 319.jpg
Hits:	154
Größe:	153,3 KB
ID:	631747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 320.jpg
Hits:	140
Größe:	155,4 KB
ID:	631748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 321.jpg
Hits:	159
Größe:	180,6 KB
Name:	k-Kanu Nr 1 323.jpg
Hits:	152
Größe:	170,3 KB
ID:	631750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 325.jpg
Hits:	169
Größe:	183,0 KB
Alt 13.06.2015, 16:29
Fertig mit der Innenlage, kann es ein schöneres Wochenende geben ?
Name:	k-Kanu Nr 1 331.jpg
Hits:	138
Größe:	172,8 KB
ID:	631788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Kanu Nr 1 332.jpg
Hits:	140
Größe:	160,5 KB
Alt 14.06.2015, 09:56
Benutzerbild von Shearline
8.850 Danke in 3.007 Beiträgen
Tolle Arbeit und ein sehr gut dokumentierter Trööt. Ich denke, wenn ich mit meinem derzeitigen Bau fertig bin, kommt auch mal ein Kanu dran - zum Flusswandern hier in der Umgebung.
Find's immer besonders interessant, wenn jemand auch mal Improvisationstalent zeigt. Deine Vorrichtung zum Steamen und das Setup zum Leistensägen gefallen mir Einfach und effektiv - so macht das Spaß!
Cheers, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
