Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 19.11.2013, 18:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.205 Danke in 1.508 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Ich denke mal, das es Styrodur in "Schwer Entflammbar" sein wird,....
Der Vorteil von Styrodur und anderer Wettbewerbsprodukte liegt darin, dass es schwer entflammbar ist, ...
Daher mein Hinweis, einfach mal ein Stück anzünden.
(Oder Google Brand Flughafen Düsseldorf, Flughafen Berlin-Brandenburg,...) Der Pontonaufbau wird im Brandfall eine Todesfalle.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.11.2013, 21:42
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.106 Danke in 8.996 Beiträgen
Hier Datenblatt:
http://www.basf.de/de/produkte/plast...ur_3035_cs.htm
Micha
Alt 19.11.2013, 22:23
DIN 4102 B2 (den leichten Test) besteht kein Styropor. Den (theoretisch schwierigeren Test) DIN 4102 B1 besteht Styropor, weil die Flamme einen Abstand hat, der das Styropor zum Schmelzen und abtropen bringt aber eben nicht entzündet (da Abtropfen an der Gasflamme vorbei).
Dem Lobbyismus sei dank, wurde die DIN 4102 (entwickelt für Bleifarben auf Holz vor 100 Jahren) nicht auf dieses Probem hin aktualisiert. Zu dem Thema findet sich im Internet und beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) und BAM (Bundeamt für Materialforschung) reichlich Info.
Daher mein Rat wiederholt, eigene Brandprobe machen und Du bist von der Idee kuriert. Alternativ kannst Du Polyurethanschaumdämmplatten nehmen, die haben nur selten B1, sind aber 100 mal sicherer. Ich würde nur Mineralwolle (gibt es auch als feste Platten) nutzen.
Ich will niemandem Styropor ausreden, nur auf ein herstellerseitig verschwiegenes Risiko hinweisen. Bleibt Deine Entscheidung.
Alt 19.11.2013, 23:03
Mein Herz hängt ja nicht dran. Und Holz soll auch hin und wieder brennen....
Hier geht es um die Frage, wie man kostengünstig, schnell und nach dem aktuellen Stand der Technik, ein "Haus" baut. Die Sache mit dem Styrodur war eben eine Idee, die an anderer Stelle schon realisiert wurde.
Micha
Alt 19.11.2013, 23:40
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Mit Mineralwolle als Zwischensparrendämmung bist du auf jeden fall - materialpreistechnisch und konstruktiv - günstiger als mit einer hartschaumplattendämmung mittels Aufdachdämmung.
Alt 20.11.2013, 00:16
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Eigentlich hat es doch mit Boot zu tun, aber mal "isoliert" gefragt:
Ich möchte eine Behausung in Leichtbauweise herstellen.
So in der Art einer Gartenhütte. Aber nicht in Blockbohlen, sondern in der Art wie ein modernes Fertighaus.
Muss aber volle Wohnqualität haben.
Also dachte ich ein Ständerwerk aus Holz. Von außen Diffusionsoffene Folie und Bretter drauf. In die Sparren Dämmwolle. Von innen Plastikfolie als Dampfsperre. Darauf Rigips.
Wie dick muss das Ständerwerk und damit die Isolierung sein? 10, 15 oder 20 cm?
Wie sollte der Holzboden aufgebaut sein? Balken. Darauf OSB. Darauf eine FBH in Trockenbauweise? Estrich geht wegen Gewicht nicht. Was gibt es für Systeme?
Hast doch schon fast alles richtig beschrieben.
150 mm Dämmung sollte dicke reichen.
Einzig OSB Platten würde ich nicht nehmen.
Entweder ne Hobeldiele oder , wenns billiger sein soll (verünftigen) Rauspund...drunter natürlich ne dämmung.
Im Übrigen glaube ich bei ner Folie nicht an "diffusionsoffen"
Letztlich soll diese Folie vor der Dämmung nur verhindern, das in der (Raum)Luft gebundene Feuchtigkeit an der Dämmung abschlägt und damit den Dämmwert verringert.
