Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 24.08.2005, 13:46
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
oder man nimmt zwei LKW Ratschengurte, befestigt diese an der Decke an 4 Punkten, so das sich U Schlaufen um das Boot bilden, hebt das boot mit den Ratschen an und wenn es ich den Schlaufen hängt, kann man es darin auch drehen.
Hits:	472
Größe:	11,9 KB
Alt 24.08.2005, 18:13
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
hallo, habe es in etwa so gemacht, wie "avivendi" sagte! es ist nicht so schwer, habe es dann auf die seite gedreht und mit balken gestützt! so komme ich gut an eine seite und den kiel. wollte dann eigentlich den kiel, deraus holz ist und unter das boot geschraubt ist, abschleifen, spachtel, etc! und was habe ich gemacht! ganz abgeschraubt, und mich entschlossen einen neuen drunter zu schrauben.
es geht schon los: ursprünglich wollte man nur hier etwas schleifen, da ein bißchen spachtel und drüber lackieren!!! aber ihr kennt das wahrscheinlich alle!
welches holz ist denn am besten für den kiel? und wie kann ich den kiel an den rumpf befestigen? schrauben wollte ich sowieso, aber etwas "klebe" ist wahrscheinlich nicht verkehrt!!!
fotos kommen morgen!
georg
Alt 24.08.2005, 20:43
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Georg,
es geht doch weiter
ich wart mal auf deine Bilder
bei mir gehts grad nicht so richtig weiter - nur schleifen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.08.2005, 21:18
geschliffen habe ich vorhin auch noch ein bißchen. am kiel. staubt ja wie hulle, und ist bestimmt nicht gesund!? werde wohl besser ne maske dazu nehmen! ist aber trotzdem ne miese arbeit!
Alt 24.08.2005, 21:25
ok - Maske ist für deinen Schutz - aber der Staub haftet überall
ich werd jetzt mal versuchen mein schlumpfenblau abzuduschen
halt uns auf dem Laufenden
Alt 24.08.2005, 22:32
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von sailor541119
hm ? hab ich da was falsch verstanden?
gehen die Gurte über den Kiel ?
dann wär ja ein kleiner Teil verdeckt - oder seh ich das falsch?
Hallo Detlef,
das siehst du schon richtig, aber wenn es erstmal angehoben ist, kann man ja Hölzer unterlegen oder eben das Boot drehen wie man es haben möchte
Alt 25.08.2005, 07:28
georg
Zum Kleben soltest du Sikaflex nehmen.
Gruß Hendrik
Alt 25.08.2005, 10:27
hollo,
hier sind erstmal die fotos! kiel etwas ab und dann ganz ab!
hoffe ihr könnt erkennen, was ich vorhabe
werde wahrscheinlich irgendein hartholz nehmen! eiche? oder was ist gut?
@emotion: ist denn sikaflex sowas ähnliches wie silikon?
georg
Hits:	530
Größe:	31,4 KB
ID:	15476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	37,6 KB
Alt 25.08.2005, 10:32
Hallo Georg,
zumindest ist Sikaflex auch in solchen Kartuschen wie Silikon - aber paß auf das Zeug klebt wie Teufel auch an den Fingern
Alt 25.08.2005, 10:35
wo bekomme ich das zeug denn her? bootszubehör? baumarkt?
Alt 25.08.2005, 10:36
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Hallo Georg,
Ich habe immer einen getänkten Lumpen mit Spiritus daneben, und wenn mal die Finger voll sind , dann sind sie schnell wieder sauber.
Nicht zum Glätten , sondern nur für die Finger
Alt 25.08.2005, 11:01
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hollo,
georg
als holz würde ich schon eiche empfehlen.
auf keinen fall nimm baumarktsilikon.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 25.08.2005, 11:09
na gut, mit euren tipps kann ich weitermachen! leider erst am we, muss jetzt erstmal etwas geld verdienen!
werde dieses sikaflex wohl bei spürkel in bochum kaufen! oder bei bei bootswelt-bochum! und da fällt mir auch schon die nächste frage ein! kann man in diesen läden auch gute farben und lacke kaufen? oder kennt ihr einen besseren laden im ruhrgebiet?
gruss georg
Alt 25.08.2005, 14:56
dutschmann dutschmann ist offline
662 Danke in 311 Beiträgen
Da Du in Essen wohnst,es gibt auch noch Pieper in Gladbeck.
P.S. falls Du viel zum Schmirgeln oder Schleifen hast dann benutze unbedingt Staubmasken.
Komm vorbei, Ich habe einige über.
gruß Jörg
Alt 25.08.2005, 15:03
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Der Weg nach Gladbeck wird auch nach Abzug der Spritkosten wirtschaftlicher sein....
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 25.08.2005, 18:38
Hallo Georg,
ich bekomme mein Sika im Autoshop bei mir auf der Strasse(9,95Euro)
und meinen Lack nebenan von einem kleinen Lackhändler
Alt 25.08.2005, 19:35
Hallo Detlef,
tus nicht!
Ich wette du ärgerst dich sonst.
Bei http://www.yachtpaint.com/germany/default.asp
findest du alle Infos über Farbaufbau bei Booten, und z.B. Pieper in Gladbeck hat die passenden Produkte alle zum sofort mitnehmen.
Lade dir die Broschüer dort runter, und lies dir erstmal Fachwissen an.
Der Lackierer kann dir gar nicht sagen wie und mit was du dein Boot lackieren musst, wenn er es nicht kennt!
Natürlich haben auch andere Firmen derartige Baukastensysteme im Einsatz....
Oliver.
Alt 25.08.2005, 20:27
Hallo Horgenizer,
Spürkel ist schon OK, die haben die ganze International Palette da, wenn du Hilfe brauchst gehe zum Ersatzteiltresen hinten an der Wand, die sind hilfsbereit und haben Ahnung von dem was sie da verkaufen, die beiden an der Kasse sind ehr zum Kunden abschrecken hatte ich letztes mal das Gefühl,
Bei Bootswelt-Bochum war ich noch nicht
in Recklinghausen (Trabrennbahn)gibt es noch Thema Marine, die sind auch ok, der Laden ist aber eine Nummer kleiner als Spürkel,
Pieper hat das größte Angebot von Zubehör, ist mir aber zu weit um mal eben was zu holen
http://www.pieper-freizeit.de/
http://www.tema-marine.de/
http://www.spuerkel.de/
http://www.bootswelt-bochum.de/
Alt 25.08.2005, 20:53
Klar ist Spürkel auch Ok..!
Ich meinte nur, das mit dem Lackierer nebenan könnte problematisch werden..!
Oliver.
Alt 25.08.2005, 22:00
Hallo Oliver,
der Mann von nebenan hat sich mein Boot schon angesehen.
Der macht nichts anderes als Lack für alles möglich zu mischen - ob Haus Auto oder auch Boot - bisher wurde ich dort gut beraten auch bezüglich meines Bootes - aber das gehört sicher eher in meinen Trööt
wollte Georg damit nur einen Hinweis geben
Alt 26.08.2005, 08:16
Der Lackierer wird bestimmt Ahnung von Lack haben.
Aber ich bin der Meinung, hier braucht man ein System.
Hab ich das richtig gesehen, das der Rumpf aus GFK ist, und Stellenweise das Laminat zu sehen ist?
Sprich wenigstens den Lackierer auf Begriffe wie Epoxy und Primer an, wenn er selbst nicht drauf kommt.....
Bitte.....
Oliver.
Alt 26.08.2005, 20:35
hallo zusammen und vielen dank für die vielen tipps!
oh mann, lackieren ist ja ne wissenschaft für sich!
werde mich morgen bei spürkel mal schlau machen! werde aber wohl nen 1k-lack nehmen! an deck und am rumpf! weiß nicht was jetzt fürn lack drauf ist!
und morgen geht es weiter mit schmiergel!
fange mal mit 80er papier an! und dann mal sehen wie es aussieht!
kennt übrigens jemand die "paulsen-werft" hier in essen? hoffe da bekomme ich etwas bootssperrholz! wie heisst das noch? wa 100? pder so ähnlich?
berichte morgen mehr !!!!
georg
Alt 26.08.2005, 20:41
@ friese:
bin gar nicht sicher, ob es gfk ist! ist auf jeden falls sehr dünn an den seite! schätze mal so 0,5cm höchstens! auf internet-seiten über diese schwedischen "campingboote" habe ich gelesen, daß die dinger häufig aus fieberglas sind! roch aber beim schmiergeln so wie gfk! kenne den geruch noch von nem kleinen angelboot!
unten am kiel sieht es auch so aus! ist doch so ein bißchen "fasrig"?
georg
Alt 26.08.2005, 20:48
fieberglas, glasfieber, gfk...alles die gleiche sosse!
Alt 26.08.2005, 22:46
Hallo Georg,
ich schleif grad meinen Lack bis auf das Gelcoat ab - dan kommt ein 2K Lack drauf
@Oliver der Mann von nebenan ist kein Lackierer - sondern ein Lack-Center -- der macht das Hauptberuflich und ich vertrau ihm - hat Erfahrung im Bootsbereich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