....das ist aber ein anderes Thema.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Geändert von HerrJoe (20.11.2013 um 00:21 Uhr)
Alt 20.11.2013, 08:42
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.246 Danke in 584 Beiträgen
Standard Eine Lösung für den Boden könnten Aluschaumplatten sein
die sind zwar nicht so billig, aber haben gute Isolationswerte und sind stabil.
So was in der Art wird auch bei Pferdeanhängern als Boden eingesetzt.
Und für die Wände wäre es vielleicht interessant, nach den Isolierplatten zu schauen, die für den Aufbau von Kühltransportern benutzt werden.
Kostenmäßig kann ich dazu nichts sagen.
Für das Dach gibts Fertigelemente, die auch für Industriehallen benutzt werden. Hab so was schon mal als Restposten gesehen. (Hab damals für eine isolierte Gartenhütte gesucht)
hier noch ein Link dazu...
http://www.trapezblech-preis.de/Cont...?SPR=1&HGRP=20
MfG Skip
Geändert von skip (20.11.2013 um 09:00 Uhr) Grund: hab den Link gefunden
Alt 20.11.2013, 13:07
Boot: Prion T-Canyon
Meines Wissens nach erzeugt Styropor beim verkokeln hochgiftigen Quecksilberdampf (und ist deshalb zB im Bootsbau absolut verpöhnt).
Ist das bei Styrodur anders?
Alt 20.11.2013, 13:21
Und Epoxidharz oder Polyester verbrennen mit Öko-Siegel? Machen wir uns doch nichts vor. Was sagt die Feuerwehr: Zwei bis drei Atemzüge im verqualmten Raum führen sofort zum Exitus. Ob da nun Styropor, Lack oder der Schaumstoff der Matratze verbrennt, ist doch wohl drissejal. Also, zurück zu meiner Frage. Wie kann man wirtschaftlich, schnell und in Eigenregie ein Dach übern Kopf bauen?
Micha
Alt 20.11.2013, 18:23
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.759 Danke in 611 Beiträgen
Hey Micha vllt hilft dir diese Seite weiter http://www.egger.com/downloads/bilda...-Praxis_DE.pdf
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.11.2013, 18:34
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Holzständerwerk wäre auch meins. Alles andere ist me nicht wirtschaftlich zu machen. Dicke kommt drauf an. Fürs Wochenende und so würd mir ne 10 Dämmung reichen, fürs dauerhafte Wohnen fänd ich so 12 bis 15 cm ganz schick. Falls die Gefahr besteht, das sich irgend ne (Bau)behörde für die Hütte interesiert, min 20 sparren in 70cm abstand,- außer du umkleidest einen Teil der Sparren feuerfest (RigipS) dann kanst du x cm weiter auseinander. Wird aber regional unterschiedlich sein,wäre sonst zu einfach.
Nicht schnell, aber wirtschaftlich wäre noch:
Lehmhaus,
Fachwerk, ganz Bekloppte nehmen fürs ausfachen Plastikflaschen
Ikeahaus http://www.freitag.de/autoren/barbar...uenfte-fuer-un
Ohne flachs: Wirf mal wirklich nen Blick auf das "Ikea Haus für Flüchtlinge", ist gar nicht so doof konstruiert.
Hans
Alt 20.11.2013, 21:28
Styrodur ist auch nur ein Warenzeichen für Styropor, die Probleme sind also die gleichen.
Nein, aber auch wie Holz vergleichsweise langsam zu Styropor. Da kannst Du noch Deine drei Sachen packen und rausgehen, wenn Du bei Styropor im Flammeninferno stehst.
Daher mein Hinweis, einfach mal anzünden. Habe fertig und verspreche jetzt auch die Klappe zu dem Thema zu halten Nimm Styropor wenn es Dich glücklich macht. Ein Holzständerwerk mit Mineralwolle braucht 25-30mal länger zum abbrennen - nur so als Vergleich.
Alt 26.11.2013, 16:47
kovalsky kovalsky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
ich plane/baue gerade ein ähnliches Haus. 15x5m auf Pontons.
Nach langer Recherche habe ich mich für diesen Wandaufbau entschieden.http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...Au%C3%9Fenwand
Die Kosten liegen bei 54 Euro / m2, was aber bei der geringen Größe des Hauses nicht so ins Gewicht fällt. Die Stiele sind 160mm. Die Wandstärke wird so 210mm + 40mm Hinterlüftung = vorgehängte Holzfassade.
Der Dämmwert (U=0,198 W/m²K) ist nicht das Einzige worauf du achten solltest. Auf dem Boot will man ja keine grossen Mengen Heizmaterial mitschleppen. Ich werde mit einer kleinen Gasheizung (mit Abluftkamin) auskommen. Heizbedarf liegt bei ca 5.000 kWh/Jahr. Über die Hälfte davon geht aber durch die Fenster (27m2 mit Uwert=1,3).
Styrodur o.ä. kämen für mich gar nicht in Frage. Die Vorstellung in der schönen Natur zu Ankern und dann in einem so einem Plastikhaus zu sitzen, ist schon makaber.
Ich suche noch eine Alternative zu der OSB-Innenverkleidung. Mich stören die Formaldehyd Ausgasungen. Man kann auch nur schlecht anstreichen oder tapezieren. Hat vielleicht jemand eine Idee, was man verwenden könnte. Es soll auch innen nicht wie in ner Holzkiste aussehen.
Hat jemand Erfahrungen mit Rigips auf dem Hausboot. Probleme sehe ich vor allem in der Rißbildung an den Kanten bei den auftretenden Scherkräften durch Wellengang.
Hits:	1037
Größe:	41,9 KB
Alt 26.11.2013, 17:47
Bei normalen OSB Platten ist die Innenverklebung mit PMDI und die Außenverleimung der Decklage mit PF Leim (Phenol-Formaldehyd). Es gibt aber auch Platten allein PMDI basiert (eher für den Innenbereich, da schlechtere Hydrolysewerte), die dann PF-frei sind.
Ich würde allerdings dann auf Platten aus deutscher Produktion achten, da die deutschen Emissionsvorschriften strenger sind als die unserer Nachbarländer, woher die meisten OSB Platten stammen.
Rigips würde ich auf dem Boot nicht verwenden (reißt, bricht, zieht Feuchtigkeit - ja auch der grüne, ...). Evtl. über Putzträgerplatten (Zementmörtel mit Gewebeeinlage auf PE-/PP-/Heraklithkern o.ä.) nachdenken. Kann man verputzen, streichen, tapezieren - wäre meine erste Wahl für Kochbereich und Bad. Was spricht für die anderen Wände gegen Naturholz?
Alt 26.11.2013, 18:21
Putzträgerplatten
sind das solche? http://www.ebay.de/itm/Parador-Click...item5645869a1d (PaidLink)
sind im Vergleich zu OSB oder Holz recht teuer, was aber noch zu verschmerzen wäre. Problematisch sind ggf. die Stoßverbindungen. Ich denke die scheuern bei jeder stärkeren Welle aneinander.
Das wäre bauphysikalisch erste Wahl, erzeugt bei mir aber immer so ein Holzkisten-Feeling wenn alle Wände so gemacht sind. Vielleicht ginge es wenn das Naturholz gekonnt farblich gestaltet wird. Darüber werd ich mal nachdenken...
Am liebsten wäre mir ein Putz oder Lehmfarbe. Das Trägermaterial wird aber immer das Problem der scheuernden, rissbildenden Kanten haben.
Alt 26.11.2013, 20:18
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
Kannst du dein Projekt mal vorstellen?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 26.11.2013, 21:02
sind das solche? ...
Nein, ich meinte andere, die man selbst noch endbehandeln muß, wie z.B. Jackoboards, die gibt es in jedem besseren Baumarkt. Habe die im Holzbootshaus in Bad und Küche und gute Erfahrungen in den letzten 10 Jahren.
Gibt es auch mit Nut und Feder, Überlappungskante die verklebt wird, ... Da tummeln sich verschiedene Hersteller mit verschiedenen Trägermaterialien, von PE und PP über Naturfasern bis hin zu Heraklith. Da schiebt sich auch nichts mehr auseinander.
Im Bootshaus haben wir auch Holz an Boden, Wand und Decke,... Da gibt es auch Möglichkeit wie halbtransparent lasieren, verschiedene Holzsorten Kombinieren etc. Und man kann natürlich auch beliebig farbig streichen.
Ich wollte bewußt nur Mineralwolle und unbehandeltes Naturholz verbauen. Feuchtbereiche wie gesagt mit den Putzträgerplatten. Aus Bootshäusern, die in der Umgebung stehen, kann ich nur von Rigips und ähnlichem abraten - nach 3 spätestens 4 Jahren begannen dort überall die Probleme.
Alt 27.11.2013, 07:40
in ein paar Tagen mache ich mal einen neuen Thread im Selbstbauer-Forum. Wenns dann richtig los geht gibts evtl auch hin und wieder Berichte über den Baufortschritt.
Alt 27.11.2013, 12:04
Bei der Innenverkleidung halte ich Rigips für das Maß aller Dinge. Bei richtiger Verarbeitung reißt da nichts, oder nur ganz gering. Es wird ja für gewöhnlich auch im Dachstuhl eingesetzt. Der bewegt sich auch bei Sturm oder bei großen Temperaturunterschieden. Bisher gab es bei keinem meiner gebauten Häuser irgendein Problem in der Richtung. Ich sehe das also etwas entspannter. Zumal alles auch eine Kostenfrage ist.
Auf dem Schemabild oben fehlen übrigens die Dampfsperre, bzw. die diffusionsoffene Folie. Ohne das, nutzt die beste Dämmung nichts.
Micha
Alt 27.11.2013, 12:44
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
@kovalsky !
Das mit dem U-Wert 1,3 würde ich mir aber gut überlegen, die Fenster sind schon lange überholt.
Gib ein paar Euro/Fenster mehr aus und geh auf 0,9,oder besser noch 0,7
Das macht sich binnen 3-4 Jahre bezahlt, in den Heizkosten
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 27.11.2013, 12:48
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
wenns schnell gehen soll, nimm das http://www.youtube.com/watch?v=Vb1pdvvoVoQ
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 27.11.2013, 15:27
Im gewöhnlichen Hausbau ist Rigips natürlich völlig unproblematisch. Ein Hausboot auf Pontons unterliegt aber viel stärkeren Kräften als ein normaler Dachstuhl. Ich glaube aber OzeanxTS hat recht, Rigips gammelt zu schnell.
Nein die fehlt nicht. Ich möchte nicht in einer überdimensionierten Plastiktüte sitzen, daher ist die Wandkonstruktion so gewählt, daß keine Folie notwendig ist. Das ganze nennt sich diffusionsoffen. Der Taupunkt liegt ausserhalb des Bauteils, erkennbar an der blauen Linie. Die Feuchtigkeit im Innenraum kann durch die Wand nach aussen durchwandern, und wird durch die Hinterlüftung nach oben abgeführt. Kein Schimmelrisiko, geringere Kosten, einfachere Verarbeitung.
Alt 27.11.2013, 15:34
@kovalsky !
Hab ich mir alles ausgerechnet. Fenster mit 0,9 zu verbauen, hätte sich nach frühestens 16,5 Jahren amortisiert.
Noch sehr viel länger dauert es, wenn Sonnenkollektoren eingesetzt werden. Dann verschiebt sich der Amortisationszeitpunkt weit hinter die Nutzungsdauer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
